1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Пошаговое строительство барбекю - 4
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем JimWoods, 20.04.17.
  1. Eroshka08
    Eroshka08
    Eroshka08
    @StooDent,
    Добрый день. Очень прошу помочь, где-то в Ваших темах видела как устанавливают дверки в печах, но теперь не могу найти. Там еще на проволоке они крепились. Может Вам попадалось? Заранее спасибо большое.
  2. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Eroshka08, Вариантов установки (крепления) много. На проволоку один из самых простых.
    Лично я делал так:
    1) Сверлил дополнительные отверстия в углах рамки дверки рядом с имеющимися.
    2) В них продевал согнутую пополам вязальную проволоку достаточной длины и скручивал потом эти две половинки.
    3) Место установки дверки прокладываем негорючим материалом (базальтовый картон например) или обматываем им рамку дверки и ставим на место.
    4) Выравниваем дверку с рамкой по уровню и фиксируем подручными материалами.
    5) Нижние выпуски проволоки заводим в разные стороны кладки и прижимаем другим кирпичом с раствором.
    6) Длина выбирается с тем условием, чтобы можно было выступающий конец прижатой проволоки загнуть на выше уложенный кирпич.
    7) Перекрытие проёма над дверцей делается при помощи кирпичного перекрытия на клин или с выступом.
    IMAG1286.jpg IMAG1287.jpg IMAG1296.jpg IMAG1297.jpg IMAG1298.jpg IMAG1302.jpg
  3. serginio8956
    serginio8956
    serginio8956
    Лучше на короб посадите дверку.
  4. Eroshka08
    Eroshka08
    Eroshka08
    @StooDent, спасибо Вам, даже не ожидала, что так оперативно:hello:
  5. Eroshka08
    Eroshka08
    Eroshka08
    @serginio8956, и даже целый фильм мне в помощь, премного Вам благодарна
  6. StSergantSerg
    StSergantSerg
    StSergantSerg
    Спасибо уважаемому @StooDent, за отличный исходник.
    Я поправил проект с учетом своих нужд (ограничение по высоте) и упрощения некоторых моментов.
    Хотелось бы услышать мнение людей более сведующих в печном деле. Особенно это касается применения уголков в слоях 26 и 27.
  7. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @StSergantSerg, пересохраните файл для 8-ой версии программы.
  8. StSergantSerg
    StSergantSerg
    StSergantSerg
    В восьмой версии
  9. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @StSergantSerg, круглую топку мангала выкладывать с перевязкой.
    Не надо городить огород с поддувом и имитацией мангала, всё гораздо проще делается (смотрите у меня в теме, есть фото).
    С таким дымосборником будет дымить.
    Уголки в тех местах лучше не использовать (где дымосборник).
  10. StSergantSerg
    StSergantSerg
    StSergantSerg
    @StooDent, А есть-ли варианты уменьшить высоту дымосборника над РП?
  11. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @StSergantSerg, уменьшая высоту портала манагала (шестка)-можно уменьшить высоту дымосборника. Т. е. опускаем арку на один ряд и дымосборник можно сделать ниже на ряд. Ещё можно убрать самый первый ряд и немного изменить после идущие ряды с прочистными окнами у печи казана и каналами для отвода дыма.
    Ну и проект беседки бы посмотреть вместе с вписанным комплексом.
  12. Luger13
    Luger13
    Luger13
    МО, Дмитров
    Скажите, вот такая арка имеет место быть или будет уродско (из-за разности швов) и технически надо только клиньями резать кирпич?
    за "красным" рядом еще будет шамотный повтором.
    думал еще положить шамотный ложком сразу на два ряда, но ведь он получится ввязан в красный и так не делается, правильно?
    нарисовал примерно, т. к. в спец в скетчапе.
  13. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Luger13, Всё верно, так не делают:
    1) Да уродско из-за швов.
    2) Нужен клиновой, т. к. арка-конструкция самонесущая, если её собрать без раствора с опорой на пяты, то она так и останется стоять, так ещё и нагрузку будет держать сверху.
    3) Да, не перевязывают красный и шамотный, мало того, ещё и расстояние между ними оставляют или прокладывают негорючие материалы.
    :hello:
  14. Rebeldj
    Rebeldj
    Rebeldj
    Белгород
    Вопрос к знатокам, как подвесить трубу? из темы 3 стр 112-114 https://www.forumhouse.ru/posts/11955524/ фото с треснувшей аркой, дошли руки, надо исправлять.
  15. StooDent
    StooDent
    StooDent
    @Rebeldj, Швы для шамотного сильно великоваты, да и кладётся он на огнеупорную смесь, а не на ГПС.
    Что видится в вашем случае.
    Причина:
    1) Толщина шва слишком завышена.
    2) Кружало было снято достаточно поздно.
    Отсюда неравномерный нагрев, расширение кирпичей не равномерное по отношению ко швам, арка не несёт нагрузку.
    Что видится лично мне для решения:
    1) Сделать упоры с обеих сторон арки под ряд над ней.
    2) Арку разобрать.
    3) Собрать снова на полу на сухую с учётом размеров перекрываемого проёма и толщины шва огнеупорной смеси (не более 3 мм). Сделать дополнительные доборные клинья из кирпича, которые компенсируют зазор из-за снизившейся толщины швов.
    4) Сложить арку на печи на раствор.
    5) Шаблон, на котором собирается арка, убрать почти сразу (минут через 10).
    5) Верхние трещины расшить вглубь, смочить, забить раствором.
