1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  3. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
F Скандинавская каркасная флудильня - 3
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 18.05.17.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А мож с ней и с утеплением торцов? Дабы пучения не было.
    Или безпучинистость там уже обеспечена каким-то образом?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Пока история умалчивает. Вскрытие, как говорится, покажет.
    Но с другой стороны, а если отнестись к этому как к "фундаменту заказчика, выполненному сторонней организацией", соблюсти формальное разграничение ответственности и не вносить "в него несогласованных конструктивных изменений"? :) Короче, палка о двух концах. С одной стороны не хочется за кем-то переделывать/доделывать, а с другой - лепить халтуру тоже не наш подход.
    Остается уповать на проведение противопучинистых мероприятий при подготовке подушки фундамента прошлыми исполнителями :aga: Но тут тоже бабка на двое сказала...
  3. Росвуд
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Росвуд
    ROSWOOD.RU
    Ростов-на-Дону
    Привет честнОй компании.
    Конкретно эту не тестили. В теории каучук "работает" на ПЭ (так как неполярен, как и сам ПЭ), однако в профлинейках у производителей срой лент обычно адгезив - модифицированный акрил, а не каучук, так как он хоть и медленее "хватается", но долговременную прочность иммет лучшую и устойчивее к УФ. Эта лента по артикулу так же в "бытовой серии", то бишь с долговременными соединениями вопрос... На "шуршавых" спанбондах (а-ля изоспаны) точно не сработает, Для них нужны ленты со "злым" адгезивом (на вид они определяются наличием разделительной силиконовой бумаги над клеевым слоем в рулоне, иначе клей "схватится" сразу при смотке в рулон.
  4. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    ну и нафиг там 20 см ? под плитой будет стабильно +4, лишние 10 см не окупятся никогда в жизни, а геморроя в конструктиве добавят... лучше действительно нормально утеплить торцы и отмостку ...
  5. CraSS123
    CraSS123
    CraSS123
    Я как-то тестил различные бытовые скотчи 3М и Tesa, как на каучуковой, так и на акриловой основе.
    Склеивал ПЭ пленку.
    Ни один такой скотч не пережил морозилку. После мороза держал очень плохо. С другой стороны, пластилиновый бутил-каучук, который Изостронг отлично держал. 50 м за пицот рэ в магазине на букву П.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я юзал проклимовский Rapid Cell. У него сама спинка силиконизированная, поэтому без разделиловки, просто разматываешь и клеишь (рапид ;)). Зверь ужасный, но плюс рождает минус, он не клеится (и запрещено) сам на себя, поэтому только только финишные прямые от угла до угла.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не было такого :faq:. Я, писал, что УШП с утеплением 200 мм не пролазит ни в финские, ни в норвежские, ни даже в амеровских нормативы по допустимой высоте цоколя и/или требуемому заглублению утепленной отмостки.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Строю дом
    Dan!la
    Строю дом
    Так а я о чём? ;):victory::super::)]
  9. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Хотите сказать, что просто плита толщиной 200 мм пролезет? :ogo:
  10. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если (как я понял) не планируется утепление ребра плиты и утепление отмостки, то это вообще другой тип фундамента. Методика расчета такого типа фунда, есть только "у нас" (по ВСН-29-85). Но, были нужны исследование грунта и правильное проектирование фундамента, до его строительства. Как привести такую плиту в соответствие хоть чьим нибудь нормативам, используя утепление фундамента - тоже идей, ноль целых х..й десятых.
    Так что, остается вспомнить про легендарную страну Похьёлу, из карело-финского эпоса и делать на свой страх и риск.
  11. Yuriy M
    Yuriy M
    Yuriy M
    МО
    Имел в виду только воздействие грунтовой влаги на деревянные конструкции. И в этом смысле плиты утепленные и неутепленные не отличаются. Поможет цоколь по нормативам или импрегнация.
    Я разве не про тоже самое говорил?
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Получил сегодня результат ежегодной сертификации, тестил Делайт с новомодным уплотнителем Raucell.
    Чуда не произошло, обычный класс А, 600 Па на воду держит, а 700 - на первой минуте пробой капельным подтеканием. На воздух тоже без чудес, на 600 Па 3,9 куба в час, тоже просто А.
    Вердикт: кому будут предлагать как допопцию за деньги, не пишитесь, если не стоит задача проверить эти заявленные 200 тыщ циклов открываний.
    Круче белой силиконовой резины, которая держит 1400 Па, пока ничего не придумано.
  13. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Если кому интересно про утепление чердачного перекрытия и утверждение достаточности 200+50мм.
    Фактические данные - 200 между затяжками стропил + 50 внутреннее перекрестное, поверху затяжек ютавек 115+дюймовка.
    Температура в помещении 18°С, температура на "холодном" чердаке плюсовая (1.7°С). В то время как на улице
    Вывод - такое утепление однозначно недостаточно!
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Я смарю у кого то холодный чердак. практически не вентилируемый;)
    Кстати, полная заклейка наглухо скотчем ВСЕХ ВВЗ холодного треугольника - это путь повышения энергоэффективности здания.
  15. Везучий
    Везучий
    Всё сам...
    Везучий
    Всё сам...
    Рыбинск
    Не понимаю. С чего вывод о недостаточности? И сколько должна быть Т на чердаке, чтобы было достаточно?
