1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,11оценок: 9
Теплый дом - двойной каркас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем LESOSTROI, 18.05.17.
  1. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    На готовый фундамент планируется монтаж каркасного дома, внешние стены - двойной каркас т. е утепление будет перекрестным по вертикали и горизонтали, толщина стен 200мм.
    Фундамент достался с перепадом по горизонту в 70мм, выравнивали кирпичом + стяжка, диагонали в норме. Подкладочная доска из лиственницы, работы начаты...
  2. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    В монтаже непосредственно самого каркаса используем сухой материал 45*190мм и 45*90мм, предварительно обработанный антисептиком.
  3. Flamegirl
    Flamegirl
    Flamegirl
    Где же строится столь загадочный (в смысле проекта) дом?
  4. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я почему то думал, что двойной каркас это нечто другое, типа каркас в каркасе с минимумом мостов холода. То что вы описываете, по-моему обыкновенный каркас с перекрестным утеплением.
    И да, хорошим тоном считается хотя бы планировки выложить.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А плохим - отравлять будущих жильцов антисептиком.
  6. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    дом строится в поселке Газопровод по Калужскому шоссе
    Полного рабочего проекта на этот дом не делалось. Есть планы этажей в форме эскизов от руки
  7. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
  8. LESOSTROI
    LESOSTROI
    LESOSTROI
    Первый этаж почти готов, балки пола 1 го этажа 90*190мм
  9. КуруКуру
    КуруКуру
    КуруКуру
    Оформление проёмов таким и останется?
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Опять рск, да что же такое то, толи не читатели, толи что.
  11. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    "двойной каркас"- в моем понимании, это стойки Ларсена...Но, все субъективно в этом мире...
    LESOSTROI
    Стесняюсь спросить... Вы от "балды" строите или по проекту? А если по проекту, то странно, почему проектировщик еще жив ?... (риторический вопрос..).
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    выше есть.
    "проект - рисунок от руки в тетрадочке
  13. ShelVal
    ShelVal
    ShelVal
    Спасибо :) А то я после фоток в фрустрацию впал.
    Ну. Чего? Дом стоять будет, ИМХО. Фундамент реальный, лес сухой. Может у ТС лесопилка своя и лес девать некуда? При этом много свободного времени и творческой фантазии. Искренне завидую :hndshk:
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Так каркас двойной или нет? На единственном фото видно, что двойной, на остальных нет.
    А окна без ригелей, потому что они во внешнем не несущем каркасе? Тогда как с внутренней стеной окно стыкуется? Если каркас все таки одинарный, то окошки надо усиливать.
    Или это тупо реклама досок такая хитрая?
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
