Колодец-резервуар
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем VorobYS, 19.08.09.
  1. VorobYS
    VorobYS
    VorobYS
    Гость
    Здравствуйте уважаемые члены форума! Я новый член форума и это мое первое сообщение-вопрос.
    Преамбула. На наши дачные участки в летний сезон по наружной системе трубопроводов подается хорошая питьевая вода из глубинной артезианской скважины, но с ноября по апрель ее нет. Водоносный слой у нас глубоко, поэтому колодцев никто не копает (попытки были - бесполезно). Кое-кто, еще до строительства централизованного водоснабжения, бурил на своих участках скважины - результат положительный, но скважины очень глубокие и стоили очень дорого (мне не по карману).
    Моя идея. Сделать из стандартных бетонных колец колодец-резервуар 100% герметичности на 3 куб. м. воды (колец 5-6) и в октябре заливать туда воду (до включения центр. воды мне хватит). Основная проблема, насколько я понимаю - сохранение колодцем герметичности в любое время года.
    Уважаемые члены форума, если у кого есть опыт или варианты решения проблемы, поделитесь пожалуйста. Если есть идеи, а лучше опыт решения проблемы герметичности (материалы, технология) - поделитесь. Заранее благодарю всех, кто откликнется.
  2. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Герметичным сделать колодец может еще и получиться,а вот сохранить воду от запаха(протухлости) вряд ли.
  3. diuh
    diuh
    diuh
    Литва
    C герметичностью конечно проблем нет обсолютно, но в воде живут бактериии если вода застаивается, то через месяц запах будет ой, поэтому нужно хорошо подумать насчет резервуара. Не проще ли привезти воду в баке? Или речь идет о проживании в зимний период?
    Если всетаки будете делать, то для обеспечения гидроизоляции вам необходимо будет вырыть котлован, поместить кольца и снаружи покрыть в несколько слоев гидроизоляцией( лучше если это будет жидкая изоляция, которая при высыхании превращается в резину), после этого делаете засыпку песком и грунтом.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    И серебро содержащие элементы, например контакты и т. п. поместить в холщовый мешочек и в колодец. Ионы серебра оказывая бактерицидное действие не дадут портится воде!
  5. Plague
    Plague
    Plague
    Киев
    А вот об этом можно поподробнее?
    Насколько в действительности эффективно антибактериальное действие просто куска серебряной проволоки (с военного производства) брошенной в банку с водой? Сколько проволоки на литр воды, сколько времени держать, требуется ли замена со временем итд :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А для чего вода?
    Если туалет смывать и мыться, то киньте хлорки.
    А пить можно и привозную.
  8. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    На 3 куба воды - надо как минимум килограмма 3 среребра для постоянного поддерживания чистой воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Сие мне неизвестно, это о количестве. Пошукайте в интернете.
  10. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Исходя из планируемого объёма в 3 куб.м можно не заморачиваться с бетонными кольцами, вполне можно подобрать подобную пластиковую ёмкость. Это решает проблему герметичности и упрощает монтажные работы.
  11. VorobYS
    VorobYS
    VorobYS
    Гость
    Спасибо, что откликнулись, Vovas. Я наткнулся в Интернете на реализацию Вашей идеи. Какая-то отечественная компания (не запомнил - какая) стала выпускать, как альтернативу ж/б кольцам, гофрированные пластиковые трубы диаметра до 1200 мм для сооружения колодцев и прочих водоводных сооружений, пригодных в т.ч. и для организации питьевого водоснабжения. Но:
    1) они стоят ну очень дорого, 2) для полученя "стакана" требумого размера требуется применение специального сварочного оборудования и работы обученного сварщика, 3) для погружения этого стакана надо выкопать котлован глубиной примерно 5 м в моем случае и достаточно большого диаметра, чтобы при копке не осыпались его стены и не завалили бы рабочих. М.б. и еще что-то, но и этого достаточно, чтобы понять, что для меня этот вариан не приемлем ни по стоимости (изготоление стакана, его доставка и монтаж, рытье вручную такого котлована), ни по площади, требуемой для проведения таких работ (участок небольшой и весь занят чем-то нужным).
    В ответ другим, согласившимся обсудить эту тему. Прежде всего спасибо Вам всем. 1) Да, я живу на даче зимой регулярно, часто и подолгу (работа позволяет мне это делать), есть баня, так что воды требуется много. 2) Привозить воду в бачках с собой - это уже пройденный вариант, 2 года я так мучился - это не жизнь, а мазохизм, тем более у нас это тоже не так легко делается. Большинство из тех, кто живет помногу зимой на даче имеют скважины (им хорошо, они "уважаемые" люди)
    P.S. Насчет протухания воды у меня конечно тоже есть некоторые опасения, но я надеюсь на то, что 1) в зимний период тепература воды будет близкой к точке замерзания и следовательно жизнедеятельность бактерий будет минимальна, 2) если даже так случится, что к концу зимнего сезона она не очень станет пригодна для питья, то для бани, я надеюсь, она сойдет, а уж для питья немного воды я и привезу с собой.
    Так как есть вероятность, что опасения порчи воды могут к сожалению оказаться не беспочвенными и идея резервуара колодезного типа себя не оправдает, то отчасти и поэтому я хочу, чтобы стоимость этого сооружения была небольшой - да, пропадут деньги - обидно, но минимально возможные - уже радостно, т.ч. - на + , останусь "при своих". Шутка!
  12. Vovas
    Vovas
    Экс-студент
    Vovas
    Экс-студент
    Тула - город-герой
    Имелась в виду уже готовая ёмкость (производителей сейчас много), хотя бы такая http://www.ekoprom-td.ru/1-EVL-emk.html.
    Огромный котлован, тем более 5-ти метровой глубины, не требуется.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vovas! Насколько я понимаю такие пластиковые ёмкости вовсе не предназначены для подземного использования, а предназначены для установки в помещениях отапливаемых или нет (разумеется в последнем случае с пустым содержимым).
  14. VorobYS
    VorobYS
    VorobYS
    Гость
    Здртвуйте, Андрей. Вы правильно поняли (я уже этот вариант в Интернете просматривал) - эти бочки НЕ предназначены для закапывания в землю, даже те из них (3000 -5000 л), что имеют гофрированную поверхность.
    Сканируя Форум, наткнулся на чье-то сообщение о попытке применения пластиковых гофротруб большого диаметра (от 9000 до1200 мм) (о том, что этот вариант я уже продумывал я писал ранее) для построения колодца. В итоге, если я правильно понял того товарища, даже несмотря на усиленные гофростенки их сминало давлением грунта, т.ч. 100% герметизация после этого ставится по вопрос.
    Есть металлические емкости большого объема, но они 1) из черного металла, предназначены для хранения всяких технических жидкостей, да и металл нынче дорог. Так что предложенный Vovas теоретический вариант нахождения подходящей емкости для закапывания в землю, да еще на дополнительную глубину, чтобы зимой вода в ней не замерзала, пусть даже и с утеплением сверху, в реализации оказывается далеко не таким очевидным, как сама идея. Я например, реального и сравнимого по стоимости загерметизированному стакану из ж/б колец пока ничего не нашел, особенно, если учесть опасения, что вода до весны не достоит и испортится . Так что, как мне кажется, пока проблема остается. Всем спасибо, и заранее спасибо.
  15. Екатеринавосток
    Екатеринавосток
    Николаев
    Мы у себя на даче выкопали бассейн на 6 кубов с надстройкой в виде колодца. Делается опалубка, затем из отверстия в центре начинают вынимать грунт. Форма цилиндр книзу конус (для удобства чистки). Стенки цементируются. Вода в кооперативе также хорошая питьевая подается. От центральной трубы подачи воды сделали отвод под уклоном в колодец (резервуар) и систему-поплавок для отсекания воды. Вода в колодец поступает в наше отсутствие. Ничего не затухает! Температура в грунте около 12 градусов, вода ледяная даже летом + постоянно циркулирует то на хоз нужды, то на полив и т. д. Поверьте - затухать не успевает!
  16. Banker
    Banker
    Banker
    Киев
    Самое бюджетное решение (дешево и сердито) - еврокубы
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Еврокуб
    у нас можно найти б/у в районе $50-100 за штуку. Нужно смотреть, из-под чего - лучше из-под спирта, сырья для пищевой промышленности, или на худой конец автошампуня. Они идут с обрешеткой, можно смело закапывать (предварительно наполнив водой). Можно обложить плоским шифером и т. д - много вариантов.
