Бассейн из отрезка металлической цистерны 6м3
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Виктор_Пашкевич, 17.05.17.
  1. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
    Имеется отрезок металлической цистерны 6м3, h=1600 мм, d=2200 мм, толщина около 4 мм. Для увеличения площади воды думаю разрезать пополам, развернуть вдоль и соединить сваркой. Получатся размеры: высота =1100мм,длина=3000мм,ширина=2200мм. При наличии листового железа можно нарастить борты, увеличив тем самым высоту (глубину). Может кто подсказать, чем лучше покрыть внутреннюю поверхность, при небольшом бюджете? У меня вертится мысль, оклеить линолеум, он сравняет, смягчит стыковочные швы цистерны, а также утеплит. Цвет можно подобрать.
    Какие будут мнения?
  2. Виктор_Пашкевич
    Виктор_Пашкевич
