1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Не включается вентилятор на котле Buderus u042, ошибка 3c
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем МаМоК, 19.06.17.
  1. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Появилась следующая проблема с двухконтурником Buderus logomax u042.
    Котел работает круглогодично уже лет 5, летом греет только полотенчик и теплый пол на 1 этаже на минимуме.
    Ничего не тактует.
    Появилась проблема:
    Периодически котел уходит в ошибку 3C (не работает вентиляитор). Reset не помогает, котел не запускается.
    Отключаю питание, через 5 минут включаю - работает. Может поработать 2 часа, а может 2 дня и снова уйти в эту ошибку.
    Проверил дымоход, все норм (да что с ним может быть летом).
    Проверил диф. реле. Дул в него, внутри реле щелкает. Трубки естественно сухие, лето же.
    Снял вентилятор, визуально пыли немного, подключил напрямую к 220 - работает.
    При нормальной работе слышно, как при запросе на нагрев щелкает реле, начинает гудеть вентилятор и далее розжиг, а тут ничего не щелкает даже, насос гудит и тишина.
    Что это может быть? Читал, что на плате есть еще одно реле, которое может таким образом умирать. Можно ли его заменить, не меняя всю плату? И как его найти?
    Так же есть еще один вопрос. С самого начала эксплуатации немного падало давление в СО, грешил на микротрещину в теплом полу, но давление падало не значительно, подпитку делал раз в месяц и не парился. А тут на 3-ий год делали ТО котла, открыли камеру, а там на теплообменнике нарост в месте припайки трубок к теплообменнику. То есть теплообменник с самого начала тёк и вся вода тут же на нем испарялась.
    А вопрос, можно ли запаять теплообменник?
    МаМоК , 19.06.17
    #1 + Цитировать
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я так понимаю, что теплообменник Вы не меняли?
    Mijjgan , 19.06.17
    #2 + Цитировать
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Mijjgan, Привет)
    Да я старый почистил бустером, теплообменник стал как новый, воду греет на ура, напор вернулся.
    Остался только свищик на месте припайки теплообменника к подводящим трубкам.
    МаМоК , 19.06.17
    #3 + Цитировать
