Имею как данность следующую конфигурацию - в котловане 8*12м есть зачатки строительства монолитно-каркасного дома. Очень хочу эти зачатки перевести в строящуюся фазу. Итак , что есть : под колоннами ,в шахматном порядке, забетонированы "подпятники" 100*100*70см каждый с арматурными каркасами, все они связаны между собой попарно арматурой d12. Также есть одинарная сетка из арматуры d10 на всю площадь, под ней песок и щебень. Сверху это все залито 15 см бетона В22,5, включая связанные с "подпятниками" армокаркасы высотой 3м под квадратные колонны 30*30см. Сами армокаркасы состоят из арматуры d16 4шт обваренные прутком 8 через каждые 20 см. Для наглядности я нарисовал рисуночек и сфотографировал коммуникатором. Вся проблема в том что рассчет данной конфигурации безвозвратно утерян как и связь с теми кто его делал. Доверять строителям тулить как им кажется будет хорошо- нелепо для человека с высшим тех. образованием Подскажите какую нужно делать конфигурацию перекрытия, и не маловато ли таких колонн, так как еще валяются 16 шт таких армокаркасов под колонны (26*26*300) для 2 верхних этажей. Возможно надо усилить колонны? Какую толщину перекрытия делать? Планировалось вроде бы 15см, и двойное армирование с шагом 10 сверху и снизу. Стены на фото не несущие, стоят только чтобы грунт не обсыпался. Заранее спасибо всем ответившим.
