1. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 16
Одноэтажный Velox для большой семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем cprivetom, 27.05.17.
  1. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Начали стройку дома для семьи из 6 человек. Мы: двое родителей и четверо детей. Дом для постоянного проживания.
    С планировкой пришлось повозиться. Мы сформулировали для себя главные требования:
    a: в доме должно быть 5 спальных комнат; это минимум.
    b: нужен кабинет;
    c: необходима детская игровая, удаленная от гостинной;
    d: площадь около 200 кв. м.
    e: один жилой этаж;
    Готовый проект с подходящей планировкой мы не смогли найти. Проекты с 5 спальнями, конечно, встречаются, только площадь имеют более 300 кв. м. Логика там простая - если спален много, стало быть домик не простой а золотой... Не наш вариант.
    В сентябре 2016 г. начали рисовать. Думали по-быстрому управиться, получилось не очень: нарисуем вариант и в течение недели ходим, думаем, представляем, примериваем. Находятся недостатки - рисуем следующий вариант. Обычно день-два нарисованное нравилось, а потом начинали видеть проблемы, перерисовывали. Меняли и внутренние планировки, и внешние габариты.
    Начинали с совсем прямоугольных вариантов - типа 10х19 метров, в квадрат все что нужно не укладывалось - много темных помещений внутри получалось. Месяца через три очередная версия выжила, по внешним габаритам получилось внезапно как в одном из популярных одноэтажников из z500: 12х16.5 м.
    Вот так:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В каком регионе строиться будете?
  3. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    В Московской области, Раменское.
  4. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Отношение к дому у нас довольно утилитарное. Главное, чтобы в нем можно было жить, а как он будет выглядеть - дело десятое. Поэтому форма простая - без эркеров, хитрых углов, уступов и башенок; крыша двускатная. О внешней отделке пока даже не думали, фасады без украшательств. Кто-то говорит - у вас стиль типа "сарай", а для нас - простенькое "ранчо".
    Участок наш, правда, не дотягивает до ранчо, но на имеющихся 15 сотках такой габаритный дом вполне неплохо размещается.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стропилку уже просчитывали? Боюсь, если скаты сделать вдоль длинной стороны дома, простую стропилку будет проблематично сделать, придется фермы делать с Вашим пролетом.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    @cprivetom, трудно без внутренних размеров понять комфортность. Много сталкиваюсь с ситуациями, когда 10-ти см не хватает для удобства.
    Хотел "поиграть" с кабинетом и с/у №16, но не получается. Без внутренних размеров ничего не понятно.
    А мысль такая: кабинет сделать продолжением спальни, а сан. узлы придвинуть друг к другу.
    С трубами будет проще. И с вентиляцией.
  7. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Совершенно верная мысль о возможных проблемах с длинными пролетами. Я сначала подумал о фермах - нравится сама идея, заложенная в их конструкцию, заодно получить перекрытие хотел. Нужны были фермы на 12 метровый пролет. Нам их спроектировали, обстоятельно. Когда я их увидел - ну прямо стартовая площадка космической ракеты... Представил, как их делать на стройплощадке - озадачился. Показал подрядчику. Он подтвердил, что конструкция довольно мудреная, и сборка будет долгая и недешевая.
    Следующая мысль - может тогда взять готовые фермы цехового производства. Поинтересовался. Не очень бюджетно, и с завозом возникает проблема - на последних двух километрах есть пара негабаритных 90-градусных поворотов, 12-метровая фура не проходит.
    Решил проработать вариант с традиционной стропилкой, мне его посчитали. Схема текущего рабочего варианта такая:
  8. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Кабинет не получалось разместить в правой трети дома - уменьшать размеры спален и игровой не хочется.
    К тому же, сейчас кабинет получается изолирован - вокруг только санузлы и котельная (дверь в игровую можно будет пытаться максимально звукоизолировать). Поскольку я часто работаю поздно вечером-ночью, с разговорами и конференциями, то не хочу соседства кабинета с какой-либо спальной.
    С более сложной разводкой канализации и водопровода пришлось смириться.
    Поэтажка с размерами ниже.
  9. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Родительская спальня, я так понимаю, №10. Чтобы из нее попасть в ближайший с/у или ванную, нужно пройти через всю гостиную... Ничего не смущает? А детей четверо, и кто-то обязательно будет смотреть в гостиной телевизор, когда вам после "этого" в душ надо... Кабинет исключительно для личной работы или туда люди к вам по делам приходить могут? Если второе не исключено, то вести чужих людей через весь дом...
  10. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    @ПростоИгорь
    Верно, наша спальня №10. В таком расположении с/у для нас только одно неудобство - ночью пробираться 20 метров надо. Других проблем никогда не возникало.
    Кабинет только для меня. Люди "приходить" и разговаривать будут только через интернет.
  11. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Из чего строить стены - начинали с деревянных и каркасных вариантов. Ночевали у друзей в срубе-тереме, наведывались к друзьям в брусовой дом, другие выходные провели в доме из хитрого слоистого (с двумя слоями утеплителя внутри) бруса, наконец еще несколько праздничных ночей в каркасном доме. Везде мучали хозяев расспросами про жизнь и эксплуатацию их домов. За все это друзьям огромная благодарность - принять нашу шумную семью непросто. В итоге открыли для себя давно известную идею - дом для постоянного жительства нужен каменный.
    Загорелись было мыслью о трехслойных ж/б панелях, даже съездили посмотрели на строящийся дом. Все неплохо, и простота форм не пугала. Но, похоже, далекая доставка и необходимость использования тяжелой техники сдвигают равновесную точку цена-качество в не очень привлекательную область. Да и ничто длинное к нам не подъедет.
    Пено/газоблоки, теплая керамика чересчур уж хрупкие. Это личное мое непереубеждаемое опасение, особенно на моем грунте (о грунте потом напишу). Пытался их рассматривать как заполнение монолитного каркаса - морока.
    Стояли меж двух бетонных вариантов - "бетон_со_съемной_опалубкой+утеплитель+фасад" или "Velox+фасад". Рядом с нами удачно нашелся @Lekzan с домом на стадии сооружения стен, посмотрели - понравилось. Потом еще в трех жилых Велокс домах побывали и решились.
  12. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Немного про наш участок.
    В садовом товариществе 90-х годов, 15 соток. Предыдущий хозяин серьезно собирался строиться: завел 380 В в бытовку, оплатил садовый взнос за газ, выкопал колодец. Газовая труба идет по границе.
    И еще есть рабочая дренажная труба (ливневка), заложенная на глубине 1.4 метра также по границе участка. Но за это надо благодарить соседа с нашей улицы, который решил строить дом с цокольным этажом. Когда начали рыть ему котлован, он всполошился и побежал агитировать улицу скинуться на ливневку. Частично скинулись, в том числе предыдущий хозяин нашего участка. Так что у нас вдоль забора два колодца дренажных - есть куда отводить воду.
    По уровням участок почти ровный. Я с лазерным нивелиром нарисовал такую карту:
    Когда я крутил буром метровые ямки для установки заборных столбов, то обнаружил пренеприятную вещь - намек на плывун. Крутишь себе бур, а ямки растут не вглубь, а вширь - только вытаскивай хлюпающий песок. Я стал подозревать, что развалившийся дом из ж/б панелей на нашей улице в 200 метрах от меня - это не спроста.
    Поэтому прежде чем проектировать, заказал геологию. Получил примерно что ожидал - 4.5 метра обводненных песков (хорошо хоть средних, а не пылеватых), под ними тугая глина. Из-за глины-то вода и стоит. А я еще удивлялся - а чего это все в округе колодцы только на четыре кольца в землю делают.
    И захотелось мне, чтобы фундамент я не сам придумывал, а мне его спроектировали, и просчитали в соответствии с геологией.
  13. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Проектирование и поиск подрядчика мы начали параллельно, в конце осени.
    Подрядчика нашли не прямыми путями. Наметили пару фирм, отдавая предпочтение той, работу которой видели в живую. Написали им по контактам на сайте - в ответ ничего. Тогда зашли к ним другим путем, нам ответили, что сильно загружены заказами и нам построить не смогут. Но переслали наш запрос одному из первопроходцев Велокса в Московском регионе. Сказали, что он должен ответить в течение пары дней.
    Ни через неделю, ни через три я ответа не получил. Думал я тут - о каком кризисе в строительной отрасли идет речь, если все клиентов так игнорируют? А еще через неделю полез чистить спам - и там нашел ожидаемый ответ, отправленный мне месяц назад. Яндекс с Гуглом не сдружились.
    Съездили, посмотрели, у него в поселке оказался кластер из 5 построенных им домов Велокс, плюс еще пара поблизости. В интернете не светится вообще - говорит, и так заказов хватает.
    Договорились о начале стройки в конце марта.
    В это время нам делали проект... Мне знакомый строитель говорил, что архитекторы в большинстве своем (не все, конечно) странные люди. Вернее, образ их работы странный - вместо того, чтобы делать пару проектов за месяц, они делают восемь параллельно за пять месяцев. Наш случай.
    Ни к началу, ни к середине, ни к концу марта проект не был готов.
    В результате начало стройки сдвинулось на последнюю декаду апреля.
  14. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Наконец, стройка стартовала.
    В начале - планировочные, земельные и прочие подготовительные работы, которые никакой Велокс специфики не имеют.
    Вот видео выжимка первых дней работы:
    И краткое содержание происходящего.
    Несколько одновременно идущих сюжетов.
    1. Рабочие заезжают на участок. Очищают его от прошлогодних кустов и деревьев, которые я пилил осенью. Разводят электричество, подключаются к колодцу.
    Начинают обживаться: муляж туалета утаскивается к заднему забору и превращается в настоящий туалет типа сортир; рядом возводится летний душ; в домике монтируют нары, строят навес-столовую.
    2. Размечается район проведения земляных работ. Приезжает экскаватор-погрузчик и целый день снимает слой ~50 см земли и сгребает её на вторую (невидимую) половину участка. В процессе он находит тот самый плывун, наличие которого я подозревал, в правой трети котлована, но с помощью ковша спасает себя.
    Следующие несколько дней рабочие разравнивают землю по участку, докапывают все, что экскаватор не докапал, выравнивают дно котлована. В это время начальство (подрядчик и прораб) и я решаем что делать с плывуном. По всему котловану роется 14 шурфов, изучается их "дебет", пишутся уровни с течением времени. В результате решаем дренажем осушать правую половину дома.
    3. Завозится необходимый материал: ППС в стены, ЭППС двух видов под фундаменты, часть плит Велокс.
    4. Небо активно поливает все происходящее.
  15. cprivetom
    cprivetom
    cprivetom
    Подмосковье
    Первоочередной задачей подготовительных работ стало устройство дренажа.
    Красивые виды вечернего неба в отражении от воды, наполнившей свежевырытый ров, хороши только если они на соседском участке. Для собственного дома сей факт печален.
    Вот одна из карт заполнения водой шурфов.
    Вода идет с верхней и левой частей участка, там ее решено было перехватывать. Понадобилось 62 метра дренажа.
    Оказалось, что дренажные работы - дело довольно трудо-и-материало-емкое, при этом результат этого всего не отражает. Недешевое удовольствие, пробившее первую дыру в нашем бюджете на подготовку под фундамент.
    Первый сегмент на16 метров.
