Разветвление дымохода!?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем toykka, 18.08.09.
  1. toykka
    toykka
    toykka
    При строительстве дома заложили в стене два дымохода из нержавейки диаметром 130 мм для газового котла и газового бойлера. При этом выходной патрубок одного из дымоходов сделали диаметрои 100 мм. При окончательном проектировании оборудование было заменено на двухконтурный котел и бойлер косвенного нагрева. Диаметр выходного патрубка котла 180 мм. Вопрос: Можно ли котел подключить котел через разветвитель к двум дымоходам и достаточно ли будет их сечение?
    toykka , 18.08.09
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только если произведеным проектным расчетом будет доказана возможность такого подключения!
    Алексей Телегин , 18.08.09
    #2 + Цитировать
