Фундамент под дом из газобетона
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем olegastrahan, 16.05.17.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Добрый день. Вот и настала моя очередь задуматься о постройке своего дома. Участок 8 соток уже есть. Помогите определиться по фото- что это за грунт? Собираюсь строить одноэтажный дом из газобетонных блоков D500 толщиной 375мм на ленточном МЗФ (либо блоки ФБС либо монолитный фундамент- шириной 400мм) без цокольного этажа, полы по грунту, перекрытие деревянное, с двухскатной крышей
    Копал яму под туалет- верхний слой не копал а долбил лопатой. Дорыл до глубины 1,5 м. и все равно земля пластами и глыбами вырывалась. (старожилы говорят, здесь ранее ерик протекал, пересох лет 100 назад, а сверху привозной грунт тогда же навезли, все утрамбовалось видимо за 100 лет и ни разу не перепахивалось)
  2. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Забыл добавить- участок ИЖС в пригороде г. Астрахань
  3. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Не нашел кнопки, как править свои сообщения, поэтому просто добавляю
    Вот примерная планировка дома:
    И схема фундамента
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Никто так и не сможет по фото в 1 посту подсказать- что это за тип грунта?
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В зависимости от качества снимка это и суглинком оказаться может и супесью. :faq:
    А с поправкой на то, что ерик был - и илами все это может быть.
    Не сможете отобрать пробы и хотя бы самостоятельно в местный ТИСИЗ что ли отнести?.. слишком легко ошибиться при "лечении" по фото - тем более что при таком "лечении" нужно хотя бы пробы в воде поразбалтывать и колбаски/шарики повертеть... поищите на форуме, как люди показывают пробы, olegastrahan.
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Определять разновидность грунта по фото - все равно, что ставить диагноз по портрету. Кроме того, что на фото глинистый грунт твердой консистенции, ничего сказать нельзя. Это может быть супесь, суглинок или глина, их происхождение не понятно, не видно есть ли органика, включения...
    Если не позволять грунту намокать, думаю, он без проблем выдержит дом.
