1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажник с односкатной крышей 110кв
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Piratr, 05.06.17.
  1. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Добрый день, наконец то начал планировать постройку дома под пмж.
    Что есть: участок 15 соток (30х50), свет подключили, газ в проекте, вода планирую скважину.
    участок в орловской области, в поле возле оврага, ветер бывает довольно сильный.
    грунтовка глубоко метров 8 до нее, грунт 40см плодородка потом суглинок.
    проект за основу взял у finnlog он идеально становиться по сторонам света,
    фундамент будет УФФ, крыша фермами, доска планирую строганную сухую 45х145.
    т. к. строить собираюсь на мат капитал, поэтому дом надо будет поставить под крышу (для получения онного), внутри все буду делать сам позже по финансам.
    за исполнителя планирую работать с Денисом https://www.forumhouse.ru/threads/262968/
    есть вопросы точнее их очень много
    1. чем покрыть крышу (угол 10-12гр) при том что финансы поют романсы - клик фальц? или еще что посоветуете?
    2. фундамент отмостку сразу утеплять, и делать ливневку или можно пока отложить?
    3. каркас стен планирую зашивать сайдингом, осб лучше изнутри или снаружи (сам склоняюсь изнутри так как читал что это уже будет почти готовая пароизоляция), или сделать на укосинах и зашить в зиму ветрозащитой,(хотя самому хочеться зашить его Изоплат, но есть ли смысл если зашивать буду сайдингом а не деревом)
  2. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Привет!
    1. Извини, что ввел тебя в заблуждение по поводу кликфальца, он от 15, пересмотрел еще раз ролик, ссылку на который скидывал. Они там двойной стоячий монтируют, причем применяя мембрану чуть дороже самого фальца (дельта трела).По поводу гибкой черепицы, не смотрел, но ты говорил вроде можно, но ковер по всей площади. Остаются направляемые материалы или увеличивать угол.
    2. По поводу Уфф. Утеплить отмостку нужно. У меня ливневка проложена под Эппс. Не вижу смысла делать одну и туже работу дважды.
    3. Я за изоплаат (а лучше что нибудь с шип -паз)+ укосины. И это не зависит от дерева или сайдинга, к лючевое слово вентзазор. И кстати сайдинг продувается намного сильнее чем дерево.
  4. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Про отмостку спасибо, пошёл считать, кстати нашел в городе на экране похожую крышу и угол 10 гр, она похоже профлистом покрыта, по кровле еще ездию по конторам атакую вопросами, технониколь посчитала 560 р за кв с подложкой.
  5. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Еще тебе нужно определиться со скважиной и септиком. Чтобы заложить трубы под лентой.
  6. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Это уже да, все размеченно
  7. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Думал думал надумал еще вопрос по крыше, если не фермы то остается двутавр, при нем высокие потолки утепление под крышей, а вентиляцию тогда как тянуть? вентиляцию планировал пассивную клапана в стенай или окнах, вытяжка в с\у.
    и с фермами получается холодный чердак,
    что лучше выбрать ?
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    В двутавре можно прорезать отверстия для воздуховодов.
  9. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Красным приточка синим вытяжка, в принципе трубу можно протянуть по спальням там все равно правильнее будет потолок ровным сделать,
    вот только если холодного чердака не будет жара летом сильно напрягать будет? или при утепление 250-300 все будет гуд с двутавром?
    поток воздуха планируется под дверьми, или лучше отдельно из каждой комнаты воздуховод делать?
  10. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Я за двойной стоячий конечно, но если хочется рискнуть - думаю можно защёлку с пирогом как ХД советует
    На гараже ровно 15 градусов, без пленок по неопытности, протечек/конденсата не было, снег сдувает, на фото это максимум
    Если выберите защелку - советую загибать внизу картины и цеплять за правильную фальцевую карнизную планку, на доме не поленился и сделал - это многое даёт
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    У меня реализована схема, которую ты хочешь. В комнате и гостиной приточные клапаны, вытяжка над плитой отдельной трубой на крышу через проходку, вдушевой принудительная вытяжка через стену, запитана от освещения. Чтобы это полноценно работало надо включать вентилятор, а это шумно, особенно ночью. В пассивном режиме я видел с утра небольшой конденсат на окнах в детской. Вывод-не хватает. Я буду переделывать на нормальную приточно-вытяжную.Я думал домик небольшой-клапанов хватит. Ошибся.
    Против жары-толщина утеплителя решает.
  12. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    Думал к клапанам на крышу добавлять грибки (название не помню) с вентиляторами, по идее должны быть тихими
  13. Piratr
    Piratr
    Piratr
    Орел
    По двойному фальцу надо жену уговорить, а так мне очень нравиться
  14. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Это да, большинству сейчас привычней металлочерепица шоколадная...
    Я своей подробно объяснил способ крепления защелки и МЧ, и на этом уговоры закончились, осталось только выбрать цвет, а выбирать нечего кроме 7024 :hello:
  15. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Классика:)]:)]:)]
