Нужен совет по проекту дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем uwstas, 24.06.17.
  1. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Всем, добрый день!
    Есть мысли о постройке своего дома, дело близится к пенсии. Для семьи из двух человек (для ПМЖ), понравился вот такой шведский проект - SANDHAMN 23-85, фото ниже. Покритикуйте пожалуйста сам проект. Как думаете, возможно ли этот проект каркасника творчески переработать под газобетон или может другой материал. Обратите внимание на потолок по стропилам в гостиной. И второй вопрос - не получается привязать дом к участку.
    Территориально участок находится между Киевом (80км) и Черниговым (60км), село Рудня.
    Слева и справа - соседи, старенькие деревянные дома. Фасад участка выходит на асфальтированную дорожку, по которой очень редко кто проезжает. До трассы по этой дорожке 500м, а в противоположную сторону, до реки Десна, столько же примерно. Напротив, через эту дорожку - поле, засевается иногда подсолнечником или другими культурами, совершенно открытое место.
    Ширина участка 31 метр, длина примерно столько же. Ветра бывают как с одной, так и с другой стороны.
    Лучший вид - это юго-запад участка, но и с фасадной части через асфальтированную дорожку (там только придется расчистить заросший кустарник) прекрасный панорамный вид.
    Вот вкратце и все.
    Безымянный.jpg Безымянный-2.jpg Месторасположение участка.jpg Участок.jpg Безымянный-3.jpg
  2. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @uwstas, финик - предназначен для холодного климата. У вас жара. И эта жара будет распространяться по всему дому. Если у них рекомендуют спальные на юге, то у вас надо наоборот делать спальные на севере.
    Сауна в доме - зло. Рассадник грибка и пожароопасность. Спальные слишком малы.
    Посмотрите такие варианты
  3. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @uwstas, добрый вечер. Даже для двух людей данный проект уж слишком скромный.
    1. 10 кв. м для спальни - это очень мало. Представьте, что двухспальная кровать займет где-то около 4 кв. м, шкаф - около 2 кв. м. Итого останется на все про все 4 кв. м. Этого очень мало. Основную спальную лучше сделать около 12-14 кв. м.
    2. Вторая спальня -это вообще душегубка. Кто в ней будет жить? Гости? Сделайте её не менее 10 кв. м.
    3. Зато кухня-гостиная раздута немного для 2-х людей (опять же непонятно насчет гостей: много, часто?). Её оптимальный размер можно было бы сократить до 25-30 кв. м
    4. Мест для хранения вообще нет (кладовок, гардеробных), а при таких скромных площадях спален - они просто незаменимы.
    5. Совместить один санузел с сауной - сомнительное решение.
    Вам стоит поискать другие проекты, либо пересмотреть этот.
  4. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Lexa5566,
    Спасибо, скорее всего так и будем делать...
    Сауну вряд ли будем делать. Думаю, перепланировать и вместо сауны котельную...
    Спасибо за проекты, поизучаю...
  5. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Димон2012
    Спасибо, этот проект просто думал взять за основу, но вопросы конечно есть...
    Нужно будет предусматривать места для хранения и котельную (вместо сауны). Просто сам проект нравится своей изящностью и легкостью... Может стоит отказаться от одной маленькой спальни...
  6. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @uwstas, я тут маленько подумал... Может быть вот так? Даже не придется особо менять внешний вид дома.
  7. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Димон2012
    Неожиданно! И при этом нарушается конфигурация дома. Вы забыли про интересную фишку этого дома - потолок по стропилам над гостиной!
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    разве в предложенном варианте нельзя сделать потолок по стропилам над гостиной?
    кстати... вопрос в задачнике - а утеплять скаты вы планируете какой толщиной утеплителя?
  9. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Я бы все таки на двоих человек делала две равноценных спальни - к старости мало какие супруги нормально уживаются в 1 комнате. Плюс одна гостевая нормального размера если есть приезжающие дети-внуки. А вот гостиную можно и поменьше, нафига она большая? За столом собраться? Так на это 30 м не надо
  10. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Спасибо за вопрос, но до этого еще не дошел... Пока на стадии общих размышлений по проекту.
  11. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Благодарю за мнение, кстати у этой фирмы есть проекты дома чуть меньше на 71 и 60 м.
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    я к тому, что сделать стропилку открытой у вас не получится, утепление все закроет. И вам все равно придется делать имитацию
  13. Димон2012
    Димон2012
    Димон2012
    Великий Новгород
    @uwstas, я не вижу особо смысла городить маленькие спальни и делать огромную гостиную для 2-х людей. Потолок можно сделать и в другой планировке, но при этом не жертвовать своим комфортом.
  14. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Если так, то будет очень жаль интересную идею потерять. Просто очень нравится большая гостиная с высоким (относительно) многоуровневым потолком!
  15. uwstas
    uwstas
    uwstas
    Но - гостиная это основное место для жизни. Если удастся совместить большое помещение в относительно небольшом доме это классно! По поводу размера спален я конечно готов двигаться в любом направлении и планировке. Но дом все таки хочу одноэтажник и не большой, так как ограничен финансово.
