1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Быстрый дом из арболита на типа УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KostXL, 23.05.17.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Наконец то ограбил ребят :)
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ну и вот...
  3. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Отлично получилось! А можно ли арматуру не хомутами из проволоки связывать, а сделать следующим образом: две нижние положить в пазы, которые есть в опалубке, а верхнюю подвязать непосредственно к верхней сетке? И можно ли использовать сетку 3мм с ячецкой 100*100мм или необходимо 4мм?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Про сетку сразу - можно, это не важно.
    Про арматуру - когда и если будете делать поймёте, что вязать "червяков" на земле значительно проще и быстрее :)
  5. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Но на прочность это не влияет?
  6. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    А если в пролет не входит полный модуль по ширине, то он просто отрезается по нужной ширине?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    1. На прочность это влияет. Но теорию лучше самостоятельно...
    2. В этом то вся и прелесть - можно под любой эркер спокойно подрезать и вырезать :)
  8. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Извиняюсь, не правильно выразился. Я имел ввиду, что, например, если заливать перемычку над окном под плиты, то там хамуты обязательны. А в данной конструкции они обязательны или просто в основном для удобства?
  9. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    KostXL, а чем вы предпочитаете данное перекрытие утеплять с наружи?
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Фасадным псб 100мм. Нормально работает.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сделали воду. Кессон и ввод в дом. И почти поставили первый фронтон.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Поставили второй фронтон, определились с установкой септика.
    И встали... Погода...
    Перешли к дежурному варианту - штукатурка первого этажа. Уже жилые помещения, соответственно - с известью. Может и не страшно... Крыша пока на паузе...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, а не боишься стены штукатурить до установки кровли? Случаев, когда после установки кровли на появились трещины не мало. Или ты так всегда делаешь?
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    От меня заразился :)].
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ага. Всегда. Паутина все равно будет. Хотя это другие блоки, но посмотрим. А шпаклевку по микросетке будем уже в след. году.
    То же и внешнее оштукатуривание. Там, правда, потом будет клей по сетке. Ну и декоративка какая нибудь церезитовская :) Все уже на столько отработано, что и думать как то не о чем :)
    В этом году для внутренних работ пробуем все таки чуть другой рецепт. Другая химия, фибра, перлита чуть больше, песка чуть меньше. Рискнули без шайб, пока все просто супер. Отштукатурены вход (сени), туалет и котельная. Это все без извести.
    Сени от прихожей отличается температурным режимом. В данном случае, сени не отапливаются практически совсем. Паразитным теплом только :)
