По какой технологии лучше строить?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Siniyfilll, 17.08.09.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Собираюсь строить дом, хотел бы узнать какой дом дешевле, деревянный, кирпичный/бетонный, каркасный.
    Если конечно строить по всем правилам, и чтобы не замерзнуть :)
    Siniyfilll , 17.08.09
    #1 + Цитировать
  2. KIR771
    KIR771
    KIR771
    ИМХО, "по всем правилам" и "чтобы не замерзнуть" это немного разные вещи в нашей стране. Строители пролоббировали нормы СНИПов и сильно завысили нормы по теплопроводности. Я где-то слышал, что теперь толщина кирпичной стены должна быть больше метра, хотя раньше считалось, что 60 см это норма и все в таком духе... Так что если по нормам, то, наверное, сруб из 30 см диаметра бревна.
    KIR771 , 17.08.09
    #2 + Цитировать
  3. Никитосик
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Никитосик
    Хочу всё знать
    Полностью согласен, самый оптимальный вариант, на мой взгляд, бревно.
    Лучше лиственница, всё от средств зависит, но это субъективное мнение, каждый выбирает что ему по душе...
    Никитосик , 17.08.09
    #3 + Цитировать
  4. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Дешевле та технология, о которой Вы имеете предствавление и работали.
    AFA , 17.08.09
    #4 + Цитировать
  5. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Особо с разными технологиями не работал, так только если по чуть чуть. :)
    Сейчас раздумываю между каркасным с мин.ватой или брусом, думаю каркас теплее, но там может быть повышеная влажность.
    #5 + Цитировать
  6. Super Svin
    Super Svin
    Super Svin
    Троицк
    дом ПМЖ или дача?
    Отделывать внутри чем собираетесь?
    я для себя выбрал брус, каркас не понравился, хлипкий :), но на самом деле технологии там вполне уже на уровне.
    Super Svin , 17.08.09
    #6 + Цитировать
  7. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Привет землякам)Я бы все таки отдал предпочтение рубленным все таки и тепло и красиво)
    раскеп , 17.08.09
    #7 + Цитировать
  8. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Расчитываю на ПМЖ, из нутри пароизоляцию и гипсокартон. Надо еще както вентиляцию расчитать
    #8 + Цитировать
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    По моему, если в Москве недорого продают архангельский лес, то Вам наверно вообще халява. Я бы поставил хороший сруб. ИМХО.
    Хотя как продавец обязан предложить другое но не буду.
    stepanstroy , 18.08.09
    #9 + Цитировать
  10. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Если строить самому и максимально экономить - то каркас, т.к. можно построить полностью единолично, утеплять не весь сразу, а по частям, по этажам, можно его легко модернизировать.
    Если строить из рубленного бревна - определиться с его отделкой, как внутренней, так и внешней. Будет это шлифованное бревно, либо вагонка, сайдинг, пластик и т.д. Ожидания от отделки составят значительную часть стоимости объекта. В два этажа строить будет дороже чем каркас, однако второй этаж может быть каркасным.
    Профилированный брус, бревно - экономия на отделке.
    Кирпич, пеноблок, газосиликат - это все тоже дешево, но тут стоимость фундамента возрастает.
    Тверской , 22.08.09
    #10 + Цитировать
  11. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Неклюдово
    Я стоял перед выбором: пеноблоки, каркас, дерево. Сначало хотел пеноблоки, но не умею их класть, надо нанимать каменщика (большие затраты) да и фундамент нужен приличный, потом думал о каркаснике (везде пишут дешевая технология) но пощитал и че то не больно дешево выходит и гемороя с ним прилично. Выбрал профбрус, конструктор сделаный на заводе, собрать думаю будет не сложно, но тож есь свои тонкости, зато огромная экономия на отделке. Минус - нада ждать усадки. Ну и конешно эстэтика выше всех)
    dusha82 , 26.08.09
    #11 + Цитировать
  12. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Выбирайте исходя из бюджета и доступности в Вашем регионе +собственных предпочтений..
    Будет озвучен бюджет доступность комуникаций и показан проект - тогда и говорить можно предметно.. иначе флуд.бред холивар и еще 1 тема ни о чем..
    К частному домостроению это не отночится.. сколько можете платить за отопление, настолько и утепляйте.. А так - пахнет невежеством и нигилизмом..
    +100.
    Это технический нюанс.. никакой повышенной влажности не будет..
    spacewalker , 26.08.09
    #12 + Цитировать
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    У вас есть завод в поселке Октябрьском (Устьянский район), там делают арболит. Я не знаю, сколько он у вас стоит, но возможно доставка будет короткая по расстоянию и это сразу снизит цену на материал. Свойства как у дерева, но при этом не горит и можно делать любые перекрытия, в том числе и плиты ж/б и монолитные. Вам просто надо посчитать разные варианты, а то может те материалы, которые в Москве стоят недорого, у вас стоят намного дороже и наоборот.
    a991ru , 26.08.09
    #13 + Цитировать
  14. pdp
    pdp
    pdp
    Петербург
    Здравствуйте, вот меня тоже интересует этот же вопрос. Думал, что дешевле: каркас, брус или сруб (цилиндровка или строганый).
    Каркас- дешевле сами стены, но надо обшивать, изнутри и с наружи.
    Брус- если непрофилированный, тоже надо обшивать, если профилированный- то не надо?
    Сруб- обшивать не надо, но само дерево дорого, особенно оцилиндровка.
    Еще как я понял, если дом из бруса или бревно, или каркасник обшит деревом его надо периодически красить и септировать? А пластик только мыть?
    pdp , 07.09.09
    #14 + Цитировать
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Определитесь с размерами строения и с бюджетом.(какой хочется и какой можется) И тогда будет ответ на вопрос из чего.
    nir , 07.09.09
    #15 + Цитировать
