1. Важно! В связи с увеличением отпускных цен завода в марте повысятся цены на продукцию FORUMHOUSE
    Скрыть объявление
ПП бассейн 4х4х1.5 на улице
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Logvin, 19.06.17.
  1. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня фильтр Интекс там обратно шарики не попадут на 6-ти ходовом кране сетка, но фильтры Bestway по моему имеют аналогичную конструкцию. Почему тогда запрет, перестраховываются? Вы сколько времени их используете?
  2. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    По отзывам говорят что обратная промывка плохо промывает. Я лично использую, мало того пару раз делаю то утрамбовку, то промывку. Через трубу прозрачную видно что часть грязи уходит. Я возможно соглашусь что промывка не очень промывает. Но на фильтрации это не сказывается. Давление в системе конечно падает, после уборки пылесосом в скимер который, то давление до 0,7. После промывки 0,5. Но во время просто фильтрации, давление почти не меняется. На 0.5 держит, как будто и нет фильтра вообще. Но фильтрация в общем хорошая, если на пару сезонов с стиркой хватит этих шаров, то для меня это хорошо. Учитывая что я с утановкой уф и ионизатора химию не использую совсем.
  3. kruks
    kruks
    kruks
    А в чем преимущество по сравнению с песком в плане сроков использования?
    У меня песок в фильтре за полтора сезона визуально и на ощупь изменений не претерпел. Весной рассыпчатый и без всяких корок. Без извлечения из фильтра и дополнительных ручных стирок.
    Из преимущества шариков разве что небольшой вес.
    А если не получится эффективно применять обратную промывку (хотя бы с доработкой фильтра), то вообще непонятно как их предполагается производителем использовать. Стирать раз в неделю?
  4. vik1955
    vik1955
    vik1955
    У меня муть гонит через фильтр обратно в басик при пылесосивание дна, приходится применять другой метод. Товарищ пишет, что с шариками такого у него нет.
  5. kruks
    kruks
    kruks
    У меня и с песчаным фильтром такого нет.
    Если у Вас заметная грязь идет при пылесосе, значит и просто фильтрует не очень. Может производительность насоса слишком большая для фильтра?
    Или Вы разные насосы используете?
  6. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Насос один, производительность соответствует. Я не говорю что песок плохо работает, я пока тестирую, и выкладываю свои ощущения скажем так. В любом случае каждые для себя сделает по своему.
    Но пока лично мне шары нравятся больше чем песок. Промывка не скажу что не работает, после пылесоса давление подримается с 0.5 до 0.7, после промывки опять 0.5, значить промывается, да и в стеклышко трубы вилно что грязь идет при промывке.
  7. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Немного фантазии на тему обогрева, конечно изначально просто фанкоил планируется для подогрева теплиц весной, но тут пока сделал так
    Конечно это огорооод. Но жалко терять тепло в теплиц.
    В итоге в системе будут стоять трехходовые клапана и будут преключать потоки от отопления или между фанкоилом и ТО бассейна .
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вот отзывы про шарики. Появились в Леруа за вменяемые деньги.
  9. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Я их читал, но сказать что промывка не работает не могу. Возможно что конечно не возвращает в первозданное состояние, но промывка у меня работает. Иначе как объяснить что при уборке пылесосом у меня давление с 0.5 поднимается до 0.7, после промывки опять возвращается на 0.5, да и в прозрачной трубе на сливе видно грязную воду.
  10. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Продолжаю держать бассейн без химии вообще, только установка уф на 40 ват и ионизатор меди. Вода хорошая, но теперь другая проблемка, птицы пьют ее и обсирают все одеяла пупырчатые.
    Содержание меди 0.4, установка на полную работает с 1 мая примерно, ph не скачет совсем. Купаюсь несколько дней, вода уже болеменее 22 градуса.
  11. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Ну что мои хорошие... сезон закрыл.
    Начнем, шарики из хлопка не развалились 20201010_075956.jpg , но качество фильтрации меня не устроило, песок фильтровал лучше, в следующем сезоне засыплю стекло, посмотрим ...
    Далее УФ изначально работал хорошо, потом хуже, по фото видно 20201010_080223.jpg колба покрылась налётом, вода жосткая.
    Далее о хорошем, немного полил чашу, стенки бассеина, электролитом, реакции изначально не было, не смывал, но потом заметил что результат есть 20201010_080122.jpg , куплю попробую спец средство для бассеинов, посмотрим, но это при запуске буду делать.
  12. Ученик69
    Ученик69
    Ученик69
    Волгоград
    Вот построил такой бассейн. Строил сам, из помощников только моя жена. Блоки бетонные. Армирование композитом 10 мм. по горизонтали и вертикали каждый ряд. Блоки пробивал насквозь, заливал их бетоном. Пол армирование в два слоя. DVKX6020.JPG UMPE2507.JPG EUTW3820.JPG
