Камин дымит, в чем причина?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем mahren, 17.08.09.
  1. mahren
    mahren
    mahren
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста!
    В эти выходные собирал дымоход для чугунной топки, все сделал "вроде" :) по правилам (выводил трубу через стену, труба ниже конька на 0,5 метра), но при горении когда открываешь дверцу топки немного идет дым в комнату.
    Знакомые, правда у кого печи, говорят это типа первая растопка и пока дымоход не покроется ровным слоем сажи и не нагреется, нормально тянуть не начнет.
    Во время теста :) сгорело 4 вагоночки размером в 40см.
    Подскажите действительно ли ТАК как говорят друзья, или мне все же нужно увеличить трубу?
    Заранее спасибо за ваши ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если после высушивания проблемма останется - тогда и поинтересуетесь..
    и кстати, труба ниже конька на 0,5 метра, а какое удаление в сторону до конька?
  3. mahren
    mahren
    mahren
    Забыл сказать труба "сэндвич". Удалена метра на 2- 2,5
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего, или нужно трубу наростить, или слишком маленькое сечение канала по отношении к порталу.
  5. mahren
    mahren
    mahren
    Да и еще вопрос сэндвич снаружи должен грется?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Юмор оценил...
    Сендвич будет греться в любом случае!
  7. Silverfishka
    Silverfishka
    Silverfishka
    Гость
    Во-первых, камин дровами из хвойных топить не следует - "стреляют",
    сгорают быстро, соответственно не полностью, и это одна из причин задымления.
    Основная же - слишком большой забор воздуха у камина при сыром и/или непрогретом дымоходе. Попробуйте прикрыть верхнюю часть портала, чтобы уменьшить приток холодного воздуха.
    Где-то я даже видел расчётные формулы соотношения между объемом помещения, высотой и сечением трубы и площадью створа камина, если надо и если найду, то выложу.
  8. Павел Сергеевич
    Павел Сергеевич
    Чернигов
    Очевидно, что тяга плохая, делацте выводы
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Дымоход нарастить обязательно, на таком удалении от конька он должен быть с ним вровень. А насчет поддымливания при открытии - это нормально. Попробуйте приоткрыть дверцу несильно, дать давлениям в комнате и топке выровняться, а потом открыть до конца.
  10. Василий72
    Василий72
    Василий72
    Сибирь
    Может быть в этом причина? Коленце вроде как ни к чему
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Колено допускается, а вот, что в нем сажа отложилась- возможно...
    А еще обязательно поддулало прикрывайте, когда открываете топочную дверку...
  12. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А разве труба не должна быть выше конька на 20-50 см? . Мы у своего камина выводили на 0,5 м над коньком. Вот фотка:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При вашем расположении должна, а как у товарища удалена на 2-2,5 метра, то в ровень с коньком...
  14. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Вопрос по теме! (не охота открывать отдельную тему) Помогите!
    У меня в зале на первом этаже предусмотрен камин. Стояк выходит прямо в конек, труба выше конька на пол-метра. Канал шириной в кирпич (14х27).
    Размер комнаты 4.0х7.2м. Какие требования к порталу камина? Может поможете с дизайном?
