Дом из арболита в Березниках
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем OksIg, 11.05.17.
  1. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Все привет!
    Немного моих новостей:
    1. Электрика в доме полностью разведена, не установлены розетки-выключатели потому что я их еще не купила - включается выключается все со щитка.
    2. Заштукатурили первую комнату. К сожалению, качество штукатурки не очень - правило гуляет, углы не выведены. Штукатуры утверждают, что все будет выравнено шпаклевкой - якобы смесью это сделать невозможно.
    3. Закупила основные материалы по отоплению - завтра должны привезти. Начнем в ближайшее время.
    4. Все документы по газу подписаны - обещают пустить газ чуть ли не на этой неделе. Завтра сделаем опрессовку системы в котельной.
    5. Продолжаю оформлять право собственности на дом.
    6. В топочной почти закончили класть плитку - на мой взгляд очень даже неплохо получается. не все швы затерты - как-то медленно у меня получается.
    Мне надо в ближайшее время определиться с полом в топочной - есть мысль попробовать наливной пол, но вопрос не изучала.
  2. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Трубу газовую надо бы покрасить... это не только красота, но и защита от коррозии (один слой грунтовки два краски).
  3. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Она и так с каким-то покрытием (белая), не думала, что ее еще и красить надо.
  4. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    На вашем фото выше она не покрашена. Просто обычно из-за этого могут "не принять" вашу сеть газопотребления и ваше газоиспользующее оборудование. Но если вы пишете все документы подписаны...
    А так на этой трубе зимой может конденсироваться влага, оно вам надо?
    Если что, то я о трубе по которой проходит газ к котлу, может вы имеете ввиду другую какую то трубу?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Александр-68, она по моему крашенная. На картинке не очень хорошо видно. Не крашенная стальная труба имеет более темный цвет по моему.
  6. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо за уточнение, а то я-то на дымоход смотрела :).
    Да эта не покрашена (сделаем), но акт готовности сетей у меня уже подписан.
  7. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Подскажите, пожалуйста, а цвет регламентируется? Или можно в белый покрасить?
  8. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    В обязательных к исполнению нормах о цвете ни слова. В рекомендованных есть для наружного что допускается в цвет фасада. Так что на ваш выбор.
    Себе я на фасад оставил жёлтый, а внутри белый.
  9. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    С плиткой почти совсем закончили (без «почти» закончим, когда обратно установимся окно), трубу покрасили, швы затерли. Доски закинули на чердак, соорудили типа настила, теперь по чердаку можно ходить.
    Начали работы по второму помещению в пристрое - готовим стены под покраску, и потолки в плане
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, по моему замечательно получается. :super: В любом случае прогресс в работах по стройке дома значительный. Уже газ внутрь заведен, окна стоят, штукатурка есть, отделочные работы идут. В такой дом даже сейчас уже можно заехать и жить, если надо.
    Мало кто из застройщиков ведет скурпулезные подсчеты трат на стройку и отделку, но если возможность есть, вы хотя бы укрупненно цифры записывайте, чтобы можно было понять, во сколько вам ваша стройка обошлась. Примеры построенных домов с реальными затратами на стройку нужны для будущих форумчан, которые по незнанию и при нехватке денег рисуют красивые картинки дворцов, не понимая, что они их могут никогда не построить, т. к. попросту денег не хватит. :hello:
  11. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Спасибо, Андрей! Ваша оценка для меня дорогого стоит. Хотя справедливости ради надо сказать, что штукатурка есть только в одной комнате. Надеюсь, что продолжим завтра с рабоатми.
    У меня учтены все расходы до мелочей.
  12. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я бы хотела посоветоваться, уважаемые мужчины.
    Следующий пунктом работ я рассматриваю либо крыльцо, либо один санузел. И вопросы у меня о санузлу:
    1. Если я планирую плитку на стены и на пол, то нужно ли штукатурить предварительно стены (у меня нет холодных стен в санузлах).
    2. В какой последовательности планировать работы, если я вижу такой перечень работ:
    - монтаж канализации и водоснабжения,
    - установка поддона для душевой кабины,
    - плитка на стены,
    - укладка теплого пола,
    - стяжка,
    - плитка на полы,
    - установка шторок для душевой кабины,
    - потолок,
    - установка смесителей,
    - установка раковины и унитаза,
    - установка двери.
    Буду признательна за помощь.
    Спасибо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @OksIg, я бы с/у делал, а крыльцо на потом.
    Клей под плитку нельзя нанести толстым слоем, плитка будет плыть. Поэтому стены в с/у штукатурят по двум причинам:
    1. защита арболита от повышенной влажности, т. к. между плитками есть швы и штукатурка в таком варианте является такой защитой.
    2. геометрия стен с допуском +/- 5 мм. не у всех есть.
    В целом у вас людей мало, с/у использоваться будет не так часто, как в больших семьях, поэтому вопрос штукатурки наверное в вашем случае не критичен. А вот уровень плоскостей надо как-то измерить или понять.
    С поддоном душевой кабины не понял. Вы хотите сделать его ниже чистового пола? Если нет, то зачем его делать до того, как сделана стяжка? Если сделать выводы под него правильно, то устанавливается и так. Но я бы этот момент еще поспрашивал у тех, кто душевые кабины себе ставил.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    @OksIg,
    1. Штукатурить, потом гидроизоляцию жидкую, потом плитка. Чем меньше слой плиточного клея, тем лучше.
    2. Порядок видится такой:
    1. - монтаж канализации и водоснабжения,
    4.- установка поддона для душевой кабины,
    6.- плитка на стены,
    2.- укладка теплого пола,
    3.- стяжка,
    7.- плитка на полы,
    8.- установка шторок для душевой кабины,
    5.- потолок, хотя если реечный или натяжной лучше после пункта 6.
    10.- установка смесителей,
    9.- установка раковины и унитаза,
    11.- установка двери.
  15. OksIg
    OksIg
    OksIg
    Березники
    Я просто перечень написала - без последовательности. Мне не надо поддон ниже пола.
    Спасибо.
