1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 20
Маленький дом 5,0 х 7,5 м, второй свет, антресоль, односкатная крыша
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем chel2014, 24.05.17.
  1. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    "Маленький дом, второй свет, антресоль, односкатная крыша"
    Примерно такие запросы были в поисковых системах. И не так уж много результатов на выходе.
    А ведь ой как хочется.
    Между популярными в соцсетях "tiny house" (12-18 кв. м.) и столичными представлениями о "небольшой дом" (2 этажа, 120+ кв. м) большая пропасть.
    А ведь где-то там должны быть действительно небольшие дома! 35-45 квадратных метров.
    Основные тезисы и характеристики:
    Небольшой дом (37 кв. м 5,0 х 7,5)
    Архангельск (IV снеговой район, снежная зима с октября по апрель, лето июнь, июль, авг...)
    Круглогодичное проживание. (утепление стен 150+50, потолок 400, пол 200+).
    Односкатная утепленная крыша. (перепад от 3,0 до 4,5 метров по внутренней части стены)
    Второй свет.
    Спальня на антресоли.
    Возможность достраивания (расширения).
    Винтовые сваи.
    Почему каркасник?
    Возможность разбить работу на этапы.
    - фундамент
    - каркас
    - крыша
    - обшивка
    - двери
    - окна
    - утепление:
    - стены
    - пол
    - потолок
    - коммуникации:
    - электричество
    - вода
    - отопление
    - внутренняя отделка
    При необходимости есть возможность собирать одному не рассчитывая на помощь.
  2. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Визуализация внешнего вида.
    крыша
    пол
    стены
  3. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Проектирование и сборка своими силами, поскольку на 90% все делается ради процесса, а не результата!
    Участок уже с водой и электричеством.
    Сваи закручены (4,5 метра в земле по данным пробного бурения, 1 м над землей).
    108 свая, шаг осей примерно 2,4 метра.
    Закуплены доски на каркас. Через пару недель приступаю к сборке.
    Не закуплен материал на крышу, т. к.
    есть вопрос по поводу крыши. Как делать крышу на таком пролете? (4,95 м между точками опоры).
    Еще же и утепление 400 мм.
    Пока придумал каждую стропилину делать из двух досок 200*50. Сращивать гвоздевыми и перфорированными пластинами. Таким образом и пространство под утепление будет.
    Возможно есть другие более простые варианты?
    А также с пониманием и нетерпением жду критики, любых советов.
  4. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Какой утеплитель хотите использовать?
  5. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Где и какая будет лестница на лофт?
  6. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Плиты каменной ваты. Стены 150. Крыша 200+200. Пол 150+?
    Лесенка на антресольку типа стремянки или трапа корабельного.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Проектирую и строю каркасные дома
    Yaroslaf
    Самара
    Соберите фермы на фасонках из фанеры.
    Засыпьте чердак эковатой.
    Хорошечно задумайтесь над вентиляцией ската.
  8. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    Спасибо! Про фермы на фасонках почитаю.
    Почему эковата? Чтобы луче заполнять полости в фермах?
    Вентиляцией между кровельным материалом и утеплителем? С наружной стороны от утеплителя которая?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Yaroslaf
    Самара
    Да, удобство монтажа и качество утепления закоулочков.
    Да, между утеплителем и кровельным покрытием.
  10. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @Yaroslaf, спасибо. Интересная затея. Но по фермам на фасонках мало материалу с реальных строек.
    У вас большой опыт проектирования - можете подсказать где посмотреть? Может на форуме кто-то строил и описывал этот процесс?
  11. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
  12. Esperados
    Esperados
    Esperados
    Тольятти
    Фанерная накладка с двух сторон каждого соединения.
  13. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @Esperados, @Yaroslaf,
    Прикинул как будет выглядеть спложная составная балки из двух 50*200.
    И как будет выглядеть ферма из 100*50.
    На рисунке фермы дилетанта (подробности не продуманы, пока прикидывал объем материала и количество пластин).
    По количеству материала ферма примерно равна сплошной балке. Но у фермы дикое количество МЗП или фанерных фасонок с крепежом получается!
    Мне тут в разделе с перекрытиями господин @Kurochen посоветовал составную балку.
    Изначально я себе так и представлял, но не знак как скреплять.
    Можно и фанерными накладками.
    vertikalnaya-perekrestnaya-svyaz-sostavnykh-balok_600-300x216.png балка-составная-БС-45х390_720-500x500.png
    Количество пластин (МЗП или фанерных) будет НЕ БОЛЬШЕ чем в случае с фермой. А собирать проще и надежнее.
    Не вижу плюсов от фермы в данном случае. Прошу подсказать.
  14. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если делать на фанерных накладках, накладок может будет не больше, а вот гвоздей - больше в несколько раз. В зависимости от пролета и нагрузки обычно от 200 до 700 гвоздей 3 мм на балку.
    Вот пример расчета составной балки для IV снеговой и похожего пролета, без чуть-чуть 340 гвоздей на балку:
    https://yadi.sk/i/nEJbwgJ83HMN5U
  15. chel2014
    chel2014
    chel2014
    Арх
    @kosovvskiy, огромное спасибо! Очень полезно.
