Помогите пжл. подобрать проект дома 120-135 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Ярик_Сергеев, 22.06.17.
  1. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Добрый день.
    1. Регион застройки
    Краснодарский край
    2. Планируемые материалы для строительства
    Кирпич
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Дом в 1 этаж, с гостиной выход на террасу
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ, котельная
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    3 человека
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    3 спальни, 2 сан узла, постирочная, гардеробная,
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Такого нормативного требования в РФ не существует.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    Должны быть звукоизолированы
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
  3. Lambda33
    Lambda33
    Lambda33
    Волгоград
    Плюсую. Момоему как раз под ваши требования.
    Есть еще похожий проект z273а, немного меньшей площадью чем z10.
  4. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    У меня размер участка 18 х 42, а в этом проекте дом в ширину большой(
  5. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
  6. Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    Ярик_Сергеев
    это в два этажа, мы хотим в один.
  7. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Варианты
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а сразу это написать? вопрос про участок не просто так в опроснике
    вы еще не указали где заезд на участок, где виды, где планируете дом посадить, где подвод коммуникаций
  9. ГенаКом
    ГенаКом
    ГенаКом
    Россия, Голицыно.
    У Вас узкий участок и на мой взгляд, дом с мансардой или полных 2 этажа. Одноэтажный займёт много места. Плюс хоз. постройки, въезд, колодец или скважина (охранная зона) и т. д.
