Куда деть лишнюю комнату?
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PavelCh, 19.06.17.
  1. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    На втором этаже требуется разместить три спальни и санузел. Получилось 4 спальни. Куда деть лишнюю комнату?
    Второй санузел не нужен (думали, обсуждали, это взвешенное решение). Кабинет не нужен. Прачечные/постирочные не нужны, да если и делать их, то на первом этаже.
    Можно чулан сделать, для хранения сезонных вещей, но для него комната великовата.
    Вариант увеличения санузла и уменьшения комнаты как-то совсем не нравится.
    Что можно сделать с учетом того, что спальни 8 и 11 менять не нужно, т. к. они идеальны как по размеру (должны быть одинаковыми), так и по расположению (освещенность)?
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    извините, глазом зацепилась. Их если и делать, то как раз на этаже, где больше грязного белья. Раздеваются после трудового дня в спальнях, постельное белье там же. Внизу остаются только полотенца и скатерти. Их не так сложно поднять наверх, чем все остальное изо дня в день таскать вниз в стирку и наверх - по шкафам.
    Так что если некуда девать комнату, то постирочная-поглажечная-общая гардеробная - самое то. Тем более, если я правильно понимаю второй этаж - мансардный, так что площадь по полу будет немного меньше заявленной.
  3. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Расширить хол на 2м этаже, сделать место отдыха.
  4. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    @ekazat, Для себя постирочную вообще не рассматриваем. Белье сушится будет на улице/террасе или ванной. А загонять жену в коморку гладить белье вообще издевательство.
    Не нужна нам постирочная.
    Сам склоняюсь, что лучший вариант это гардеробная, только вот уменьшить бы её площадь в пользу санузла. Но "красивые" варианты не придумываются.
    Этаж полумансардный. По полу площадь соответствует указанной, просто боковые стены занижены до 1,8 или 2 метров.
  5. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    @Rov777, Можно, конечно, но смысла особого не вижу. Место отдыха всей семьи на первом этаже. Если нужно уединение, то у каждого своя комната будет.
    Хочется чего-то более рационального.
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    я потому и извинилась сразу :hello:
    Может, тогда отзеркалить лестницу, увеличить спальню 16, а санузел сделать раздельным?
  7. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    еще вариант: совмещенный СУ над котельной, вместо маленького СУ - кладовка/гардеробная, без размеров сложно
  8. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    @ekazat, Лестницу отзеркалить не получится. Кухня будет располагаться в гостиной 2 вдоль стены, смежной с холлом 1 и санузлом 3. Это жесткая привязка к газу, т. к. у нас не новостройка, а реконструкция.
  9. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Мда :) Предупреждать надо :))
    Ну тогда же без вариантов: либо раздельный СУ + небольшой гардероб. Либо совмещенный СУ + большой гардероб. Нарезать эту площадь по-другому на мой взгляд ну никак не получится при таком ТЗ...
  10. Домовенок
    Домовенок
    Домовенок
    Вариант автора с расширением санузла понравился, можно туда и душ сделать.
    Гардеробная - это всегда удобно.
