Вентиляция в санузле и кухне каркасного дома
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем svetik2306, 05.06.17.
  1. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Спасибо большое! меня как раз интересовал вопрос прокладки до чердака!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexey12345678, уточню, - при толщине утеплителя в стене в 200мм, плоские воздуховоды, толщиной в 60мм прокладывал так, чтобы толщина слоя изоляции м/ду воздуховодом и улицей была не менее 100мм.
  3. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Спасибо за уточнение! Мне нужно проложить внутри внутренних стен :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @alexey12345678, тогда основным условием будет обеспечение максимальной шумоизоляции воздуховодов.
    Мне оказалось достаточно 25-:-40мм минплиты (слой теплоизоляции м/ду воздуховодом и помещением). При более тонких стенах-перегородках, возможно, придется обклеивать воздуховоды "шумкой для авто".
  5. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Добрый день, подскажите правильный ли ход мысли или в корне не верно!
    Помещение: душ совмещенный с санущлом (4м2)
    Дом: каркасный, дача,
    Время проживания: апрель - октябрь.
    Стены: внешняя отделка - ОСБ, внутри пароизоляция, утеплитель (вата), Внутри регипс + плитка.
    Крыша: Регипс, пустота (15 см), деревянная, сплошная обрешетка, плёнка, утеплитель, пароизоляция, обрешетка, профнастил, Балкон.
    Проблема: как предотвратить образование конденсата, плесени, грибка, гниение досок между регипсом и черновой обрешеткой?
    Моё решение: в регипсовый потолок вставить вентилятор принудительный, под регипсовым потолком просверлить 2 отверстия по диагонали. Получится что пространство под регипсом будет всегда вентелироваться, предотвращая образования конденсата и грибка.
    Меня смущает, что под регипсом будет всегда холодно и смысла в утеплении крыши нет. + Комната будет выстужаться.
    Как поступить?
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Убираете пленку вообще. Пароизоляцию ставите под регипс (защищаете пароизоляцией весь пирог). Вместо пароизоляции в пирог свой ставите паропрозрачную мембрану=ветрозащиту. Между этой ветрозащитой и профнастилом создаете правильный вентилируемый зазор (не пустоту, не полости а именно вентилируемый = с входом воздуха и выходом отработанного воздуха - зазор. И будет не катастрофа (Ваш пирог = катастрофа), а счастье. Запуская пар с воздухом в пирог (по Вашей задумке), Вы просто сгноите содержимое пирога.
    Вопрос не вентиляционный, а именно вопрос конструктива. А катастрофы конструктива никакая вентиляция не вылечит, надо конструктив лечить.
  7. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Тогда получится пирог следущего вида:
    1. Регипс
    2. Пароизоляция STROTEX 1300 BASIC
    3. деревянная, сплошная обрешетка.
    4. Утеплитель
    5. ветрозащита Eltete Bitupap 125
    6. Обрешетка
    7. профнастил.
    Между пунктом 2 и 3 не будет скапливаться конденсат? Прибивать пароизоляци. прям к доскам Изнутри помещения или лучше снаружи?
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Он туда почти не попадет. А выход ему в моем варианте пирога приготовлен - через мембрану и вентзазор.
    Если пока не понятно, то именно изнутри помещения, пароизоляция защищает от пара в том числе и доски, то есть весь пирог! Пароизоляция сразу за гипсом, между гипсом и досками! И с нахлестами и проклейкой (некоторые и скобы заклеивают).
  9. powlu6a
    powlu6a
    powlu6a
    Спасибо большое, пока вроде всё ясно, пирог защитить от пара, стыки и дырки проклеять.
    А подскажи по плёнкам пожалуйста
    у меня такие есть
    STROTEX 1300 BASIC https://www.forumhouse.ru
    Eltete Bitupap 125 https://www.forumhouse.ru
    ELKATEK EXTRA L https://www.forumhouse.ru
    Чтото из этого годиться или я не то купил!
  10. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Неужели никто не напишет ничего? Очень серьезный вопрос!
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ivanovvaleks, в других темах много про это написано.
  12. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Добрый! Я сделал так в санузле, 9м2. 2года уже.
    Зимой еще не живем и не эксплуатировалось, касательно "сосулек"
    Только с весны до осени, вентилятор поставил с хорошей производительностью (PAX).
  13. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Если не затруднит, ткните носом, спасибо заранее
  14. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
  15. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    @Роман_Романов спасибо. А фото нет, как к пароизоляции крепили и герметезировали место входа/выхода вент. трубы?
