Дом из вибропресованных бетонных блоков
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Папаша Торк, 24.08.09.
  1. Папаша Торк
    Папаша Торк
    Папаша Торк
    Собираюсь построить одноэтажный дачный летний дом из вибропресованных бетонных блоков, но перекопал весь форум а подобных тем сдесь так и не нашел. Хотел бы посоветоваться с форумчанами по поводу такого строительства, получается достаточно дешего, как из газобетона, но прочность на порядок выше. Блоки размером 390x190x190, вес 15,8 цена 30р за блок. Может быть кто сталкивался с таким видом строительства, или есть опыт, был бы рад выслушать советы по поводу возможных трудностях.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Бессерблоки. Далеко не новость. Никаких проблем, кроме маленькой мелочи-абсолютно холодная сборная бетонная стена. В нынешное лето ночевать в таком холодно. ИМХО. Может я не Сибиряк?!
  3. Данисим
    Данисим
    Данисим
    Я такой построил 4 года назад! никакого дискомфорта. В лютые зимние морозы тепло и уютно. Печь - Бутаков.
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Это наверное,если топить ,как кочегар.Стоит только перестать топить сразу всё остынет,а вариант утепления в копеечку влетит.
  5. Maksimov
    Maksimov
    Вечный студент
    Maksimov
    Вечный студент
    Во первых, у такого дома очень большая тепловая инерция. Если стены 400мм. В сравнении с блоками из легких бетонов. Утеплять нужно и те и другие блоки. Не только для того, чтобы не замерзнуть, но и чтобы жарко, летом, не было. Решение очень правильное. Стены должны быть прочные. Блоки из легких бетонов, это компромисс между прочностью и утеплением. Применять материалы по назначению, совершенно верное решение. Прочный, конструкционный материал для несущих конструкций, утеплитель для утепления…
  6. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Речь идет о дачном доме летней эксплуатации. Или я не правильно понял Земляка?!
  7. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Ну с пенопластом не влетит...
  8. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    напишите поподробнее про Ваш дом,пожалуйста! тоже заинтересовали такие блоки,но отзывов в интернете нет что-то. Какая толщина стен дома и постоянно ли там живете? Чем он утеплен?
    Спасибо за ответ.
  9. Папаша Торк
    Папаша Торк
    Папаша Торк
    Вот и я обсчитывая такой дом, исходил из того что газобетон всеравно утеплять, дак какой смысл тогда терять прочность строения, плюс ко всему бетонные блоки можно купить облицовочные (под рваный камень) они дороже на пару рублей, а из них очень даже красивые дома получаются.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По поводу пенопласта
    С чего вдруг?
  11. Папаша Торк
    Папаша Торк
    Папаша Торк
    Чтобы летом дом не нагревался, то его надо строить из газобетона 40см толщиной, в 20 сантиметровом я летом ночевал, и для себя отметил что он достаточно нагревается без утепления, а раз утеплить его дешевле чем строить в 40 см, то и из блоков его можно построить в 20 см, но это будет гораздо прочнее, еще раз замечу что бом летний, и утепление делается для удерживания прохлады внутри дома, и препятствию нагрева от солнца. Кстати есть мысль строить сразу из блоков под рваный камень, с последующей расшивкой, а утеплять внутри сооружая гипсокортоновые стены.
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    У меня внутри пенопласт+вагонка. Дом зимой не эксплуотируется. Оенью тепло.
  13. Vladimir_Moscow
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Vladimir_Moscow
    Инженер-строитель
    Пару лет назад делал такие блоки на вибропрессе. И пескоцементные, и керамзитобетонные, и опилкобетонные. До полистиролбетона руки не дошли. Опилки на месте закончились, возить как-то выгодно не получилось. Пескоцементные уходили неплохо, по себестоимости выходили по 12.50 за штуку.
    Построен хозблок(без утепления), пристройка к брусовому дому, как котельная(утепление 100 мм фасадным роквулом под цементной облицовкой(дикий камень). Первый этаж дома 12х14 из керамзитобетона из блоков 590х300х240 с замками с утеплением 50 мм снаружи под сайдингом. В-основном отзывы положительные. У моих блоков поверхность получалась весьма ровная, кладка велась аккуратно, швы подчищались, требовалась только шпаклевка при внутренней отделке. Особенно хорошо получалось для больших блоков с замками.
  14. Cat_Killer
    Cat_Killer
    Cat_Killer
    Я строюсь из таких сейчас. Дом 2 этажа + мансарда. Кладу стену толщиной 20см с вертикальными армированием в пустотах. Перекрытия все монолитные.
    В следующем году планирую утеплять фасад.
    С точки зрения геометрии- блоки сделаны очень точно. Если квалификация кладочника позволит, то при отделке будет достаточно только 1-2 слоев шпаклевки.
  15. Папаша Торк
    Папаша Торк
    Папаша Торк
    А стоит ли рамировать 1 этажный дом, как по вашим ощущениям?
