Трудности при строительстве дома из арболитовых блоков с облицовкой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Celbut, 09.06.17.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, вы бы несколько фоток в тему выставили с разных этапов стройки. :hello:
  2. Celbut
    Celbut
    Celbut
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, а в целом блок с готовой фактурной поверхностью класть трудно?
  4. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Да, рабочие так говорят, но я и сама вижу. Не знаю почему, но фаски у блоков неровные, где-то шире где-то уже, поэтому выравнивать ряд трудно, Жалуются, что занимает много времени подгонка, и всё равно погрешностей хватает, они видны. Надеюсь, что покраска как-то скроет, мы швы выделять не будем, но подчищать их перед покраской придётся Рабочие говорят, что если бы знали, то цену бы увеличили до 65 за блок, но на втором этаже я им по 45 платить буду. Думаю, что формы у арболитчика немного разные, или плохо очищаются после заливки каждой партии. Не знаю.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну и как дом то получился?
  6. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Извините, писать бросила, так как особых читарей моей темы на форуме не было. Но, для тех, кому интересно, всё же напишу ещё немного. Дом стоит, при разглядывании кладки снаружи видны все неровности для специалистов, для остальных не очень. Ещё не красили. Внутренняя штукатурка съела без малого 300 тысяч, слой был от 1 до 5 см из-за неровностей блоков. Внутренние перегородки делали все же из силитблока (см. выше), оказался дешевле по деньгам, но не очень довольны, так как внутри были пустоты, стенки которых при резке крошились, а при штробах для труб и проводки кое где даже насквозь, крепить в силитблок что-либо будет проблематично. Провести через пустоты проводку не получилось, так как при кладке при смещении блоков пустоты не совпадали везде. Кстати сначала купили пеноблок для перегородок, но оказался некачественный, крошился, стена при надавливании аж как-то прогибалась. Часть средств производитель вернул, но блоки забирать не стал. Мы потом их очень удачно приспособили, уложив на пароизоляционную пленку на пол первого этажа, и фундамент утеплили, и пол подняли. Кстати, потом блок стал не таким хрупким, наверное отлежался, набрал прочность, я читала на форуме, что пеноблок со временем набирает прочность. А про его укладке на пол я прочла также на этом форуме, один автор писал, как укладывал и заливал щели между ними в 1 см жидким цементно-песчаным раствором. Как раз на первый этаж хватило.
    Оконные перемычки прекрасно металлические уголки выдержали, окна и широкие порталы стоят. Сегодня постараюсь выложить фото дома. И ещё написать.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, про то, что читателей вашей темы немного вы зря. На форуме вообще в основном читатели, а пишут в темах не очень много людей, поэтому если сообщений и вопросов мало, то это совсем не значит, что читателей мало. К тому же тем становится все больше и больше и такие темы как ваша (дом из арболита с облицовкой) ищут в основном те, кто такой вариант рассматривает. Поэтому даже если у вас нет возможности или желания описывать свою стройку подробно, то было бы очень здорово, если бы вы делали сообщения о том, как идет стройка хотя бы периодически. :hello:
    Проблема качества геометрии блоков арболита с облицовкой была всегда. Вот посмотрите на кусок стены дома с облицовкой нашей форумчанки. При близком расстоянии видно, что толщина швов везде разная. У вас тоже так швы выглядят?
  8. Celbut
    Celbut
    Celbut
    У нас похуже выглядит, надеюсь на покраску
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, а красить зачем? Блоки разве некрашенные? На картинке они у вас серого и коричневого цвета. Вы их в какой цвет красить собрались?
  10. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Кроме флу-ка из арболита с облицовкой построилась на форуме Elennnka, тоже с Марий Эл. Она вроде не жаловалась на кладку блоков.
    Мы тоже из арболита строиться будем, но у нас будет фирма строить, которая производит блоки с облицовкой. Надеюсь, что у каменьщиков руки набиты на кладке из таких блоков.
    Дома из арболита с облицовкой я видела, неровные швы заметны:(. А также не нравятся короткие обрезки блоков на стене. Но мы всё равно решили из таких блоков строиться из-за экономии времени и денег на работах по фасаду:)
    @Celbut, пишите. Интерес к вашей теме есть, просто читателей много, а писателей мало:)
    А вот фото у Elennnka
  11. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    @Celbut, вы показывали фото в процессе кладки стен, не увидел там, как вы разрывали кладочный шов (делали терморазрыв) - плохо смотрел?
  12. rau79
    rau79
    rau79
    Рыбинск
    Строю из арболита г Иваново, блоки очень ровные, кладу на клей. положил 5 блоков по 20см высотой на клей и вместе со швами вышло 102 мм. лишний клей вдавливается в блоки, а из за идеальной геометрии шва практически нет
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rau79, фотки есть? Как в реальности выглядит этот вариант?
  14. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Эхх, у нас тоже не все гладко идет. Зря решили делать оконные обрамления в виде блоков. Чтобы сохранить одинаковый шахматный порядок блоков, пришлось окна сместить. Также появились обрубки на фасаде.
    Совет, тем кто соберется из облицовочного арболита строится, не разрешайте класть обрубки под оконными проемами, типа уберутся. Уберутся, то уберутся, но вертикаль швов потеряется.
    Одно расстройство.
    Радует только, что каменщики ровно кладут блоки и швы ровные, красивые. Мастера своего дела.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ольга21, а есть фотка с не вертикальными швами?
