В ожидании критики и советов
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем smgeeper, 22.06.17.
  1. smgeeper
    smgeeper
    smgeeper
    Всем доброго дня!
    Вот и я к вам пришел в ожидании ответов и советов.
    Достался мне практически готовый к отделке сруб с пристройкой.
    1. Регион - Западный Казахстан, 250 км от Самары на юг.
    2. Сруб из 25 бревна 10 на 10 (внутренние размеры), пристройка - ракушеблок 4.5 на 16.4 (внутренние), мансарда - поднять стены из бруса 20-23.
    3. ориентация по сторонам света - вход с юга
    4. проживание - скорее всего ПМЖ
    5. Отопление - газовое,
    6. семья 6 человек, дети от 4 до 15, два мальчика, две девочки.
    7. первый этаж - кухня, гостиная, сов санузел, комната, гардероб, мансарда - 4 спальни, туалет и ванная (раздельные). пристройка - гараж, котельная, парная, комната отдыха, над пристройкой - терраса с крышей, но без стен.
    8. наружный тамбур
    и сразу вопросы:
    хороша ли идея с террасой? или оставить ее и просто поднять мансарду?
    оставить крышу двухскатной или надо заморочиться более серьезной формой?
    Какие-то явные косяки которые я просто не вижу?
    Заранее спасибо!
  2. feld74
    feld74
    feld74
    Не делайте дом и пристрой под одной крышей. Смотрится убого, не портите дом.
    Обычно в таких случаях делают над пристроем плоскую кровлю.
    Например немцы:
    На самом доме я бы сделал двухскатку. Фронтоном к пристрою (одним из) - как на нижнем рисунке.
    По Вашим "планам" правда ничего не поймешь - возможно ли так перепланировать мансарду.
    Нарисуйте нормальные планы. С назначением помещений, адекватным размещением лестницы (сейчас что-то не стыкуется).
  3. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    При проектировании террасы, балкона ... очень важно какой вид с него открывается. Что бы не получилось, что стена соседского дома или соседский свинарник или соседская собака которая будет постоянно гав гав ...
  4. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Только не такую, как у вас.
    "Холодный" чердак повышает комфортность дома в сравнении с мансардной крышей. Он снижает нагрев комнат под ним в жару и защищает их в холод. Снижает шум от осадков.
    У вас же часть объема крыши над террасой, где нет нужды в "холодном" чердаке. А над половиной дома фактически мансардная крыша.
  5. smgeeper
    smgeeper
    smgeeper
    Всем спасибо!
    идею насчет общей крыши понял. буду дальше фантазировать.
    насчет планов - перерисовал. поменял лестницу. трехмаршевая, 1 метр, 24 высота, 27 глубина. нижняя площадка 1 на 1 м, верхняя - 1 на 2 м. проверял на zhitov. ru.
    вид с террасы - три стороны - дорога за забором, свой участок и озеро. поэтому идея с ней мне и понравилась.
    делать скаты в сторону дороги - не сильно хороший вариант - получатся окна на забор и участок соседа, чего я хотел бы избежать.
    холодный чердак. вся идея - делать второй этаж мансардным, подняв нижние стены еще на 1.5 метра максимум. поэтому, наверное холодный чердак тут не получится
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Для чего вам гиморрой с опиранием лестницы и перекрытием этажа?
  7. smgeeper
    smgeeper
    smgeeper
    не совсем уверен, что понял правильно. речь о стенке, которая вокруг лестницы? да, вы правы, ее может и не быть, лестница может просто стоять на нескольких столбах.
    если речь о ее форме и месте - да, опять же у меня не хватает фантазии засунуть ее куда то еще.
    собранная коробка мне досталась уже в таком виде, мне приходится изыскивать возможности исходя из заданных до меня параметров - канализация уже проведена на месте санузла на первом этаже, намечена дверь в гараж посередине стены и прочее...
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    На что будут опираться площади перекрытия первого этажа, между лестничным проёмом и несущими стенами?
    У вас верхний пролет 3 ступеньки. Это как раз ширина вашей верхней поворотной площадки. Зачем она нужна? Делайте верхнюю часть на эти 3 ступеньки длиннее. Оставшуюся поворотную площадку, при необходимости, можно сделать из двух треугольных ступенек.
