1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Маленький дом 5,0 х 7,5 м, второй свет, антресоль, односкатная крыша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chel2014, 24.05.17.
  1. ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    ThinkerOleg
    :super:
    Для того и попросил, чтобы разобрать тщательно.
  2. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Утепление.
    Три дня
    ушло на пол. Утепление 200 из-под низу. 200 сверху.(100+100+100+100)
    И подшил ветро-влагозащитой и сеткой.
    Еще два дня ушло на утепление 40% потолка и 30% стен.
    Потолок 150+150+100:
    Как то так:
    Фуф.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    Красота у вас получается. Что-то мегаутепленное :) Даже боюсь спросить, перекрестное +50 будете делать или ограничитесь этим? Я вот у себя сейчас подумываю над этим, хотя уже все зашил пенофолом.
  4. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    На стене - да. Будет 150 между стоек и 50 перекрестное по наружи.
    У вас то - мАсква! И 150 хварит.
    А у нас то - Орхангельск! И 200 - МалоВато ;)
  5. Stany
    Stany
    Stany
    Ах воно че. Тоды да. А почему перекрест снаружи? Чтоб не крало пространство?
  6. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Хм... 5+5 всего. Не с фиг и меньше.
    Не знаю даже. "Это не я первый начал", "так и было"...
  7. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Сегодня утепляя думал о вашем вопросе. При наружном еще один плюс - лучше перекрывает (на стыках стена-пол, стена-потолок). Ну и Расстояние не крадет, да. Но это всё ИМХО.
    P/S/
    И кстати сегодня падал, лежал и растаял снег. Что-то он поздненько в этот раз.
  8. Stany
    Stany
    Stany
    Ну хорошо коли так. Я вот как-то изначально не думал делать контрутепление, а посчитал опять на калькуляторе и выходит, что надо. Всего +50 утеплителя дает мне +1 к теплопотерям. Придется делать. Но у меня только изнутри получится. По стенам и потолку
  9. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Еще два дня прошло - утепление закончено!
    В том числе утепление санузла. Утеплитель с фольгой и фольгоскотч - понравились!
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Положено начало контрутеплению. (плюс ВВЗ, плюс ВЗ, плюс обрешетка под фасад)
  11. Stany
    Stany
    Stany
    Если я правильно понял, то под пленкой у вас утеплитель? и это вы так вентфазад забацали? почему обрешетку под утеплитель не пустили вертикально, а по ней уже горизонтальную под наружку не сделать?
  12. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @Stany, спасибо за вопрос. Это побудило меня нарисовать пару картинок.
    Итак, это сугубо мое мнение. Это я так думаю. Это мне так кажется. Я могу ошибаться.
    Да. Именно так. Вот так:
    А вот полный вариант стены:
    1 - ПИ
    2 - Сойки каркаса (и утепление)
    3 - OSB
    4 - контрутепление (перекрестное)
    5 - ВВЗ
    6 - Вертикальная обрешетка (и вентзазор)
    7 - Горизонтальная обрешетка
    8 - Фасад
    Да. Слои 6 и 7 образуют вентилируемый зазор.
    Тогда получается вот так:
    Поскольку обрешетку можно набить только по стойкам. Тогда обрешетка и стойка образуют мостик холода. И тогда смысл в контрутеплении теряется. Точнее это уже не "контр".
    А кроме того, такой зазор уже не будет продуваемым. Он будет замкнутым.
    Конечно есть решение, которое добавит возможность двигаться воздуху:
    Но по совокупности факторов - я остановился на своем варианте (первые картинки в сообщении).
    Прошу молчаливой поддержки, если кто-то считает мои рассуждения логичными.
    Или ругательных комментариев, если я рассудил не верно.
  13. Stany
    Stany
    Stany
    @chel2014, это хорошо, когда ваши рассуждения визуально помогут другим принять решение. Наглядно и с текстом :) Конечно с вами сложно спорить. Хотя я бы конечно обсудил "мнимый" мостик холода в структуре стойка-осп-брусок. Кмк ОСП рвет тут все и прям совсем мостика уже не получилось бы, но вы сделали контрбрусок, да и хорошо :) под вертикальную отделку все равно нужно было выводить продольный брусок и вы решили сделать так. Значит так и должно быть. Я всегда считаю, что если человек не требует от других сделать как ему хочется, а сам берет это и делает, значит оно так и правильно.
  14. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Не-не-не. Я готов спорить. Если можно сделать проще без ущерба теплотехнике - я готов менять мировоззрение. А то еще 3 стены впереди.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Хорошо всё. Проще - только сменив вертикальный фасад на горизонтальный, или применив "сканди фасад" - вертикальная доска с зазорами, перекрытыми другими досками сверху.
    Зы. Алюмоскотча много ушло? Зачем фольгоутеплитель?
