1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 8
Выбор бетономешалки - 4
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем Yakovvv, 15.05.17.
  1. Zaminik
    Zaminik
    Zaminik
    Сибирь мать её
    Сентябрь 2015г в Сибири 12575руб. На тот момент из приличных по виду самая недорогая.
    Начал поиски новой, и возможной замены движка на старой.
    (Визит миксера на сегодня около 3 тыс)
  2. VVladmirr
    VVladmirr
    VVladmirr
    Не подскажете стоит брать бетоносмеситель Kronwerk МС-160 в Леруа?
  3. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Купил-таки КРАТОН BeeTone 180 и воспользовался. Пока только 1 раз. До этого бетоносмесителями вообще не пользовался.
    Теперь небольшой отзыв.
    Мешалка, наверное, как и все подобные, занимает 1 коробку, которая легко поместилась в машину (у меня сарай).
    Процесс сборки.
    Вот тут началось веселье. Нормальной инструкции нет.
    Я как привык (по крайней мере с мебелью): первым делом проверить комплектность. если с большими деталями вопросов нет, то с винтиками-шпунтиками - их же надо посчитать! (Социализм - это строжайший учет, и контроль за учетом:)) Все винтики расфасованы в пакетики, которые промаркированы буквами. Но что в этих пакетах и сколько должно быть - неизвестно! В инструкции нет. Да и сама инструкция очень кривая. Приходится прыгать с листочка на листочек.
    Я поначалу даже не заметил, где в ней про сборку написано и написано ли что-то вообще. И написал в магазин 220 вольт, который мне это добро продал. с просьбой прислать инструкцию. ребята из магазина - молодцы! Отдельное им спасибо за поднятие настроения, т. к. они прислали PDF-ку с названием "ВсеИнструменты":)) Но прислали тоже самое, что и в коробке лежало.
    В результате вроде бы все ОК, но запчасть осталась: не нашел, куда пристроить 1 шпильку.
    Да, резиновые прокладки под болты, которыми 2 половинки чугунные соединяют - отвратительные. Проминаются и, думаю, скоро порвутся. Лучше, видимо, дополнительные шайбы большого диаметра ставить, чтоб прокладки не рвались.
    Очень, конечно, неудобно, что провод - короткий. С другой, стороны понятно для чего это сделано, так что это не недостаток.
    Первый запуск, работа.
    Т..к "трубы горели", то первый раз запустили не по инструкции. Т. е. мешалка стояла не в вертикальном положении, а под углом. Но все прекрасно заработало, без надрывов.
    Сначала перемешивали гравий-песок-цемент, потом добавлял воду. Перемешивается не очень. Может, надо в другом порядке сыпать?
    Пришлось останавливать мешалку и палочкой прилипший песок со стенок отскребать.
    После этого все перемешалось хорошо.
    Второй раз запускали вертикально, но перемешалось ещё хуже. Поставили под наклон. Палочка опять пригодилась.
    Итог: удобно и легко. Вываливать раствор - вообще кайф. Никаких усилий. Педалька понравилась, удобно.
    В принципе, доволен как слон!
  4. STAVMEN
    STAVMEN
    STAVMEN
    Ставрополь
    удачи тогда в выборе более "достойного" агрегата
  5. Nestor13
    Nestor13
    Nestor13
    Волжский
    "...Сначала перемешивали гравий-песок-цемент, потом добавлял воду. Перемешивается не очень. Может, надо в другом порядке сыпать?..."
    В инструкции по эксплуатации РБГ:
  6. ErrorApple
    ErrorApple
    ErrorApple
    Народ. Ломаю голову выбирая самую дешевую бетономешалку за 7000р.
    Есть всего два варианта.
    1) Мешалка из леруа, был последний раз, была сибртех 120.
    2) Из оби Калибр БСЭ-120
    В мешалке из леруа вроде как объем готового раствора 45л (это не точно!), а в калибре 65л.
    У калибра есть аж два сервиса в городе, если что заказать можно запчасть. С мешалкой из леруа, вообще не понятно что и как.
    Про калибр отзывов толком нет, а которые есть, то последние совсем плохие.
    Про мешалку из леруа отзывы есть, но тоже не очень, последний дак вообще "при первом замесе рухнула на весь огород". Это вот про синию (сибртех) идет речь, а там еще бывают практика и кронверк.
    В леруа вроде как чугунный венец, у калибра стальной по отзывам, но съездил сделал фото, к сожалению размытое, это же из чугуна?
    Еще у калибра мощность больше на 50вт, хотя 600 думаю там и не пахнет, но все же больше чем в леруа.
    Вообщем совсем не знаю что и выбрать...
  7. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    За лето переработал в ОБИшной БМ-160 уже почти 20 кубов гравия и песка.
    С цементом со счёта сбился. %0-ти килограммовых мешков штук 70 или больше.
    При наклоне в одну из сторон поскрипывает подшипник. Буду менять.
    Но всё-равно очень доволен. Венец чугунный.
  8. Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    Сергей Вязьма
    У меня не РБГ, а Кратон, там другая инструкция:
    Странно, что у разных производителей разные инструкции...
  9. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    Что в итоге выбрали?
  10. Просто Сергей
    Просто Сергей
    Просто Сергей
    Всем привет.
    Купил бетономешалку на 160 л. Собрал (все по инструкции). Начал работу. Загрузил не более 70 л смеси. Заранее установил угол смешивания (зафиксировал - отжал и установил паз на опр. месте). Как итог: бак крутится и начинает менять угол (как бы прокручивается, а стопор на месте) и смесь начинает выливаться. Приходится стоять у бм и контролировать угол больше-меньше. Что не так сделал? Может у кого была похожая ситуация. Надеюсь понятно объяснил)
  11. Мкв62
    Мкв62
    Мкв62
    А что за бетономешалка?
    Проверьте ещё раз всё пошагово, как собирали по инструкции.
    Вроде как накосячить при сборке сложно.
    Проверьте крепление пластины с фиксирующими пазами к основанию.
  12. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    В этом нет ничего странного. Не существует в природе " единственно правильного", кем -то утверждённого, алгоритма заполнения барабана гравитационного бетоносмесителя. Да и невозможно разработать такой алгоритм.
    Вот поэтому, разные производители придумывают, каждый свою инструкцию, не вникая в суть того, что происходит в барабане, и смутно представляя конечный результат.
    Хотя, справедливости ради, стоит отметить, что у крупных производителей, инструкции неплохие.
  13. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Переполнили барабан. При разных углах наклона в барабан вмещается разное количество смеси.
    Это происходит потому, что даже зафиксированный стопором барабан, имеет небольшой люфт в продольной оси. При небольшом угле наклона (относительно вертикали), вес смеси отклоняет дно барабана вниз. А при углах менее 45 градусов (относительно вертикали) смесь перемещается в сторону горловины и отклоняет её вниз. В этот момент отклонение увеличивается на размер люфта, и если барабан переполнен (что было у Вас), то смесь начинает высыпаться из горловины.
    Такая ситуация норма.
    Для качественного перемешивания бетона (особенно жёсткого) желательно в процессе замешивания, изменять угол наклона барабана (иногда несколько раз).
    Но оно того стоит. Если интересно, почитайте здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/19606585/
  14. SMeeL
    SMeeL
    SMeeL
    Череповец
    @Zitrek Здравствуйте.
    В чем отличие серий бетономешалок Zitrek Z (чёрные) и Zitrek B (оранжевые)?
  15. ababaku
    ababaku
    ababaku
    мне тут отвечали на этот вопрос: черные какашка полная, с низким качеством металла, его толщиной и прочими прелестями, рыжие настоящий бренд и настоящее качество.
