Посмотрите фундамент из ФБС
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем dimaomega, 20.08.09.
  1. dimaomega
    dimaomega
    dimaomega
    Московская область
    Хочу вот соорудить такой фундамент (для домика с мансардой 8,5 на 8,5 с ПОДВАЛОМ, стены: газосиликат 300 + утеплитель,облицовка, почва песок, вода 10,12м)
    Характеристики фундамента:
    1.лента 60 на 30 (3 прутка на 12 снизу и сверху) на уровне -1,5
    2.блоки разные 24-4-6, 12-4-6, 9-4-6, для внутренней стены ширина 3
    3.сверху арм пояс 2 прутка на 12
    потом цоколь метровый из кирпича
    Подскажите что так а что не так?
    вот сомневаюсь в ширине ленты, и надо ли между слоями блоков прокладывать прутки или достаточно ленты и сверху армопояса?, там где большие растояние между блоками собираюсь закрывать маленькими фунд. блоками.
  2. SBP
    SBP
    SBP
    Сибирь
    На внутреннюю несущую стену нагрузка в 1.5- 2 раза больше, чем на внешние. Поэтому перемычку фундамента делай как минимум не уже, а лучше шире.
    Между блоками армировать не надо. ИМХО
  3. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    с чего вдруг?
  4. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    На нее перекрытий будет опираться в два раза больше...
  5. Igor_M
    Igor_M
    Igor_M
    Киев
    По поводу внутренней стены - точно не уже нужно делать!
    А по поводу армирования скажу так - по нормативам нужно смотреть. вроде как в углах армируют сеткой... но опять же нужно знать - что за грунт и т.п...
    Вот у меня например ФБСки на монолитную плиту будут ставиться (4 ряда - тоже с подвалом) и то я думаю - армировать или нет? Хотя архитектор нарисовал - армировать!
    Если бы у меня бы ленточный фундамент, то армировал бы 100%...
    а там, где маленькие - нужно заделывать бетоном...
  6. BakytS7
    BakytS7
    BakytS7
    Казахстан
    По моему если учитывать нагрузку не на стены а на фундамент, то большая нагрузка на внутреннюю несущую стену будет компенсироваться более легким весом самой внутренней стены (за счет меньшей толщины) в отличии от тяжелых внешних несущих стен. Таким образом, общие нагрузки на фундамент нивелируются. Надеюсь понятно смог выразить свою мысль.
    Если же сделать толщину внутренней несущей стены равной толщине внешних несущих стен или даже шире, затем добавить вес плит перекрытий то общая нагрузка на фундамент внутреней несущей стены будет существенно больше! Кто еще как думает?
  7. derevyanoff
    derevyanoff
    derevyanoff
    Саратов
    Тут лучше не думать а точно знать все особенности, тоже думаю сделать внутри подвала перегородку с ригелем, чтобы пролет в перегородке был метра 4, чтобы было больше простора так как подвал буду строить из соображения сделать там столярную мастерскую, чтобы с длинными досками можно было развернуться, два моих товарища также построились...только дама стоят на плите...при моем бюджете только лента...
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
