Привозная готовая баня из бруса "под ключ"
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Taras, 16.08.09.
  1. Taras
    Taras
    Taras
    Привет! Благодаря этому форуму провели юридически чистую сделку и приобрели дачу. Чему очень рады. За это большое человеческое спасибо тем кто нас проконсультировал в Правовых вопросах.
    Итак вопрос: хотелось бы приобрести готовую, привозную баню из профилированного бруса, так как выходит достаточно быстро и весьма недорого. Ибо имеем бюджет, примерно, в 100-150 тыс рублей и в эту стоимость, судя по всему, возможно уложиться только если приобретать готовую привозную баньку "под ключ"
    Посему усердно ездил, смотрел и щупал пальцами "вживую" множество вариантов в различных конторах, занимающихся подобными привозными баньками. Смущает один момент что, как правило, в парной нету утеплителя никакого кроме фольги. А мы собираемся париться и зимой, имхо если не топить постоянно, будет остывать мгновенно.
    То есть брус, в таких типовых баньках обычно - 150 мм, затем фольга и вагонка и все... Вопрос: стоит ли утеплять еще чем-нибудь или этого достаточно? Еще один момент, - брус, судя по всему, сыроват, ибо ,например, у "Зодчего" даже на выставочной площадке, весь брус в трещинах с палец толщиной...Как понять сырой или сухой брус?
    Еще один момент, стоит ли ставить электрическую печку вместо дровяной и какие у нее минусы?
    Чего можете посоветовать, форумчане, чтобы не прогадать этом плане?
    ЗЫ темы в поиске, касаемо данного вопроса, все прочитал их очень мало и информации практически никакой...
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот здесь только что отписал http://www.forumhouse.ru/threads/10979/page-3
    Брус для этих бань используется 90*140 (толщина стены 90мм).
    Брус естественной влажности, но режут его из материала "подвяленного".
    Трещины в палец вряд ли возможны. Совсем без трещин древесины не бывает.
    Можно сделать каркасную баню с утеплением 150мм, но брусовая и крепче и капитальнее.
  3. Taras
    Taras
    Taras
    Передумали покупать привозной "вагончик", так как изза электрических проводов кран не сможет произвести выгрузку бани, решили заказать сборку на участеке типовую из бруса. Ищу достойную организацию
  4. раскеп
    раскеп
    раскеп
    Москва-Архангельск
    Навряд ли вы что сможете найди в эти пределах цены. Хотя кто ищет то всегда находит.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Плюс 30 тыс. руб. и будет собрана у Вас на участке. При этом можно сделать крышу по-интереснее и террасу по длинной стороне.
  6. Taras
    Taras
    Taras
    Интереснее стало..только сборка выходит дороговато мне кажется.
    Крышу поинтереснее - это сделать ее не такой плоской?
    На Ваш взгляд, сколько будет пристроить террасу к вашей типовой баньке 2,2х6м ? Каковы размеры террасы, есть ли фото подобных банек с пристроенной террасой?
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В цифрах ответить точно не могу.
    По крыше: я бы сделал скаты по-круче.
  8. i.isaev
    i.isaev
    i.isaev
    ваши баньки надо утеплять снаружи и как, чтоб комфортно пользоваться зимой?
    насколько все получается герметично (в реале) чтоб лишнего не топить.?
  9. firstofall
    firstofall
    firstofall
    Скажите пожалуйста, а где можно посмотреть ваши бани, узнать цены и возможно заказать?
