Проектирую мегабуржуйку с каминным стеклом
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Lazariev_SV, 07.06.17.
  1. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Проект понемногу продвигается. Сварил переднюю часть камина с дверкой.
    Нужен шнур и стекло.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Безумству храбрых поём мы славу!
    За упорство в достижении своей цели - отдельный респект!
    Каков окончательный проект? Обстоятельно взялись. Поскольку работаете с той скоростью - с какой можете - имеет смысл выкладывать пол-работы - может "нacрут в комменты" что-то дельное походу...
  3. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Пока не решил с начинкой. Думаю что-то вроде пиролизной вставки внутрь трубы. И теплообменника на выходе.
  4. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Планирую сделать два дополнительных отдельных узла: пиролизной вкладыш из трубы ф400 мм с нержавеющей жаровой трубой для воздуха, и теплообменник из квадратной или круглой трубы
  5. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Вот перерисовал немного
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ох и затейник вы... :|:
    Пиролиз ИМХО не пойдёт - камера большая но греться будет только внизу. Температура пиролиза 400-600 градусов, а 600 градусов это, между прочим - тёмно-вишневое каление - хрен вы его достигнете, плюс задолбаетесь "продукт" обратно извлекать... - ну горизонтальным д. б. пиролизный котёл! :), если хотите котёл, так сделайте над топкой просто котёл из той самой трубы 400, без всяких алибабов - по центру оси просто банку с двумя трубами - вход-выход.
    Сделайте винтажный камин с герметичной дверкой, как вам и показывали - аля батискаф - будет с вас котла внутри...
  7. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    В цеху счас топим очень неэффективную железную печь. Тяга сумасшедшая аж заслонка колотиться об корпус, но тягой весь горячий воздух просто выдувает наружу. При этом запаха печки вообще нету. а запах печки я очень не люблю. Высота трубы 6 дюймов диамтром 4 метра. У меня на даче выход трубы на крышу на высоте 8 метров. То есть тяга будет ещё более дурная, и просто будет выносить весь горячий воздух наружу. Котел пока неактуален задача приехать и быстро прогреть постоянно не живём. В любом случае хочу сделать теплообменник отдельным коструктивом. Думаю о воздухо- воздушном теплообменнике огнетрубного типа.
  8. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Вот видос чувака пиролизера с приблизительно моей конструкцией - две коаксиальные трубы, одна обменник и вторая реторта. Точно также планирую сделать. Только у него пропановый баллон на 50 литров ф280 мм а у меня 350 мм как минимум и длина больше метра. То есть обьем под 100 литров в два раза больше. А камин будет снизу запускать пиролиз и поджигать. То есть рассчитываю на цикл в 4 часа. Час на нижнюю топку и три часа на верхнюю.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подведите к печки и плотно подключите воздуховод приточного воздуха, а в печке сделаайте подобие дефлектора-рассекателя.
  10. Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Lazariev_SV
    Печь не наша арендная. Цех железный 5 метров высотой. Просто греемся возле печки. То есть нереально прогреть все помещение.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    А есть такой остров в Полинезии - Нахуа
    Ну в фильме заядлый химик перегонщик, его полученный уголь из шишек не волнует совершенно.
    А вам-то зачем? И дерьмовую воду куда собираетесь сливать? И заметьте - он всем этим занимается на улице. И его можно понять, он там и пластик перегонял, и судя по ожиданиям кислоты в банке - ПВХ - тоже :))
  12. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так прикрывать заслонку не пробовали?
