Финский блок LAMMI (несъёмная опалубка)
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Asbur, 18.08.09.
  1. Asbur
    Asbur
    Asbur
    Гость
    Всем, здравствуйте!
    Прошу совета у знающих людей.
    Имею проект коттеджа 2 этажа и цокольный этаж. Нахожусь в поиске материала для стоительства. Склоняюсь больше к каменным домам. По весне был на строительной выставке в С-П, где увидел финский керамзитобетонный теплоблок, монтаж которого выполняется по технологии несъёмной опалубки.
    Чем понравился:каркас блока выполнен из керамзитобетона(уже может нести какую то нагрузку по сравнению с теплоблоком из пенополистирола), внутри пенополистерольная вставка, блок имеет идеальную геометрию при отделке дома слой штукатурки всего 5 мм, закладка коммуникаций во время монтажа блоков(исключает дальнейшее штрабление стен),не имеет мостиков холода. Видел построенные дома в С-П, выглядят, как обычные, хорошего качества керамзитобетонные, только без швов и идеально ровная стена готовая к отделке хоть под покраску, хоть под отделку камнем. Как сказали консультанты, что из данного блока в Финляндии поднимают фундаменты и цокольную часть зданий,которые в дальнейшем не требуют утепления.
    Минусы, которые могут быть на мой взгляд:всё предусмотреть по коммуникациям во время составления проекта, чтобы избежать дальнейших доп. работ, возможная дороговизна материала. Хотя представители сказали,что по цене не дороже кирпичного дома. Проект отправил на просчёт,по результатам отпишусь.
    Почему склоняюсь к данному материалу? Дело в том, что ранее на участке была построенна 2эт. хоз постройка из пеноблока, которая через 5 лет начала растрескиваться.Кирпич,тродоёмок и требует много доп работ, утепления. Не хочется повторять прошлых ошибок, хочется построить добротный дом, которого хватило бы и детям и правнукам с учётом всех наших катаклизмов.
    Буду очень благодарен за ваши отзывы о данном материале, т.к. для меня это очень актуально. Мне интересно узнать мнение знающих людей о возможных подводных камнях, которые могут ожидать меня.
  2. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Воспользуйтесь поиском. Три недели назад обсуждали. Икакие они мировые лидеры и "отсутствие мостиков холода".
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В России несколько похожих технологий: Симпролит, Дюрисол, МАРКО.
  4. Ёфёф
    Ёфёф
    Ёфёф
    Питер
    Это блоки ФИБО фирмы MAXIT. Существуют как фундаментные, так и стеновые. Тоже хочу их использовать для возведения невысокого цоколя на плите.
  5. Asbur
    Asbur
    Asbur
    Гость
    Да, согласен подобные технологии есть у нас в России, но они из древесной щепы. А дерево есть дерево, что с ним будет через десяток лет не известно.
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Керамзит тоже достаточно хорошо впитывает влагу. И теряет при этом свои теплозащитные достоинства. Что говорят производители блоков по поводу толщины стеен для Москвоской области?
  7. Asbur
    Asbur
    Asbur
    Гость
    Толщина стен 350мм,говорят вполне достаточная для Московской обл.
    Из таких же строят и в Финляндии, из таких же видел построенные дома в С-П.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Из древесной щепы только Дурисол. МАРКО и Симпролит- это полистиролбетон. По технологии Дурисол построены здания высотой в 22 этажа. Это отель Хилтон в Вене. Нужели такай заказчик не учитывает при строительстве все особенности материала и строит отель на десяток лет.
    Технология МАРКО - это несъемная опалубка из полистиролбетона. Здесь блоки и как следствие стены намного легче, и требуемая толщина стен всего 30 см. Поднять фундаменты из блоков не проблема. Несущая способность таких фундаментов определяется сечением бетонного ядра, которое формируется в блоках. Из блоков несъемной опалубки можно возвести фундамент любой формы без гнутой фанеры и сложной опалубки. На фотографиях фундамент дома с тремя эркерами. Устройство такого фундамента по традиционным технологиям - масштабная головная боль.
  9. Kavu
    Kavu
    Kavu
    Странно. что-то поиск ничего особенно не дает на эту тему, только про фундамент из этих блоков...
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    kolumb А где подробнее можно прочитать про данную технологию ?
  11. Dmmih
    Dmmih
    Dmmih
    А картинки, на которых фундамент не на одном десятке сайтов и в журналах даже встречал..,а вот других нетути.. Не намекаю ни на что ,но все же интересно с чего быэто, хоть бы отель ентон сфоткали в процессе строительства,ведь не хилая рекламка получилась бы...
  12. Asbur
    Asbur
    Asbur
    Гость
    Я не совсем понял про какие фото гостиницы вы говорите.
    А фотографии готовых домов построенных по технологии Lammi можно посмотреть на fasadof.ru
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не хватит!
  14. Asbur
    Asbur
    Asbur
    Гость
    Вы думаете 12 см утеплителя из упонора недостаточно для блока 350?
    Я был зимой в С-Петер. в неотапливаемом таком доме, чувствовал вполне комфортно. Если есть сомнения, у них есть блоки толщиной 400.
  15. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Думаю насчет этих блоков. На чем остановились. Где дома такие видели? Я тоже из СПб
