Помогите с проектом дома 150 - 200 кв. м
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Kar4ushkin, 08.06.17.
  1. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    1. Регион застройки: Красноярский край
    2. Планируемые материалы для строительства: Бетоноблок
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида участок 32 на 36 метров.
    upload_2017-6-8_22-12-1.png [​IMG]
    Два полноценных этажа, плюс цоколь. у цоколя небольшие окна.
    нужен вход в цоколь с улицы. Дом планирую в нижнем углу по схеме.
    права от дома гараж на 2 авто.
    4. Будет использоваться для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления: уголь, котельная отдельная в цоколе.
    6. Состав семьи 3 человека, дочь - 1 год. В перспективе семья на 5 человек.
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить
    на втором этаже 3 спальни и сан узел совмещенный с постирочной. кухня совмещенная с гостиной. гардеробная и сан узел на первом этаже.
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    150-200 с цоколем или без него?
  3. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, 150 - 200 без цоколя.
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    тогда получается где то 10×10
    с цоколем - почти 300 квадратов. Топить это углем в Красноярском крае мне кажется будет очень накладно.
    Кроме котельной, что планируется на оставшихся 80 м2 в цоколе разместить?
    Семья в перспективе 5 чел - это трое детей или один ребёнок и ваши пожилые родители? Если дети, то почему только 3 спальни?
    Один санузел на 2 этаже на 5 человек - очень мало.
    Почему не планируете спальню на 1 этаже?
    По проектам - проектов 10×10 на 2 этажа просто море. Вы искали?
  5. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, В Красноярском крае, к сожалению кроме угля ни чего нет:) точнее это самый выгодный источник тепла. Или если быть точнее самый распространенный.
    Цоколь в основном технические помещения. И небольшой кабинет для работы.
    5 - трое детей. считаем с женой достаточно 3 спален.
    с/у - 2 (на первом и втором этажах) не правильно указал в опроснике сори.
    да искал, но подходящего не нашел. дом нужен квадратный без всяких выступов и балконов.
    дом по внутренним стенам прикидывали 8 на 9.
  6. 777dvr777
    777dvr777
    777dvr777
    А почему Вы не обратитесь в местное архитектурное бюро за проектом. А занимаетесь здесь попрошайничеством. Проект Вам здесь никто и никогда не подарит. Так как за него платили деньги. И заказать проект за 100-200 т. р МАКСИМУМ это копейки по сравнению с строительством.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    практически любой вариант более-менее подходящий можно допилить под хотелки
    как пример Zx12 от Z500
    Zx12_GL2_rzut1.jpg Zx12_GL2_rzut2.jpg -FilesZ500-res-wizualizacje-Zx12-Zx12_GL2_view1_jpg.jpg
    Сглаживаем выступы и балкончики, делаем ровный прямоугольник.
    Слегка меняем зону входа (сдвигаем дверь левее), чтобы разместить комфортную лестницу в цоколь и на 2 этаж. Гараж можно отрезать если он не нужен.
    На 2 этаже настоятельно рекомендую оставить 2 санузла. Один ваш личный с входом из спальни. Если вас будет пять человек, то утром в единственную ванную на вашем спальном этаже будет очередь. Либо вам придется держать два комплекта зубных щеток - и наверху и внизу. А если все три ребенка будут девочки, то 4 женщины в доме займут обе ванны (на обоих этажах) минимум на полчаса.
    Также настоятельно рекомендую подумать о спальне на 1 этаже. Она вполне может служить вам кабинетом и резервной спальней на случай гостей, недомоганий (не дай бог)...
    И также настоятельно рекомендую подумать над необходимостью цоколя. Стоимость цоколя чаще всего равна 1.5 стоимости обычного этажа из за необходимости гидроизоляции качественной и т. п. А вы сейчас хотите вбухать денег в ненужные 100 метров площади и потом платить еще налоги, отапливать... И все это ради котельной и кабинета? И при этом при планах на троих детей не хотите каждому из них по спальне? Очень странные решения если честно.
  8. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @777dvr777, А зачем данный раздел на форуме? Чтобы умные товарищи говорили: "не попрашайничай", "Не задавай вопросов"...
    А может форум вообще не нужен?
  9. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, про количество комнат и ситуация с с/у принимается. буду думать. Спасибо.
    вообще цоколь по моему мнению нужен, для того чтоб полы были теплыми и можно было спокойно наблюдать за коммуникациями. Ну и это дополнительные площади, которые будут использоваться как кладовые.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    кладовые за несколько миллионов рублей? вот точно нужно?
    у вас 2 этажа по 80-100 метров, гараж на 2 машины... места для хранения вполне можно найти
    Теплые полы достигаются другими способами, существенно дешевле. Вопросы с коммуникациями тоже решаемы.
    Кстати про спальни еще мысль могу подкинуть. Можно на 2 этаже сделать 3 спальни и одну на 1 этаже. С прицелом, что когда дети подрастут (когда самого младшего придет пора отселять из родительской спальни), вы можете 2 этаж полностью отдать детям (все 3 спальни), а сами перебраться на 1 этаж. Тогда спальню на 1 этаже нужно делать именно с этим расчетом.
    Ну и еще вопрос... вы бюджет дома 2 этажа с цоколем общей площадью (с цоколем) в районе 250-300м2 представляете?
  11. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, бюджет представляю:) А когда представлю сразу грустить начинаю:))
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ну так может взять и сразу урезать его на 30% путем отказа от цоколя
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можем просто взять и допилить чуть тот проект что я выложила выше (в части планировок) до ваших хотелок.
    Но вы должны понимать, что потом все равно придется заказывать проект (по которому уже будете строить) архитектору и конструктору.
  14. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, мало вероятно что откажусь. Но за подачу спасибо.
  15. Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    Kar4ushkin
    @PMWoman, про архитектора я понимаю.
