Грохотные картофелекопалки
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Evgeniy48, 21.05.17.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Грохот просится, чуток повыше.
  2. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Да, тоже об этом думал. Попробую. Первый опыт.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Главное телефоном не трясти постоянно, вести плавно и медленно, а то монитор чуть не опрокинулся от тряски. ;)
    А так да, поднять чутка можно, но как бы по сторонам перед ножом не стало высыпаться...
  4. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Приветствую всех форумчан! Наконец то добрался до интернета, а то все лето провели на даче, а там инет совсем никакой. Вот с копалкой, несмотря на критические отзывы о ней, мне почти все удалось, как и в прошлом году. Это с учетом дождливого лета. Правда пришлось вместо грунтозацепов использовать автомобильные колеса. Садил несколько сортов картошки-идеал,рябинушка ,аврора и др. Самый лучший урожай был у авроры, но кожура на клубнях была несколько тоньше остальных, не знаю, как это скажется на сохранности урожая. У идеала ботва была убита фитофторой, несмотря на обработку, уже в середине лета. В целом урожай средний. Все работы проводил мотоблоком. Фото1244.jpg Фото1245.jpg Фото1257.jpg Фото1258.jpg Фото1256.jpg Фото1248.jpg
  5. robiking
    robiking
    robiking
    Приморский край
    Вот такую интересную копалку из сегментной косы выложили в группе любителей мотоблоков Мтз. Посмотреть бы видео ее работы, может кто видел подобное? И вообще, имеет ли право на жизнь такая копалка, там и эксцентрик готовый есть.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Это к трактору тока. Но право имеет, и ишшо как! Видите, как прутья растопырены? Вся земля провалится не доходя до конца прутка, за что я и ратую, а средняя картоха останется и будет на поверхности.
    Кинематика, правда, свинская (не ругательство), но трактор-то вытянет...
    В том то и дело, что она не для трактора, а мотоблока мтз/беларус.
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Попалось интересное видео. Привод не на нож, а на прутья. Копалка без грохота но прутья длинные и хорошо.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не соглашусь. Энто учебное видео, как не надо делать. От подбрасывания прутьев (недостаточно длинных, кстати) вся картоха под ноги летит, вместо того, чтобы рядком поверх земли лежать. А для этого надо горизонтальное перемещение прутьев, с остатошным подбрасыванием, мелким...
    Так что кинематику надо переделывать - поднимать нонешние тяги прутьев вверх, делать им точку вращения наверху корпуса, и соединять с эксцентриком в горизонтальной плоскости над корпусом. Тогда покатит...
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Ну это вы описали грохотную копалку. А это без грохота. Многие делают без грохота, только привод шатуна на нож, а не как в данном видео на край прутьев и копают нормально. Без грохота проще собрать, это для тех кто не хочет заморачиваться.
  10. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А как вам такой вариант? И с грохотом и заморочек никаких с тягами и регулировками. Вот такую наверно себе и забабашу :)
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Совершенно верно. Но я и не против такого варианта, только против кинематики, которая вверх-вниз, вместо вперёд-назад.
    Вот тут подсоединение грохота правильное. Правда нож отдельный, не как вы хотели.
    Так что забабашивайте нож вогнутый с длинными прутьями и парой-тройкой ступенек, вместо отдельного грохота, и кинематикой с этого видео, вопщем обеспечивайте вперёд-назад, и чутка вверх-вниз. Ну и прутья разбегаются с 3 до 4см между ними.
    Как-то так...
  12. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Собираю грохотную копалку, подошел к моменту подбора шкивов, имею 4-х разных диаметров (7,5 см, 8,5 см, 9,5 см, 30 см) железные, советские, на разные посадочные диаметры, со своими подшипниками, соответственно их и по разному придется устанавливать. Есть конечно люминиевый, от старой стиралки, но у него посадочный 10 мм, как смотрел на видосах они быстро приходят в негодность, да и вал откровенно слабоват.
    Вопрос, для моего мотоблока Нева МБ23-С9,0 PRO какие обороты желательно иметь на шкиве копалки. Попутно, какой диаметр шкива лучше при подключении от шкива редуктора, какой при подключении от 3 ручья (маленького) шкива двигателя. Первый вариант не нравится из-за возрастающей доп. нагрузки на рамень привода редуктора, последний из-за длиннющего ремня, у которого будет большое биение, сложности с настройкой натяжки. Также интересуют стандартные (скорее распространенные) варианты ремней, все-таки это расходник и рано или поздно придется его менять. В паспорте толковой информации по диаметрам родных шкивов, а также по оборотам не нашел, тахометра нет, да он раньше и не нужен был. Кто то рекомендует 1200 об/мин, кто то 900 об/мин, но попадались отзыва о комфортной работе на 600 об/мин. Хотелось бы сразу сделать без переделок. На днях собираюсь в столицу, может там по вашим советам чего подберу.
  13. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    @Sturgeon52, 700-800 об\мин нормально, но в любом случае готовьтесь к доводке опытным путём
  14. Sturgeon52
    Sturgeon52
    Sturgeon52
    Московская область
    Спасибо, остается узнать сколько оборотов на вале редуктора, чтобы со ориентироваться какой шкив на вал копалки подобрать.
  15. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @Sturgeon52, поставьте метки на шкивах и посчитайте сколько оборотов делает ведущий шкив за полный оборот ведомого, менее точно (невелика погрешность) рулеткой измерить наружные диаметры шкивов и разделить больший диаметр на меньший, обороты двигателя известны
