Нужна консультация по проблеме дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Saintdime, 17.06.17.
  1. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Друзья, немного изучил ветку и понял, что мне нужно искать спеца :( Сам похоже не разберусь.
    По сути проблемы-
    Три года назад поставили Дизельный котел Viessmann Vitorond 100 (на фото ниже).
    Устанавливал типа "спец", но это "типа" выяснилось уже позже. 2 года котел отработал в штатном режиме (на мой дилетантский взгляд). В этом году столкнулись с первой проблемой. После зимы у нас кончилась соляра и после заправки и запуска котла, котельную заполнил едкий дым. Наш типа спец сослался на фильтры и что-то химичил пару дней. В результате проблема от части решилась, но не совсем.
    В котельной до сих пор, появляется едкий запах, хоть и без откровенных задымлений и изо всех щелей теперь лезет конденсат. Хотя проблема конденсата и раньше была более чем актуальна.
    При осмотре трубы (уже после ремонта) я заметил шатающийся саморез, по сути он еле закрывал дырку (дырку затянули хомутом). Тяги видимо тоже не хватает, т. к. дым идет вниз.
    Помогите советом, или найти специалиста, который сможет поставить диагноз на месте.
    Проживаем в Дмитровском районе Московской области.
  2. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    +2 фото
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Чистить дымоход пробовали?
    Загляните во внутрь!
    Тяга в Вашем случае вторично - котел с наддувом, он по любому все в трубу гонит, как в Авто.
    Вложил фото аналогичного случая.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Тут нет смысла чистить, тут надо менять дымоход. Прет со всех стыков значит либо собран дымоход по дыму, либо четырехсотой серии сталь прохудилась, либо и то и другое. При этом дымоход ниже нормы относительно конька. Поэтому тут действительно нужен именно специалист по дымоходам. И спец по котлу нужен для полной ревизии.
  5. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Ну в целом я правильно предположил, что со мной работал псевдо профессионал.
    Коллеги подскажите может у кого есть проверенные контакты по моему случаю ?
    Ориентир по ценам тоже будет актуален.
    Спасибо.
  6. givivi
    givivi
    givivi
    Доброго всего. Вайсман конденсатоотвод ЛЮБИТ. А у вас его нет?!.НА фото у вас угол 90 градусов (в низу) одет на прямой отрезок в горизонте и соединен с патрубком котла. ТАМ у вас проблема. Разберите. угол 90 градусов выкиньте. поставьте тройник снизу будет штуцер конденсатоотводчик от него трубку отвод дренаж. и будет все хорошо у вас. ЕСЛИ с диаметром дымохода не ошиблись.?.проще у вас сейчас вся сажа, грязь и тд за время эксплуатации собранная в этом участке растворяется и прямиком на испарение в котел. ну и при разборке осмотрите может уже и сожрать стенки этого участка дымохода. кислота у вас там катится. Котел может съесть:)
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Пообщайтесь, Телегин или Nikniktar.
  8. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну если заказчик готов сразу без осмотра решиться на правильную замену, тогда конечно - вопросов нет, менять без чистки!
    Кстати дымоход собран по конденсату. А вот где хомуты?
    Тут на самом деле и кроме заниженной трубы косяков полно.
    А про почистить сказал потому, что если сначала все хорошо работало, а после перерыва отсутствием топлива вдруг гонит из всех щелей!
    Если дымоход чистый, то даже при прохудившейся трубе дым погонит вверх по стволу, канал больше - сопротивление меньше. Такое моё мнение.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Saintdime, у Вас может быть сразу комплекс проблем, о которых уже высказались уважаемые коллеги.
    Судя по подключению к котлу труба у Вас, все-таки, собрана не правильно, т. е. по дыму, а нужно по конденсату... отсюда и подтёки на трубах. При сгорании дизельного топлива образуется очень агрессивный конденсат, который помимо утеплителя (при неправильной сборке по дыму) может сожрать и трубу, если она не из правильной нержавейки как уже и сказали выше.
    Задымление может быть от ослабления тяги. Если Вы за 2 года ни разу не обслуживали дымоход, то вполне возможно, что он просто зарос сажей как справедливо заметил @Mr Leshiy,
    Соглашусь и с тем, что труба, судя по фото, занижена относительно конька. И ещё добавлю, что дефлектор добавляет грязи Вам на крыше и на самой трубе... от него больше проблем, чем пользы.
    Думаю, есть основания демонтировать трубу и как минимум хорошенько её осмотреть внутри и собрать правильно (если она ещё жива), но, скорее всего, лучше заменить.
  10. givivi
    givivi
    givivi
    Конденсат у вас весь в котел хоть по дыму -(в котел а часть наружу.)хоть по конденсату, без в наружу, но все в котел. сразу на испарение и из котла опять в дымоход потом часть конденсата меньшая через дымоход на улицу часть обратно в котел.(и круговорот). разберите, осмотрите на пригодность к дальнейшей эксплуатации. соберите как выше писали по конденсату правильно. поставьте тройник с конденсатоотводчиком вместо вашего угла на 90 градусов и все. будет вам счастье в использовании вайсмана.
  11. givivi
    givivi
    givivi
    Да еще забыл соляра должна быть в любом случае для отопительного сезона зимняя в часном секторе.
  12. smyra
    smyra
    smyra
    С чего вы взяли? Вот же нормальный конденсатосборник. Бандаж на фото видите? значит тройник, просто фотки неудачные :)
  13. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Фото утром переделаю, и отправлю
  14. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    Такой ракурс нужен?
  15. Saintdime
    Saintdime
    Saintdime
    На данный момент при работе котла, на весь дом стоит вонь жжоной резины (
