Мокрый фасад - до отделки или после?
Тема в разделе "Фасады и фасадные материалы", создана пользователем АкваВита, 19.06.17.
  1. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Построил коробку из керамзитовых блоков, далее думал сделать отделку, потом скважина и в самом конце делать фасад.
    Отделку будет делаться скорей всего зимой, поэтому хотел подключить котёл и поддерживать постоянно + в доме и делать ремонт, но мои рабочие из солнечного Узбекистана сказали, что так нельзя т. к. блоки будут влагу сосать, надо делать фасад сначала!
    Правильно ли говорят? Фасад не хочу делать т. к. скваженщики сказали, что уляпают его весь!
    Но в принципе можно просто утеплить фасад и загрунтовать, а декоративный слой нанести после скважины, такой вариант самый оптимальный будет?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не правильно. Вначале внутри, потом фасад
  3. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Какую температуру надо поддерживать минимум? Что на счёт того, что блоки влагу сосать будут? У нас дожди круглый год почти.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если хороший блок с хорошей кладкой, дожди ему не страшны.
    А температура д. б. просто комфортной для внутренней отделки.
  5. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Блоки местного производства, не знаю хорошие они или нет, кладка на троечку, есть щели! Лучше утеплить?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повторяю второй раз. Утепление делается только после внутренней отделки. Щели в кладке запенить.
  7. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    А почему так, аргументируйте?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Читайте технологию СФТК, вспомните физику 8-10 класс, читайте форум.
    А аргументировать я никому не обязан. Не верите, делайте как хотите. Потом поймёте почему вначале внутри.
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Я вам верю, просто хотелось узнать от вас, почему нельзя! Не нет так нет)
    Я так понял это связано с избытком влаги которую надо выводить при заливке полов и штукатурке.
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это правило следует соблюдать для дома со стенами из газобетона.
    Если стены из керамзитобетона, наружное утепление и внутренюю отделку можно делать в любом порядке.
