ИК пленка. Бьет током
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем whiskey_zero, 19.05.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    если бы я знал как его определить. Если только индикаторной отверткой попробовать. Проводку в стене она видит по крайней мере.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @whiskey_zero, вот электромагнитное поле вы как раз и ощущаете.
  3. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    В виде тепла?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Попробовал. Наводки есть разумеется. Больше чем от проводки. Но меньше чем от монитора или холодильника и других приборов с металлическим корпусом, просто воткнутым в розетку.
  5. whiskey_zero
    whiskey_zero
    whiskey_zero
    Электромагнитные наводки? И чем пробовали?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    А оно мне надо, это проверять? У меня запасных органов не припасено, и реанимация за воротами не дежурит. Скажете тоже.
    Я не в курсе, какое напряжение на этой линии. То ли 6 кВ, то ли 10 кВ. Три высоковольтных линии параллельно стоят в черте города Самары, между 6-й и 7-й просекой. Аккурат под ними расположены большие платные автопарковки, частично с металлическими гаражами. Я понимаю, что охранная зона и всё такое, но факт есть факт - гаражи и автомобили стоят там уже лет 10-15. Вопрос не в запрете, а в электрических эффектах. Индикаторная отвертка светится просто на воздухе. 12в автолампа светится при контакте с гаражом и телом.
    Такое ощущение, что можно намотать провода на бревно или ведро и электричество буквально из воздуха получать для освещения того же гаража.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    да ну нафиг. А вы ноутбука испугались.
  9. Niktss
    Niktss
    Niktss
    Сегодня столкнулся с аналогичной проблемой. Тёплый пол каким-то образом наводил потенциал на смесителе в деревянной бане. На полу плитка под ней ИК пол стержневой. На форумах ничего умного не нашёл. Стал разбираться в проводке. Обнаружилось, что на терморегулятор приходило питание с перепутанными нулем и фазой. При этом пол работает и греет. Ухо не срабатывает, а на смесителе и других мет. предметах есть напряжение и не маленькое. Около 180в. Но видимо очень слабый ток. Рукой ощущается как слабое дрожание, даже не покалывание. Видимо эти токи наводятся полом на металле индукцией. Короче, после переподключения фазы и ноля по схеме все пропало. Кстати, если не отключать терморегулятор от сети, то проверить фазу не получается, так как тёплый пол замкнутая система и фаза прозванивается ошибочно, как будто она на нуле. Если отключить терморегулятор, то сразу понятно где правильная фаза.
    Проверьте подключение своего терморегулятора если ещё актуально. Может поможет.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Относительно чего измеряли?
  11. Helg13
    Helg13
    Helg13
    Сейчас существуют защитные металлизированные пленки -экраны, настелаеш поверх греющей пленки и проводом на землю. Защищает как от электромагнитного поля так и от утечек...
  12. Mif16RUS
    Mif16RUS
    Mif16RUS
    Казань
    Всем привет!
    Не хотел создавать новую тему, поэтому спрошу тут.
    Квартира, обычная хрущевка, хозяева до нас установили ИК подогрев полов на всю квартиру. Вся квартира поделена на 3 зоны. В стенах стоят Комнатные блоки управления Caleo (сама пленка вроде как тоже Caleo, но доподлинно не известно)
    Основная проблема: при работающем ИК подогреве в ванной комнате, БЬЕТ ТОКОМ если опустить руку в НАБРАННУЮ ВОДОЙ ванну) Пальцы покалывает. Можно браться за все что угодно, за раковину, за саму ванну, за мокрую ванну, за смеситель, за душ, за текущую воду из смесителя/душа ... не бьет! Суешь руку в воду в набранной ванне - БЬЕТ! Выключаешь ИК подогрев - не бьет)!
    Вводные данные:
    Ванная чугунная, заземление к ножке ванной, второй конец на шину у канализационного стояка (прокладывали при ремонте дома, когда меняли канализационные водопроводный стояки.
    Водопроводные трубы: полипропилен
    Входное УЗО на 30мА (если не ошибаюсь) стоит, не выбивает. Один раз УЗО выбивало когда во всей квартире помыли полы и включили ИК полы, видимо от высокой влажности, или может водичка куда затекла. Полы просохли - УЗО перестало выключаться.
    Куда копать?)
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Mif16RUS, это утечка тока, причем, 99% секция в ванной подключена мимо УЗО.
    в ванной - разобрать полы, выкинуть пленку нахрен (лучше вообще во всей квартире) и установить нормальный кабельный теплый пол.
