Мой пруд 0,5 га первый опыт
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем klim89, 11.06.17.
  1. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Свердловская область, Качканар
    Извини конечно, но ты видимо не до конца понимаешь: шнековый - это экструдор, во время грануляции происходит термообработка зерна, под давлением. Там какие то изменения в белках и углеводах происходят, точно не помню, могу ошибатся. Гранулятор из зерносмеси делает гранулы, с малой термообработкой. Разный комбик получается по свойствам. И применяется для разных целей. Экструдер позже буду делать, щас гранулятор интересует. Если сделаешь отдельно фото узлов и вала крутящейся части, буду очень признателен, и чем смогу, помогут (подскажу что знаю). Дядя Вова не даст соврать, и твою тему читаю. :hello:
  2. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    380 есть, и моторы разные, да и тех характеристики знаю нужные, надо в железе воплащать, а вот в схеме узла затык. Матрици выточены из сталь45, но не сверлены, так как не продуман привод роликов. Даже закалить могу :|: И ролики из легированного металла есть
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Грануляторы бывают шнековые - принцип ручной мясорубки...
    Старые, советские, почти все делали по этому принципу.
  4. Сан_Саныч86
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Сан_Саныч86
    Светлая память
    Ну я изучал эту тему, и щас два основных вида: или экструдер (шнековый) либо гранулятор :hello:
    Специально искал чем отличаются и механизмы, и продукт на выходе :hndshk:
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    в то время экструдеры были экзотикой!
    Грануляторы формования шнековые, тип «ФШ» непрерывного действия
    Получаемые гранулы имеют форму цилиндров диаметром 1,0 – 10,0 мм произвольной или определенной длины. Длина гранул изменяется регулированием скорости вращения срезающих ножей.
    Грануляторы тип ФШ (формования шнековые) обеспечивают получение гранул из пастообразных материалов и увлажненных порошков.
    Гранулятор представляет собой цилиндрический корпус с фильерой, в который помещен шнек. Равномерная подача массы к шнеку достигается двумя призматическими валками–нагнетателями. Шнек заканчивается протирочной головкой. После фильеры устанавливается устройство резки формуемого материала.
    Сформованные гранулы имеют цилиндрическую форму с диаметром 1,0 — 20,0 мм. Торцы ломаные или плоские. Длина гранул произвольная или определяется параметрами работы устройства резки. Сочетание равномерной подачи пасты с небольшой длиной компрессионной зоны шнека обеспечивает эффективное формование с производительностью от 150 до 2500 кг/ч при мощностях привода от 3,0 до 22 кВт.
    :hello:
  6. klim89
    klim89
    klim89
    г. Бишкек Киргизская Республика (около Казахстана)
    @Сан_Саныч86, при всем моем уважении, но вы не правы, как уже ранее ответил @11рыба, совершенно верно и досканально. По поводу узлов, как буду разбирать, сразу дам вам фото, дело в том, что он уже отрегулирован, и при разборе вновь требует настройки, к сожалению на данный момент, приготовление корма занимает много времени и пока что, это сделать сложновато. Обещаю, как будет не много времени свободного, тут же выложу фото
  7. klim89
    klim89
    klim89
    @Сан_Саныч86, специально для Вас, сфотографировал вид сверху, может поможет чем, а может будут вопросы.
  8. klim89
    klim89
    klim89
    Всем доброго вечера, 2 дня сидел читал про аэрацию, с ума чуть не сошел:aga: поможете ответить на пару вопросов.
    1ый я так понял если, есть проточная вода всю зиму, то аэрация не нужна?
    2ой вопрос сколько нужно воды втекающей на 0,5 га для нормальной зимовки?
    3 ий Вопрос столько нужно воды втекающей на 4 га?
    4ый вопрос, я так понял для аэрации самое лучшее это помпа? со светом проблем нет
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Да, можно наладить и она не потребуется... А количество... зависит от количества рыбы.
    а зачем на эл-во тратить деньги? когда вообще можно не тратить...Т.Е. тебе не нужна (точнее нужна, но, для других целей)
  10. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба, Вы как всегда не проходите мимо, всегда советом поделитесь.
    Ну пока на 0,5 га около 10 тысяч штук, не давно на поля забрали всю воду, приточки не было 4 дня, когда пустили, охранник говорит вся рыба была около приточки и чуть в лоток не прыгала, ятак понял ей было мало кислорода.
    Ну и вообще чтоб на всякий пожарный был выход, как вы уже говорили лучше потратить 10 рублей, чем потерять 10 тысяч.
    Каких целей?
    Хотели приобрести, чтоб в такие моменты включать по ночам.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @klim89, Не знал, что могут воду забрать!
    Тогда, да!... насос нужен! Именно для аэрации и мощный! от 30 кубов и выше...
    На всякий, аварийный, ещё и мото - помпу, со временем приобрести (вдруг эл-во отключат!)
  12. klim89
    klim89
    klim89
    @11рыба,
    Знал, но жара была аномальной, засуха, вот они и спасались как могли.
    Обычно забирали максимум на день и то по ночам отдавали на ночь
    Можно пример таких насосов? чтоб знать, что искать?
    Думаю в хозяйстве она все равно понадобиться
  13. klim89
    klim89
    klim89
    Просто многое на форуме в теме были про маленькие пруды, да и на просторах инета во сволном про дачные пруды. Хотелось бы увидеть аэрационный насос, и узнать как его лучше поставить
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    :) Есть просто насосы... Бывают разные тебе с напором больше 3 метров - за глаза хватит! главное, что б много воды перекачивали ну и забор её нужно делать с самого дна и перекачивалась что б в другой край пруда... ну а как насытить её (перекачиваемую воду) кислородом воздуха - десятки способов... Даже здесь на форуме и столики, и фонтанчики и эжекторы и лесенки и даже ветряки (нет, ветряки не в тему, это движитель, не аэратор)
    Где то фотки были... искать не охота! вот старый рис. немного подправил - как то так. Насос 1М.jpg DSC00586.JPG
    Вот - лоток, самое простое и элементарное... (кстати, если хорошо сделать - эффективная штука!)
  15. serogka20
    serogka20
    serogka20
