На этот раз для детского сада...
Тема в разделе "Детские комплексы, игровые площадки", создана пользователем Gogrigo, 05.06.17.
  1. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    В д/с у моего младшего волевым решением главы района было велено выкопать на территории все покрышки. Территория немаленькая, покрышек много. Когда их убрали, стало ясно, что даже деревянные игрушки, прибитые куда-нибудь, были бы отличным вариантом для малышни, на площадке у которых из развлечений осталась лишь старая веранда. С крышей типа дуршлаг. Не, это не форма, она то как раз обычная, это такой спецдетсадденегмунбюджеттипанаваснет покрытие. На территории параллельной группы кто-то сделал домик. Простой по форме, на классических перф. уголках и черных саморезах. С фасадом, обналичками и полом из обычной сырой дюймовки, и конструкцией каркаса из бруска 5*5. Наши родители хотели сделать такое же, и даже чуть было не попросили этого мастера 80 уровня сваять им это, но об этом вовремя узнал и я. Все бы ничего, ведь юные строители песчаных пирамид и т. п. решений еще вряд ли знакомы с технологией правильного и крепкого каркаса, но вот махровая доска, нацеленная всеми своими тысячами заноз на юные детские ладошки, вдохновила сделать все как всегда - правильно, аккуратно, красиво и ... по возможности в пределах скромного бюджета, собранного родителями на эту забаву. Итак, поехали...
  2. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Домик делаем 2*2м, фундамент столбики из блоков, каркасник на платформе, нижнее перекрытие доска 40*150, пол дюймовка. Каркас - строганый брусок 40*60, крыша - бюджетная гибкая черепица из любого строй ГМ (хоть MIDA, хоть TILER CAT, хоть... - это одно и то же) на ОСБ 9мм по контробрешетке из дюймовки. Крыша 30 градусов. Внешняя отделка имитация бруса, внутренняя фанера 8мм. Можно конечно было попытаться сделать укосины, но 6см и так немного, да и проще иметь внутри ровные гладкие стены, чем полностью открытый конструктив стоек/укосин и т. п. Да и стены внутри можно раскрасить, или например выделить кусочек и покрасить краской для меловой доски. Посмотрим. Для начала закуплен материал для стоек и пола. Сразу оговорюсь, что весь проект подгоняется к минимизации отходов, поэтому весь пм берем кратным либо 2м, либо 3м. Покупаем, размечаем, пилим, вот и готовый наборчик.
  3. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Незаменимым помощником начинающего карпентера на стройке является правильный инструмент. И он обязательно должен быть правильного оранжевого цвета.
    IMG_20170529_223844[1].jpg :)]
    Упс, чуть ошибся, правильный оранжевый помощник скорее вот такой.
    Ну и готовые стенки в комплекте.
  4. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Потихоньку нарезаем фанеру и зашиваем стены. В данном случае фанера очень удобна тем, что благодаря размеру листа она без отходов ложится на всю высоту стены, которая соответственно равна 1.55м.
    Ну и заодно начал собирать платформу. Её делаю из обычной доски, поэтому, поднимая её к стене, я чувствовал себя минимум участником конкурса Мистер Вселенная, ведь от тяжести конструкции вены на моем теле выглядели примерно так же:)].
  5. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Спустя некоторое время получаем первый тестовый сбор конструкции. Конечно же отличным помощником в данном случае были струбцины от Irwin. Крепко, просто и надежно!
    IMG_20170602_203906[1].jpg IMG_20170602_203929[1].jpg IMG_20170602_203959[1].jpg
    Далее размечу окна и дверь, и добью соответствующие перемычки.
  6. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Добравшись до окон поймал себя на мысли, что мне жалко кромсать фанеру на мелкие куски, часть из которых потом будет просто лежать невостребованными. Гораздо лучше большой целый кусок занычить, а зону над/оконным проемом обыграть как-то иначе. Тем более что более чем достаточная жёсткость стен обеспечена двумя большими листами фанеры, связывающими углы с соседними стойками. В итоге в ход пошла старая вагонка, отшлифованная от старой пропитки до Р120 и скругления фрезером там, где есть риск заноз.
    Как мне кажется такое решение неплохо оживляет пока ещё брутальный внутренний интерьер:cool:. О как!
  7. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Дальше вытащил все на улицу и шлифанул доски болгаркой с лепестковым диском. Теперь пол и контробрешетка с внутренней стороны мало мальски гладкие. Ну и заодно покрыл нижнее перекрытие остатками какого Сенежа Огнебио рыжего цвета.
  8. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Сегодня был день сборки. Здесь все стандартно - 4 блока по уровню, на них готовая платформа (ох уж и тяжела конструкция всего то на 4м2 из сырой доски), стены. Пол+стены заняли 20 минут, был уверен что и дальше все будет так же быстро. Потом началась кровля и шинглас, здесь темп спал. Когда вторая половина крыши подходила к концу, начался дождь, пришлось уходить в укрытие на веранду. В итоге не успел закрыть чуть больше половины конька, пришлось в итоге закрывать это место баннером.
  9. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Добил конек. Доделал фасад. Завтра покраска вторым слоем и подгонка всех доборов.
  10. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Покрасил фасад вторым слоем. Заодно прошел пол внутри какой-то самой обычной морилкой за 26руб. поллитра:close:. В который раз убеждаюсь, что pika teho офигенная краска - не воняет вообще ничем, быстро сохнет, отлично укрывает. Вообщем денег своих однозначно стоит! Кому интересно цвет краски 588Х. Ну и заодно закрыл порожек алюминиевым уголком. Дёшево и практично. Дождь, к сожалению, не дал сегодня доделать наличники, ждём погоды.
  11. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Раз уж дождь не даёт работать на улице, будем работать в гараже. Из обрезка имитации сделал на фасад табличку с названием группы, чтобы всякие там "цыплята" и другие "солнышки" знали чья недвижимость:aga:
    Честно говоря это первый подобный опыт. Но вроде вышло не плохо:|:
  12. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Домик доделан. Детки довольны. Проект закрыт. Табличку повешу позже.
    IMG_20170627_110847.jpg IMG_20170627_110859.jpg IMG_20170627_110919.jpg IMG_20170627_110937.jpg
  13. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Повесил табличку. Вот теперь окончательно все:)
  14. Zyger33
    Zyger33
    Zyger33
    @Gogrigo, очень хороший домик получился. Можете озвучить стоимость проекта.
  15. Gogrigo
    Gogrigo
    Gogrigo
    Клин-5
    Спасибо за оценку. Ценник за все был около 15-ки, что с учетом гибкой черепицы, фанеры и краски Тиккурила вполне адекватно на мой взгляд.
