Монолитная плита перекрытия 4 х 6.2
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем buletz, 17.08.09.
  1. buletz
    buletz
    buletz
    Подскажите плиз по монолитной плите перекрытия.
    Есть монолитная ж\б коробка (4 стены) размером 4.8 на 7.0 м, толщина стены 0.4 м. Т.е. пролет получается 4 х 6.2
    Вдоль короткой стены параллельно друг другу с шагом 30 см уложены брусья размером 100х150 мм длиной 4.7 м, т.е. с опиранием по 35 см на стену с обоих сторон.
    Хочу сверху на брус положить деревянную горизонт. опалубку и отлить монолитную плиту толщиной 15 см, бетон м200, с однорядным армированием ф14, ячейка 20 см.
    По расчетам с помощью программы beamcalc10 брус под такой нагрузкой бетона прогнется на 13 мм (допускается).
    ВОПРОС:
    Помогите плз рассчитать, какую нагрузку сможет нести такая плита с учетом ее собственного веса.
    ps.
    1. Пытался разобраться с прогой Base 7.4, тщетно :(
    2. В приложении эскизное изображение конструкции.
  2. buletz
    buletz
    buletz
    забыл написать: брус нужен только для чтобы держать бетон во время схватывания, чтоб не использовать вертикальные подпорные стойки.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Купите и положите 4 плиты -пустотки. Это prosto.
  4. buletz
    buletz
    buletz
    пустотки положить нельзя, нет подъезда
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    А бетон ведром носить собираетесь? Экскаватор-погрузчик и щебень-вот и будет подъезд.
  6. buletz
    buletz
    buletz
    nir, просьба не флудить в теме. если есть что сказать по теме, пожалуйста.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подъёзда нет в смысле геометрически или увязнет?
  8. Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Caldin-Maldin
    Тюмень
    А плита у вас на что опираться будет? Если у вас низ плиты будет выше чем верх стены на 150мм (высота бруса)+ толщина опалубки
  9. buletz
    buletz
    buletz
    1. Плита будет опираться ~25% на брус и ~75% на стену (бетон).
    Сейчас стена имеет ровную верхнюю поверхность:в промежутки по 30 см между брусом шириной 10 см залит бетон. Отсюда и получается опора плиты:
    брус - 25% (10 см на каждые 40 см), и
    стена (бетон) - 75% (30 см на каждые 40 см)
    2. По поводу подъезда- нет геометрически. Кран ставить там негде.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Ваши проблемы достаточно просто решить с использованием сборно-монолитных перекрытий. Посмотрите здесь http://www.allbeton.ru/forum/topic13715-50.html. Балки таких перекрытий можно уложить без применения крана. Вес Вашей балки составит не более 60 кг. Балку можно донести до объекта или довезти на двух тачках. Заливать перекрытие можно вручную. Соответствующие рекомендации на сайте производителя есть. Перекрытия производятся в Подмосковье.
  11. buletz
    buletz
    buletz
    2kolumb: эту технологию видел, использовать ее уже поздно.
    Прошу высказаться спецов по выбору армирования монолитной плиты указанного размера.
  12. buletz
    buletz
    buletz
    ввел исходные данные в прогу ПРУСК (расчет ж\б балки), и получил результаты с автомат. подбором арматуры. Результаты представлены в PDF файлах в приложении (сжато .zip)
    15my2 из ES.zip - для перекрытия толщиной 15 см
    20my2 из ES.zip - для перекрытия толщиной 20 см
    30my2 из ES.zip - для перекрытия толщиной 30 см
    Если б теперь еще кто подсказал как трактовать эти полученные результаты, было бы вообще супер
    При 15-см толщине вроде получается прогиб 4.5 см, как-то слишком сурово... Хотя мож я чего не так понимаю в трактовке результатов... ?
    ps. И такой вопрос: если у меня плита 4.8 х 6.2 х 0.15, то можно ли
    при расчетах считать плиту как балку с сечением 6.2 х 0.15 ? Т.е. как бы такая ооочень широкая балка :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если плита 150мм, опёрта по контуру, полезная нагрузка 400кг/м2, бетон В15, защитный слой бетона 20мм и максимальный прогиб 25мм, то внизу арматура ф12мм сетка 200х200мм, вверху не обязательно, если она в пролёте не на что не опирается
  14. buletz
    buletz
    buletz
    эта информация из расчетов ? практического опыта ?
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В Арбате подбирал.
