Помощь с проектом 10 на 16
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем eugenibelovolov, 13.06.17.
  1. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Добрый день.
    Думаем над проектом каркасного одноэтажного дома с односкатной крышей. Купили участок с готовым фундаментом 10 на 16, по нему и пробуем (ищим варианты, похожие...).
    Заполненный опросник:
    1. Регион застройки
    Юго-восток Московской области
    2. Планируемые материалы для строительства
    Каркасные технологии
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж?
    Ровный участок 30 на 50. Планируется 1 этаж с односкатной крышей.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования
    Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    Газ
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    Двое взрослых (29 и 27) и дочка (8 лет)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    Одна спальня, две детских, кабинет, кухня-гостиная, гардероб при спальне, кладовка, ванная, отдельный туалет
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    Такого нормативного требования в РФ не существует.
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    Отдельный тамбур
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    Два отдельных помещения, находящиеся рядом и разделены либо аркой, либо дверью-купе
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    С этим не определились. Сейчас выходят в коридор.
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    Нужна
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    Гардеробная при спальне. Личный СУ не обязателен
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    Не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    Не принципиально
    Ниже план расположения участка (виден даже фундамент) и составленный мною план дома.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    1. нет
    2. как Вам угодно (можно совместить)
    3. В коридор (можно в гостиную но лучше не в кухню, хотя можно и в кухню)
    4 Не нужна (проще подтереть)
    5 Гардеробная - нужна (желательна) С/у - излишество
    6и7 Не принципиально:hello:
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для начала надо выпрямить скошенные стены, сузить коридор до ширины гардеробной.
    Родительскую спальню я бы сделала примыкающей к гостиной, а детские увела в сторону от шумной гостиной и кухни.
    Размеры детских надо уравнять, чтобы потом не было споров и обид.
    Во всех помещениях надо расставить мебель и сантехнику - ровно ту которую планируете ставить, а не от балды.
    Санузел при родительской спальне не такая уж и роскошь. Но тут уж хозяин-барин.
    В доме такого размера на троих вполне можно выделить место под прикухонную кладовую и под кладовку при входе (для сезонной одежды и обуви, всяких чемоданов и т. п.)
  4. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Был такой вариант, но что-то не понравилась такая "кишка", остановились пока на таком холле, хотя не окончательно.
    Сейчас подумали, и может быть сделаем кабинет и гардеробную рядом с гостиной, а вот детскую перенесем на место текущей спальни.
    Мебель и сантехнику раставляли - все устраивает (и в SweetHome и в планоплане).
    Спасибо, про прикухонную кладовку надо подумать.
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Так выложите что получилось с мебелью. И с реальной толщиной стен - как внешних, так и внутренних перегородок.
    Стропильная система будет фермами?
    Как дом будет ориентирован на участке? Спальни и гостиная на север?
  6. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Завтра постараюсь сделать вариант с реальной толщиной (внешние стены будут 40 см) и нормально расставленной мебелью (пока схематично (хоть и реальными размерами).
    Сейчас сделал вариант с перестановкой спальни и детской
  7. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    забыл ответить. Честно - не знаю. У нас будет ровный потолок хоть и односкатная крыша (скат в сторону прихожей)
  8. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @eugenibelovolov,
    т. е. хотите гостиную на север, а не кухню/столовую
    две спальни тоже на север, или с юга дорога близко?
    выше прАвы - детские лучше по дной стороне и примерно равные, а спальню родителей закинуть за коридор
  9. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Если посмотрите на план местности (да-да, немного плохого качества), то у нас получается, что дорога близко (со стороны прихожей она). Плюс строитель говорит оставить одну несущую стену (верхняя горизонтальная прямая).
    Спальню хотим объединить с кабинетом и гардеробной (как сейчас), поэтому перенести спальню вниз не особо получается, плюс основной сантех узел в принципе в одном месте.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    да, не слишком хорошо видно, в фундаменте она есть? на каком расстоянии от других сторон фундамента? еще может и вторая понадобиться
  11. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Сверху на расстоянии 4,2 метра
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    от внутренней стороны?
  13. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Да
  14. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @eugenibelovolov, а на плане можете её правильно отобразить - толщину её и расстояния с обеих сторон
    и прорисуйте реальные толщины стен - ну 150 межкомнатные, несущие, наружные... - будете удивлены, полагаю, как минимум
  15. eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    eugenibelovolov
    Да, немного удивился, но не сильно, т. к. ожидал и знал, что пространство уменьшиться + немного обновил его
