Сгнили бревна под окнами
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DmytryKovalev, 13.06.17.
  1. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Здравствуйте, люди добрые!
    Прошу помощи.
    В этом году решили с женой отремонтировать старый деревенский дом 50 годов.
    План дома прилагаю.
    Три четверти дома из бревна, одна четверть из кирпича, строился частями.
    Все бревна в конечном итоге укрыли штукатуркой. (большая ошибка!)
    В планах была замена протекающей крыши, установка нового котла с заменой всей системы отопления, замена окон и отделка фасада сайдингом.
    Перед началом проверили фундамент нижний венец и протыкали в нескольких местах стены.
    Все было признано пригодным для дальнейшей эксплуатации.
    Сразу скажу, что на этапе диагностики допустили оплошность, не проверили бревна под окнами.
    Начали ремонт.
    Снесли полностью крышу и покрыли новую с полной заменой стропильной системы, установкой нового мауэрлата и поднятием всех стен до одного уровня (тераска и кухня были ниже).
    Следующий этап - окна.
    И тут мы вскрыли штукатурку вокруг окон, а там все плохо.
    Как минимум на два бревна вниз под каждым окном гниль. Насколько она пошла в стороны не могу сказать, снимать всю штукатурку пока не стал т. к. она довольно прочная и является неким каркасом, соединяющим хороший фундамент с хорошими верхними бревнами.
    Т. к. возвели новую крышу, речь о сносе уже не идет.
    Можно ли частично выпилить бревна под окнами и заменить брусом оставив остальные стены не тронутыми?
    Нужно ли дальше вскрывать штукатурку?
    Следует ли перед извлечением сгнивших частей делать какое-то усиление несущего каркаса дома?
    Не судите строго, если выход уже обсуждался в другой теме.
    Подскажите, пожалуйста, где. Я не нашел.
  2. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    У меня для Вас плохие новости:close:
  4. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Проблемы по стене 1 и 2.
    "Толстая стена" - кирпичная пристройка.
    Фундамент каменно кирпичный, перекрытия первого этажа, запаянные в фундамент рельсы.
  5. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    На данный момент вот такое положение.
  6. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Если углы трогать не будете, то ни чего страшного пили. На стене где много окон сразу все не выпиливайте постепенно меняйте.
  7. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Нет, углы трогать как раз не хочу. Думал укрепить конструкцию. В каждый проем между окнами и по углам стен 1 и 2 с двух сторон стены поставить на фундамент доску 150х50 и стянуть насквозь болтами чтобы зажать бревна на всякий случай.
    Да, вырезать планирую по одному окну.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    В любом случае нужно отбивать всю штукатурку. Только после этого можно что-то оценить предпринять. Но судя по всему, вкладываться в ремонт этой части дома нет смысла.
    Вот что делает паронепроницаемый материал с наружи.(камень в огород пеноплэксников)
  9. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Окна под замену?
  10. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Согласен, штукатурка убила дерево.
    Но хочется обойтись малой кровью т. к. ремонт всех стен не планировался.
  11. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Да, все окна менять. Думали вырезать гниль, сбить новые деревянные рамы, а уже туда пластик.
  12. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Все правильно пилите, только между окнами простенки могут выпасть. Не бойтесь люди выпиливают всю стену кроме углов и меняют брус.
  13. DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    DmytryKovalev
    Интересует главный вопрос, не развалиться ли дом при частичной замене бревен и что предпринять для того чтобы этого не случилось.
    Если что говорю не так, прошу отнестись с пониманием, т. к. к строительству не имею никакого отношения, а наемники оказались не готовы к такому сценарию.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    У меня без всякой штукатурки на северной стороне так. Ну может не столь глубоко, не помню уже. С окон течет конденсат и поэтому все под ними гниет. Я наоборот всю гниль заштукатурил глиной с опилками. Окна не менял, значит так же все туда течет. Поскольку с внутренней стороны дома все цело, ничего менять не буду.
  15. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Вы о чем, ребята. Даже по фоткам видно, что все печально. Только начнете трясти, как все развалится. Замена одного потянет замену другого. Верхние бревна при таком раскладе сгнили обязательно. Углы похоже тоже.
    Выход один...не тратиться, а постепенно подводить-заменяя бревна какими -либо блоками (газо- силикат и т. д.)
