Трудности при строительстве дома из арболитовых блоков с облицовкой
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Celbut, 09.06.17.
  1. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Сейчас погода налаживается, бригада заканчивает дом и приходит на мой на этой неделе. По ходу буду писать, какие ещё трудности и особенности будут возникать с арболитом.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, пишите обязательно. Полезной будет любая информация.
  3. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Ещё вот что надо заметить. Мы когда заказывали блоки производитель сказал, что и все перегородки желательно делать из арболита - 20 см несущий и 10 см перегородочный. Мы их заказали. Но! Подумали-подумали и решили, что во-первых по цене количество перегородочных (10 см) очень уж дорого получается на 100 с лишним тысяч плюс потом их штукатурка с обеих сторон много денег съест и решили поискать что-то другое. Когда арболичику сказали, что отказываемся от перегородочных блоков, то думали, что будут проблемы, но он, к удивлению, сам вздохнул с облегчением и сказал, что это кстати, так как у него теплоблок хорошо пошёл и наш заказ ему уже хочется скорее сбагрить как мы поняли. Так что несущие уже получили и кладем, а перегородочные решили делать из силикатного блока 500х88х248 по цене 44,10 руб. Есть мнения по этому поводу?
  4. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Вчера пришли новые кладочники. Вымерили углы, горизонтали и вертикали, помимо "кривой кладки", разномастных швов, оказались и более серьёзные косяки - разбежка (несовпадение) стен широкого проёма почти на 4 см в вертикальной плоскости, расширение дверного проёма на 4 см, которые надо как-то "дотягивать" на верхних рядах после перемычки и всякое другое. Одна надежда, что новые рабочие постепенно выправят все косяки, так как перекладывать уже уложенные блоки не вариант, там надо рядами разбирать, вернее резать кладку. Уже думаем, что покраску надо будет производить под какой-нибудь неровный материал с разводами (типа мрамор или что-то похожее), чтобы визуально нивелировать все "гребешки". Остаётся только предупредить потенциальных таких как я заказчиков, чтобы не ждали и не просили перекладывать косяки, а сразу меняли бригаду на втором-третьем ряду, иначе к шестому ряду всё это вылазит и ничего уже не сделаешь. Хорошо, что все косяки не повредили самой конструкции дома.
  5. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Возвращаясь к межкомнатным перегородкам, силитблок решили не брать, посчитали по весу получается на весь дом 21,3 тонны, поискали что-то другое, нашли поромакс размеры 510х120х219, вес получается гораздо меньше 14,5 тонн, по цене на 13 тысяч дороже на весь дом по сравнению с силитблоком, это не критично. Мы выбирали ещё так, чтобы звукопоглощение было лучше, поэтому газоблок отпал, так как перегородочный 10 см с плохой звукоизоляцией, а шире 15 см брать не хотелось из-за потери площади (хотя может и дешевле бы вышло).
  6. Celbut
    Celbut
    Celbut
  7. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Пока не сойдёмся с прорабом по поводу перекрытия. Сборно-монолитное у него вызывает самый главный вопрос, что блоки будут висеть, зажатые с двух сторон бетоном и сверху стяжкой, ну боится он, что они могут просто вываливаться, или блоки трапецевидные нужны или их надо как-то армировать (просверливать), соединяя со всем армированием. И потом, говорит, что это ещё те заморочки" и он не видит здесь никакого удешевления, а наоборот. Очень много по сборно-монолитным перекрытиям в интернете информации, и схемы, и описания, и видео, но отказывается он такое делать: "будут блоки на голову вываливаться и что я виноват?!" А заводских наборов у нас нет здесь, на авито написала одному дилеру по Марко, он обещал всё рассчитать, но вот уже недели ни слуху-ни духу. Блоков как надо для такого перекрытия тоже негде здесь взять, думали газоблоком заполнять, но вот всё не определимся.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, у нас на форуме Федро залил самодельные балки для сборно-монолитного перекрытия (вот отсюда подробное описание мыслей на эту тему + фотки процесса изготовления балок, страниц 10 https://www.forumhouse.ru/threads/288518/page-150) и блоки из газобетона под них сам вырезал. https://www.forumhouse.ru/posts/16381573/
  9. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Спасибо, сейчас посмотрю. Тут ещё вопрос в том, чтобы строители захотели это делать - блоки подрезать. Когда сам себе - одно дело, а здесь - другое.
  10. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Вот получила сегодня смету перекрытия от Марко, цена получается 2435 кв метр. Это с их монтажом, армпоясом и материалами под ключ что называется. С прорабом обсудим и решим что делать.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Celbut, а почему сборно монолитные перекрытия, а не плиты? Может у вас облегченные плиты есть, как у нас, высотой 16 см?
  12. Celbut
    Celbut
    Celbut
    У нас кран на участок не заходит, склон, глина, низкая газовая труба, сложный проект дома с разными выступами.
  13. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Вчера перемерили все стены внутри и снаружи. Прошлая бригада, хотя и что-там размечала, диагонали выставляла всё-равно напартачила, разница в некоторых местах от 2 до 5 см в длине стен. Ну вот как так можно, как сарай строили! А ведь мы каждый день на стройке были. Но как там сначала поймёшь, что они с умными лицами делают. Придётся выравнивать стены гипсокартоном с потерей внутренней площади. А мы хотели просто штукатурить. Расстроены не то слово. Наша тактичность на стройке неприемлема. Надо учиться жёсткости. Мы слишком мягко высказывали свои претензии. Люди, учитесь на чужих ошибках!
  14. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Выбирали-выбирали какое перекрытие делать, и прораб всё-таки согласился сделать сборно-монолитное с заполнением газоблоками на досках, без использования балок Марко. Вместо них вязали треугольные ригели, в газоблок дополнительно вкручивали длинные саморезы для сцепки с бетоном, которым заливали ригели. Остальное всё как и у Марко: армпояс, сетка, стойки для поддержки. Цена оказалась ненамного ниже Марко, сэкономили тысяч 30 на 135 квадратах, но возились почти 3 недели. Вышло 2500 руб./кв. м. Сейчас могу признать, что все, что пишут о том, что сборно-монолитное перекрытие своими силами обходится намного дешевле, чем готовое от Марко, например, туфта. Ну это если уж ты сам и твои родственники - строители, которые за работу денег не берут, А по материалам почти то же самое. Это не реклама, я жалею, что не воспользовалась их предложением, их расчеты были почти такими же, но время - оно в данном случае оказалось бы в 3 раза быстрее.
    Кстати, прораб сказал, что больше ни за какие деньги такое перекрытие делать не будет. Пока укладывали блоки на доски, потом ригели, ходили очень осторожно, несколько блоков всё равно раскололись, и даже при заливке бетоном один свалился, они ж подвижно лежат, нет же ограничений как на балках Марко, короче, рабочим там ювелирно ходить надо было и ювелирно заливать бетоном, чтоб не сдвигались. Намучились. Можно такое самим делать только на небольших площадях, но не на 135 квадратах.
  15. Celbut
    Celbut
    Celbut
    Кстати, уточню, какие перемычки оконные и дверные сделали. Там, где от 2 до 3,20 метров клали уголок 9 см толщиной 6 мм, на остальные 7,5 см толщиной 6. Вроде нормально, есть небольшой провис, если присмотреться, но это потому, что распорки зачем-то рано убрали, заставила опять поставить.
