Покритикуйте, пожалуйста, проект - 1 эт. 120 кв
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Portaltry, 11.06.17.
  1. Portaltry
    Portaltry
    Portaltry
    Казань
    Доброго времени суток!
    Очень хотелось бы услышать объективное мнение со стороны, критику и советы.
    Дом 14*10.
    1. Регион застройки - Татарстан
    2. Планируемые материалы для строительства - Каркасник на УШП
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света прилагается. 1 этаж без цоколя и мансарды. Участок 25*38 состоит из двух 25*19. Стороны света указаны для участка. на котором располагается дом.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления - газ, необходимость отдельной котельной - да.
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) - пока двое взрослых.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить - 3 спальни (мин. 12 кв. метров), 1 раздельный сан. узел. Кладовка - она же котельная со входом из кухни.
    8. объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь
    - кухня и гостиная совмещены
    - двери спален должны быть звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол
    -личный су не нужен, планируется встроенный шкаф или гардеробная при спальнях
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально
  2. Chhag
    Chhag
    ВС ДНР
    Chhag
    ВС ДНР
    Донецк(ДНР) - Москва (РФ)
    Выберите себе проект вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/9814/
    Большинство ссылок- с возможностью подбора по параметрам (этажность, спальни, ванные, площадь постойки)
    Обратите внимание что предпочтительное расположение окон-стен у жилой части юг и восток, север и запад по возможности отдается службам (котельная, прачечная, ванная, кладовая, кухня).
    В предложенном варианте коридор меня, к примеру, ужасает. Причем на самом деле он еще длиннее, половина жилой так же коридор, хоть и скрытый.
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    отступ от дороги 5 метров...
    Кхм... Может, обойтись 2 спальнями и запланировать дом на вырост?..
    Через стенку от мастер-спальни?.. А моющиеся дети или гости мешать не будут?)
    Решение возможное, но спорное...
    в этой кладовке постоянно будет жарковато...
    и сам котел и разводка отопления - выделяют тепло... для кладовки с инструментом - не страшно... А вот продукты все же любят прохладу...
    @Portaltry,
    замечания:
    1. вход в дом буквой "Г" - неудобен для вноса длинномеров... другого же варианта входа вы не оставили...
    2. тамбур маловат... Точнее так - достаточен только для двоих... с ребенком будет уже очень тесно и он перестанет работать тамбуром...
  4. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @Portaltry, положите план дома на план с сундука, для понимания,
    если правильно понимаю - дом можно пошире сделать, чем 13,5м, 3740 - это для кухни приемлемо, для гостиной :no:
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вход буквой г убирать делать по прямой, смещенный от центра тогда у стенки шкаф или полка под обувь встанет. и длинные предметы можно будет через дверь заносить, а не через окно.
    Туалет прижать к котельной. Душ ночью редко кто будет принимать, а в туалет ходят гораздо чаще лишняя звукоизоляция от спальни не помешает. Дверь из газовой котельной должна открываться наружу.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Телевизор напротив окна днем будет плохо видно. Сели на диван отдохнуть пообщаться и тупо смотришь в стенку, поневоле включаешь зомбоящик, общение уходит на нет. Имхо убирать окно по короткой стороне, телек на ту стенку диван повернуть. хочешь телевизор смотришь хочешь в окно цветочки рассматриваешь.
  7. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Архитектурная студия Галерея Проектов
    ПроектДомов
    Посмотрите вот такую планировку каркасного дома.
  8. Portaltry
    Portaltry
    Portaltry
    Казань
    Final.jpg Final1.jpg Спасибо за все советы. Вот немного переработанный вариант и наложенная схема с сундука
