Система очистки для большой семьи
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Bryanta, 25.05.17.
  1. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    Посоветуйте систему для семьи из 7 человек +младенец. Что выбрать, что бы справлялась? Желательно побюджетней. Но, что бы мне не пришлось орать: "дети! всем разом не мыться!" Что бы не страшно было, если малой водички из ванны глотнул.
    Скважина: Люберецкий район, СНТ Зенино. Далее по паспорту: скважина 38 м, обсадные колонны конструктор Ф=133 от 0 до 28 м. материал сталь: 4,5 мм. Открытый ствол Ф=124 мм от 28 до 38 м. Результаты пробной откачки: уровень статический - 15, динамический - 16, установка насоса 24 м, производительность 3 м. куб/ч.
    Вначале всё было нормально, вода на вид обычная, запаха не было. Водой никто не пользовался. Месяц назад, когда уже стоял дом и надо было вводить воду, решили запустить откачку и сделать анализ. Прокачали денек, я взяла бутыль и отвезла в СЭС, анализ прилагаю.
    Почти сразу после откачки вода начала нестерпимо вонять. Сегодня приезжали спецы и чистили скважину. Вода теперь не имеет белесого оттенка, но все равно еще есть запах. Рекомендовали 2 дня еще откачивать и потом хотя бы на час включать, пока не переедем.
    Дом: 3 совмещенных санузла, стиралка и посудомойка, ну и кран на кухне. Есть небольшая бойлерная, 4,5м, под тех. нужды. Но нам туда еще газ, котел, бак и стиралку надо впихнуть как-то.
    Что выбрать? Какая должна быть минимальная производительность системы? Какие из них надежные и недорогие в обслуживании. и обязателен ли, при нашей воде, к основной системе, еще и осмос на питьевую?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Количество показателей в анализе воды не достаточно для выводов о необходимой системе очистки воды. Посмотрите п.3.1 FAQ. Микробиологию (баканализ) тоже желательно сделать.
    Надеюсь, спецы, которые чистили скважину, её дезинфицировали. Если нет, необходимо это сделать.
    Запах чего: мочевины, сероводорода или др?
  3. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    запах сероводорода.
    Спецы засыпали хлорку и лимонную кислоту.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это хорошо!
    А вот это:
    и это
    и это
    плохо. Сероводород контактируя со сталью обсадной трубы может дать чёрную муть в воде.
    Повторюсь:
    Сделайте развёрнутый (большее количество показателей) анализ воды.
    Попутно проведите эксперименты с водой: набрать 2/3 воды в 1,5-литровую бутылку, взболтать (типа аэрация), и наблюдать - что происходит с водой со временем. Фото экспериментов показать здесь.
  5. Bryanta
    Bryanta
    Bryanta
    @Электролиз, Спасибо, постараюсь сделать. А можете хотя бы по производительности подсказать?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько из этих точек водоразбора могут одновременно использоваться?
    Пиковый расход 1-го крана - 0,5 м3/ч. Имеется ввиду, открыли кран, и из него вода течёт со скоростью 0,5 м3/ч. Кран может быть открыт всего 5 минут, но учитывают расход кубы/час для выбора фильтров.
