1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Быстрый дом из арболита на типа УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KostXL, 23.05.17.
  1. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    Пока только все разложили. Начали вязать червяков. Вот несколько фоток.
    На одной из них - сравнение технологий :)
  2. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Кстати, проверил безопасность. Все палетты прикручены к стенам. Все достаточно жёстко и безопасно.
  3. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Какой толщины у вас получаются швы?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    10 мм. По другому не может быть. Там пенка 10мм в середине :)
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    А так ли она нужна, для блока с отличной геометрией? Ведь смесь "теплая", а шов мог быть тоньше или просчитывали?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, вспененный полиэтилен бывает и 6 мм., и 8 мм. Почему взяли 10 мм?
  7. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Там косяк был по первоначальному заказу. Планировалось часть блоков брать не у Александра. Это была бы пробная версия для дальнейшего производства. Но производитель подвёл. Блоков надо было на 1 ряд. Вышли из положения швом. По практике, такой шов теплопотери не увеличивает. Так что не страшно.
    А мне наука на будущее... К началу кладки первый этаж должен быть полностью завезён.
    В общем, стройка - это живой организм, где решения иногда приходится принимать налету.
    Ну и напоследок.
    Кладка на обычном цементном р-ре не может быть меньше 8 мм. Про это много написано, есть в строительной документации и тп. Кладка на специальном р-ре обычно не превышает 3мм. 3 мм даже при идеальном Блоке при интенсивном проведении работ выдержать не реально. Так что наш случай - минимум 8 мм. Выигрыш не большой.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Ещё раз напишу про тёплую смесь...
    Вод просто сравните теплопроводности смеси и пенки. Пенка + обычная кладочная эффективнее в разы! Есть же калькуляторы, посчитайте сами! Не даёт тёплая смесь полного разрыва, да и не может.
    Я на перлите делаю не столько из за теплоты смеси, сколько из за прочих физических плюсов этой смеси. Долгоживучесть, пластичность, легкость.
  9. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    KostXL, здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какую нагрузку выдерживает данное перекрытие.
  10. KostXL
    KostXL
    KostXL
    @LukaV, от 750 кг/м2. Если необходимо, я могу выслать техническую спецификацию перекрытия.
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    А тем временем :) полностью подготовлено ПЕРЕКРЫТИЕ и ЛЕСТНИЦА для заливки. Уложены ТП, канализация, соединены шкафы ТП. Могли бы залить уже сегодня, но погода... Но, чем дальше идет стройка, тем больше работ можно делать, независимых от погоды. Начали устанавливать маяки и начинаем внутреннею штукатурку санузла и агрегаторной. Там без извести и с преобладанием цемента.
    Не готов был только я :) Не успел подвезти фибру и D5. Пришлось закупать на рынке C3, стекло и у бетонщиков брать в долг фибру. Сразу после штукатурки - самая дешевая плитка в агрегаторную.
    Фотки чуть позже - дождь, не хотел вчера никуда лазить.
  12. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Да, если можно. Мне надо Вам в личку почту сбросить?
  13. LukaV
    LukaV
    LukaV
    МО Раменский р-н
    Т. е. сопоставима с плитами перекрытия? А каковы они по шумоизоляции?
  14. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    А вес 1 м кв. сколько, и высота перекрытия какая. У нас, в Перми, из арболита начали выпускать такое перекрытие, но метр перекрытия стоит 600 руб., без каркаса ...
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот здесь я максимально подробно описал все:
    https://www.forumhouse.ru/posts/19088572/
    А можно ссылку или фотку? Цена ну просто волшебная :)
    Это?:
    http://plita.arbolitpro.ru/
    Посмотрел. Несущая способность по факту меньше на вес опалубки. Она достаточно тяжелая.
    Смотрится красиво.
    Цена опалубки 115/шт, 760/м2
