1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Быстрый дом из арболита на типа УШП
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем KostXL, 23.05.17.
  1. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Мне б просто фото хватило :)
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня есть старый альбом ещё первого дома, в котором я живу. Там достаточно подробно бетонная тема отражена.
    Арматура соединяется между собой вязальной проволокой обоженной 1.2 мм. Специальным вязальным крючком. Узлом восьмеркой. Точнее, это согнутую пополам проволоку увязывают восьмеркой и закручивают. Это нужно один раз посмотреть и все получится.
    Если вы собираетесь просто защитить тп, то используют готовую армирующую сетку. Она бывает 3 или 4 мм с ячейкой 100х100 или 150х150. Её укладывают сверху на табуретки :)
  3. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Спасибо за ответы, но возможно мы не поняли друг друга, как арматуру вязать я знаю. Мне бы вот в чём разобраться:"Маяки из арматуры, с последующим удалением...". Знаю, по пенопласту делают маяки из ПН профилей, т-образных профилей, но у меня толщина бетонной стяжки (плиты) 100 мм. Поэтому и спрашивал, как приподнять и закрепить маяки из арматуры d8 мм?
  4. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Теперь понял :)
    Я использую ещё один вид проволоки - 6мм обоженнку. Она ни гибочном станке (самодельный, легко делается. У нас на каждом объекте новый) хорошо гнется. Сделали держатели из неё. Оперли на ппс и закрепили к арматуре и сетке. С шагом метра 2. На держатель укладывается арматура и привязывается. После выравнивания и остыаания, узлы режутся и арматура вытаскивается. При чистой обработке плиты (или стяжки) канавка заполняется смесью и затирается.
  5. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Во, то что нужно. Ещё бы фото такого держателя (не сочтите за наглость) :)
  6. KostXL
    KostXL
    KostXL
    :) Да я бы ВЫСЛАЛ БЫ и раньше! Но ведь это уже все залито... И даже арматура вынута...
  7. Alkim
    Alkim
    Alkim
    Рязань
    Да ладно, всё равно спасибо за Ваши темы и советы...
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Это сегодня. Все стены выставлены и все окна начаты. По плану.
  9. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Сегодня привезли опалубку перекрытия. Производитель другой. Что могу сказать. С этим производителей проще работать. Направляющие не двутаур, а П-профиль, легче насаживать элементы. Сами элементы 600 мм, у старого 250. Это и не плюс, и не минус. Все равно подрезать.
    Стройка продолжается. Перемычки используем катанный угол 75, его вполне хватает. Располагаем по принципу - как можно больше железа до центра.
    Сегодня приезжает бурилка. О ней думали заранее. Она спокойно разместится за домом и бурить будет там, куда мы вывели трубу под воду.
    Завтра привезут кирпич для трубных шахт. Двух типов - рабочий и декоративный коричневый. Декоративный будет над крышей.
    Идем по графику... :)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, опалубка из пластика или пенопласта? Производитель кто? Почему такую опалубку делаешь, а не армопояс + плиты ж/б?
  11. KostXL
    KostXL
    KostXL
    @a991ru, вроде описывал же все...
    Опалубка из пенопласта. Монтируется 2-мя челами за 2 дня. У меня везде такая. Бетона в 6 раз меньше. Нагрузка почти в 6 раз меньше :) Гораздо быстрее, чем бетонное перекрытие. Плиты + кран + люди = дороже. Армпояс формируется сам собой в процессе литья. Тепло. Звукоизолированно. При необходимости, 100 м2 заливается в ручную за один день 3-4 чел. Есть в альбомах.
    Учитывая концепцию этого дома (быстро и качественно), сразу будут смонтированы ТП и все коммуникации. Никаких дополнительных стяжек, изоляций, ...
    Производитель - может, в личку? Или сюда?
    Раньше работал с одним, но у них нет дисконтной программы. И там чуть сложнее со сборкой. Хотя есть и свои плюсы :)
    Могу сюда все про обоих производителей выложить.
  12. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    В рублях какие цифры получаются за ваше перекрытие 100 кв. м ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, сорри, пропустил наверное. :|::hello:На счет производителей если не коммерческая тайна, то можно и сюда.
    Но ведь под такую опалубку надо опоры выставлять (сами опоры и их доставка деньги и работа по ним тоже деньги). Поверх опор надо настилы делать (доски, фанера и их доставка), а это тоже деньги. Пенопласт используется, а его привезти и похоронить надо, а это тоже деньги. Я спорить не буду, т. к. у каждого свое ценообразование, но что то у меня большие сомнения в выгодности этого варианта по деньгам по сравнению с плитам ж/б и армопоясом. ИМХО.
    Что касается скорости, то тут полностью согласен и этот вариант должен быть намного быстрее, потому что плиты по времени подгадать у ЖБИ очень трудно и часто приходится их ждать, а это время.
  14. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Вот это в личку брошу.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @KostXL, у меня армопояс 20*30 см.+ плиты 3ПБ получаются примерно по 2100 руб/м2 за все под ключ (металл, бетон, все работы, кран, все доставки, опалубка). У тебя намного дешевле выходит?
