При открытии крана включается насос
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем allazutin, 16.08.09.
  1. allazutin
    allazutin
    allazutin
    Собрали систему подачи воды в дом, со следующей схемой: насос водомет 60\32 - 2 метра ПНД 32 - переход на 25 - до дома ПНД 25 - фильтры - тройник : блок управление Джилекс и ГА на 100л, а из блок управление к потребителям.
    Давление на блоке управление 3 атм. При открытие крана сразу срабатывает насос и на блоке управление загорается лампа "НАСОС". Если отключить насос из розетки, то на блоке горит лампа "НАСОС", но вода берется с ГА.
    Что может быть. И приложу фото системы
  2. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    У Вас фильтры (4 штуки !) стоят до автоматики и гидроаккумулятора. Это неправильно! Все фильтры должны стоять после гидроаккумулятора и реле давления- это уже не раз обсуждалось на этом форуме, они создают большое гидравлическое сопротивление. Ваш пример прямое доказательство этому.
    Поставьте фильтры и у Вас все заработает. Удачи!
    Дополню, для проверки запустите систему с пустыми колбами, без картриджей, должно все заработать.
  3. allazutin
    allazutin
    allazutin
    Проблема в том что вода в колодце очень грязная. На этот сезон решили очищать фильтрами а в след будем думать о нов колодце или скважине. И поэтому без них никак. И если поставить их после то в блок управление пойдет грязная вода. В паспорте пишут иначе. Можно ли оставить один фильтр все такие до.
  4. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Вместо блока управления Джилекс поставьте реле давления (у того же джилекса они есть).
    Будет работать так же как и сейчас!
    Блок управления джилекс "ловит" момент начала падения давления в системе и сразу включает насос, выключение же происходит по прекращению протока. (см. описание на сайте jeelex.ru)
    Реле давления - включает при падении давления ниже уст. нижнего предела и выключает при превышении верхнего уст. предела.
  5. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    +1.
    Фильтры вначале подводящей магистрали вред. Мой ответ в первом посте справедлив в случае когда насос не отключается- причина забитый фильтр и давление воды не доходит до автоматики, как следствии сгоревший насос.
    В Вашем случае насос включается сразу после открытия крана- поэтому последите за манометром как на нём падает давление скачкообразно или же плавно. Возможны проблемы в автоматике,
    P.S. Сколько воды В ГА после отключения насоса? (спрашиваю потому что есть подозрение на порванную мембрану).
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если конечно я правильно рассмотрел фото, то гидроаккумулятор стоит у Вас на входе блока автоматики, а если его включить на выходе, т. е. отсечь обратным клапаном входящим в состав блока от приходящей напорной магистрали. И не совсем понял, что Вы хотите от этой системы?
  7. allazutin
    allazutin
    allazutin
    Открывая кран, давление не падает, так как сразу включается насос. Выключая насос и блок автоматики, я смог слить с системы порядка 33-35 л и давление на блоке управление постепенно падало с 3 атм до 0.
    Вытащили катриджи ситуация не изменилась.
    ЗЫ Мы не знаем в ГА. Достаточно ли выключить насос и слить воду через кран. У потом накачать мембрану до 2 атм. Также неизвестно стартовое давление на блоке автоматики.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я у себя собрал систему так:
    Насос в колодце(дренажник)->фильтры->накопительный бак(250л)->насосная станция(насос+реле давления+гидроаккумулятор)->водопровод на даче.
    В баке два електропоплавка, один выключает колодезный насос при наполнении бака, второй выключает насосную станцию при почти пустом баке. (защита от сухого хода)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    allazutin! Опять не понял, что Вы хотите получить от блока автоматики он работает у Вас правильно, равно как и мембрана в ГА целая судя по запасённой там воде (~30-35 литров).
  10. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    И это правильно - работает блок управления.
    Отлично! мембрана цела.
    Я же Вам говорил!
    Гидроаккумулятор накачивается без воды (открытый кран и выпущена вода!), давление накачки = давление нижнего порога включения насоса - 0,2 атм.
    В вашей схеме блок управления не нужен!
    Он применяется в системах без ГА.
    Поставьте обычное реле давления и будет Вам счастье.
    Ну и замечание по поводу фильтров до насоса - абсолютно справедливое, так делать нельзя! (но если будете следить за фильтрами и системой думаю не спалите насос)
  11. allazutin
    allazutin
    allazutin
    Меньшее включение насоса при открывание крана. Если давление в системе 3 атм, чтобы без насоса работала до 2 атм дальше подхватывал насос.
  12. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Человек хочет, чтобы блок автоматики работал как реле давления.
    Тоесть насос накачал и выключился, а вода идет с ГА.
    Потом снова включился. и так по кругу.
    А сейчас - насос включается сразу как открываешь кран.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я о том, настройте давление включения согласно инструкции на блок автоматики, т. е. если вы хотите, чтобы давление на изливе было не менее 2 бар, то установите давление включения 2,2 бар и т. д. Но это не реле давления автоматика работает иначе. Извините, создаётся впечатление, что Вы не ознакомились с инструкцией по эксплуатации, там всё написано. Для его работы вовсе не нужен ГА, в вашем случае он защищает систему от гидроударов и это его основная функция. Попутно гидроаккумулятор будет небольшим, как Вы убедились, накопителем воды.
    Что касается фильтров на входе блока нужен обычный фильтр-грязевик, а фильтры с картриджами установите после блока.
  14. allazutin
    allazutin
    allazutin
    Купили реле давление завтра поставим и отпишемся о результатах.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и замечательно, ждем от Вас победной реляции! :)
