Беседка "Кепка-аэродром" с хозблоком
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем PavelTLT, 03.05.17.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Всем доброго здравия!
    В недалеком 2013 году, когда жена вынашивала первого ребенка, мы задумали строительство беседки с хозблоком.
    Я нарисовал эскиз в Sketchup. Хотели беседку 3.5 х 5 м. с высокой выступающей кровлей (наподобие кепки-аэродром :)). По центру - душевую. Справа - сарай/хозблок.
    Все фото сразу буду выкладывать в удобном для просмотра размере, предварительно сжал их по размеру. Надеюсь, все обладатели медленного интернета пользуются опцией "Показывать миниатюры" в настройкой своего профиля на форуме. Для остальных в 100 раз удобнее просто листать тему без кликов на картинках.
    Рассчитал и купил лес. Обработал биозащитой, сложил через прокладки. Привёз профлист. И отвёз жену в роддом.
    "Чего там строить?" - подумал я. Начать да кончить :)
    В итоге успел сделать только нижнюю обвязку до конца сезона. И завертелось. Дочка, стройка... В 2016 году еще сына родили!
    А лес всё лежит, только с места на место перекладывается, да защита от дождя меняется (сначала баннеры, потом профлист).
    И очень захотелось нам беседку. А дома - дел полно, не справляюсь один на всех фронтах. Выделили средств из семейного бюджета и решили нанять плотника.
    Обсудили конструкцию, материалы. Плотник переработал эскиз на каркасный манер.
    Рассчитал лес и понеслась.
    18.03 привезли лес
    21.03 плотник приступил к работе. Рассортировал остатки моего леса (купленного в 2013 году).
    Начал расчищать площадку под строительство.
    Видна нижняя обвязка, которая стоит уже 3 года. Брус 100 х 100 обработан дважды биозащитой и дважды покрыт битумной мастикой, разведенной растворителем. Брус стоит на бетонных блоках, уложенных в траншею из трамбованного песка (проливка, виброплита).
    22.03 плотник нарезал лаги
    Продолжил расчистку снега и льда вокруг фундамента.
    23.03 начал собирать платформу под беседкой - уложил лаги.
  2. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    24.03 плотник продолжает готовить платформу. Обработка биозащитой идёт медленно - кисточкой, ему еще не подвезли компрессор.
    Проявляется платформа под сараем.
    27.03 лаги платформы перевязываются перегородками.
    Вот, сфоткал крупнее:
    29.03 плотник постелил доски пола под сараем. И пошёл снег. SAM_0353 (Копировать).JPG SAM_0354 (Копировать).JPG
    31.03 почти готов настил пола по всей платформе.
    Под беседкой доска только подрезана и уложена без крепления.
  3. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    1.04 готовит первую стену. Прямо на платформе.
    2.04 готовы и подняты целых 3 стены.
    SAM_0389 (Копировать).JPG SAM_0390 (Копировать).JPG SAM_0391 (Копировать).JPG SAM_0392 (Копировать).JPG
    3.04 к плотнику присоединился помощник - сделали все стены кроме одной.
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    5.04 готовы и установлены все стены.
    Над большим пролётом беседки установлена расчетная балка.
    По верху каркаса врезана доска "на ребро"
    Изнутри балка проёма беседки имеет уже приятный готовый вид.
    Привезли новый профлист и поликарбонат.
    Старый профлист сгнил, так как лежал в плотной пачке без уклона несколько лет.
    Молочный поликарбонат хочу использовать в качестве обшивки задней стенки беседки.
    8.04 начали обшивать стены ЦСП.
    ЦСП толщиной 10 мм, производства СибЖилСтрой. Качество приемлемое. Хочу поэскпериментировать с ЦСП фасадом, расшитым и окрашенным под фахверк.
    Если получится симпатично и надежно - планирую так же отделать фасад дома.
    ЦСП крепится на жёлтые саморезы с предварительной засверловкой. Между листами ЦСП - зазор, буду закрывать его окрашенной рейкой.
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    10.04 занялись стропилами.
    Стропила имеют серьезный вынос. Смотрится серьезно!
    Между собой стропила разделены досками.
    Выполнена подрезка стропил на верхней балке.
    И на нижней.
    Под балку проёма беседки установлен столб из бруса 100 х 150 мм.
  6. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    12.04 установлена лобовая доска
    Полностью готовы стропила сарая.
    14.04 уложили профлист над беседкой.
    Нахлест профлиста в одну волну. Профлист использован недорогой - СС-10 оцинкованный.
    Боковые свесы:
    Свес внизу ската кровли:
    Заметил - стойки стен с тыльной стороны постройки в одну линию, стоят ровно.
    А лобовая доска с тыльной стороны гуляет, будто пьяная. Получается, что стропила резали не земле и не подрезали по шнурку.
  7. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    15.04 кровля полностью укрыта.
    Кровля прошла испытания дождем.
    Заметил неприятный нюанс - ЦСП местами стоит прямо на фундаментных блоках (через рубероид). И в этих местах ЦСП намок.
    А там, где ЦСП стоял на брусочках (вставленных во время подгонки по листов ЦСП по уровню) лист сухой. Вывод - нужно будет не забыть прорезать ЦСП так, чтобы он не касался рубероида.
    18.04 продолжают обшивку стен ЦСП.
    В качестве зазора между листами используется гвоздь.
    20.04 обшивка стен почти закончена.
    Изнутри уже можно оставлять какие-то вещи, инструмент.
    На две недели рабочие переключились на реконструкцию старого дома (замена каркаса кровли, утепление). Надеюсь, скоро продолжат работу над беседкой.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    3.05 почти закончили наружную обшивку беседки и хозблока. Остался маленький треугольник ЦСП и поликарбонат нужно закрепить.
    Я перетащил вещи из старого сарая в новый.
    Осталось длинные железки пристроить и старый сарай будет готов к реконструкции.
  9. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Хотел было предложить - купите валик (вместо кисточки), а вы уже почти все сбацали :)
    Ну ваще... Прям целый каркасный домик! Врядли уместно это уже называть "беседка". В общем, молодец, но (на мой взгляд):
    - воздушность постройки "потеряна"
    - маловаты подпольные продухи для вентиляции (зарастет травой, зимой засыпит снегом)
    - серые листы придают мрачности конструкции
    - нет ни одной косой доски (укосины), только вертикальные, значит вашу конструкцию от боковых сил держат только ваши листы обшивки (хотя на чертеже есть такие)
    - узел что вы "сфоткали крупнее" лаг мне не понравился, там 4 доски сходятся и скреплены абыкак - скорей всего там будут полы прогибаться (если доски пола не спасут ситуацию)
    Возможно всё моё ворчание излишне ;) и всё вами задуманое вы воплотили в жизнь. Критичного ничего нет, поэтому не обращайте на меня внимания :)
    Вы молодец и работа проведена очень большая. Удачки.
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Плотнику достаточно быстро привезли компрессор. Стены уже обрабатывались биозащитой через компрессор.
    Ага. Это такой монумент. Глухие стены, высокая фронтальная стена. Нам пока нравится даже до покраски.
    Это беда!
    Отъехал на 3 часа - рабочие успели растащить песок огромным слоем. Второй день оттаскивали песок как могли, срезали до уровня земли местами.
    Пока успокаивает, что с других 3-х сторон продухи около 20 см. И большая куча земли под самой постройкой.
    Но снегом в любом случае завалит. Как теперь быть? О чем беспокоиться?
    Ага :)
    Красить будем листы в белый цвет, а рейки обшивки стыков в контрастный тёмный.
    Я тоже не в восторге. Настоял на укосинах в тыльной стене беседки, там где половину стены будет поликарбонат.
    Плотник уверяет, что обшивки для обшитых стен достаточно для жесткости. Конечно, ЦСП 10 мм неслабая обшивка. Но хрупковата, да и крепеж бы не подвёл...
    Этот?
    Дык здесь не 4 доски, а три. Лага цельная. Полоса на ней карандашом выполнена.
    А коротенькие доски работают как распорки, насколько я понимаю. Ну и немного нагрузку от лаги к лаге перераспределяют.
    Может вам показалось, что в этом месте лага состоит из двух частей?
    Очень интересны все замечания!
    Спасибо!
    Только немного стыдно, что не сделал сам. Большинство работ по моей стройке старался сам делать. Купили дачу с маленьким домиком в 2012 году, а сейчас уже ПМЖ второй год. Вот моя тема
    "Пристрой 6х9м из КББ с эксплуатируемой крышей"
    А тут скопил денег, нашел исполнителя и занимался минимальным надзором.
    Хорошо хоть моя тема на называется "своими руками" как у @antonpavlov :)
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    начну с последнего...
    - ага, я так и подумал! сорри. Раз лага цельная, то номано ;)
    - вы планируете поликарбонат? он же прозрачный! думаете будет красиво внутри? (видеть все внутренние доски) Но раз решились - хозяин=барин. :) Я бы тогда сделал укосины как на чертеже (две больших от пола до верху, сходятся в центре), прям набить плашмя на ваши вертикальные брусы, а между ними делать внутреннюю обшивку. Вроде как и красиво и полезно.
    - насчет подпольной вентиляции... даже не знаю что и посоветовать. Получается - и снизу мало, и сверху вы обшиваете, и щелей в досках пола нет. Ничего путнего в голову ни лезет. Кстати о щелях в полу = монтаж делали зимой, доска влажная... Летом в жару пол подсохнет - расскажите как пол себя поведет (щели должны увеличится, но возможно и нет, т. к. у вас закрытый домик), интересно просто.
    - еще бы хотелось узнать ваши впечатления от дождя (тарабанит ли) и жары (жарко ли) от вашего металла на кровле. Возможно в вашем варианте обрешетки не должно быть сильно плохо.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Я специально купил матовый молочный сотовый поликарбонат. На вид непрозрачный. Посмотрим, как будет после установки.
    Вот сфоткал его. Вроде непрозрачный.
    В беседке - пока это будет такой стиль :)
    Все доски каркаса будут видны из беседки. И красить их собирались в том же стиле, что и наружные листы ЦСП и доски-нащельники.
    Укосины уже подоспели - сегодня сделали. Пока что две штуки.
    С врезками и запилами.
    Щелей между досками пола предостаточно. Посмотрим, как будут доски вести себя дальше.
    В дождь тарабанит. Но еще не понял, приятно это или напрягает.
    Надо присесть в беседке с бутылочкой, подумать о жизни :)
    Вот тогда и послушать дождь.
    Жару летом испытаем.
  13. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Отзенковали отверстия в ЦСП для окончательного прикручивания.
    Зазоры между листами ЦСП присутствуют, но далеки от рекомендованных заводом 8 мм для листа 3 метра. Тут, видимо, была дилемма - лучше закрепиться надежнее в стойку шириной 50 мм ?(на стойку приходится стык двух листов). Или сделать зазор как положено, отступить от края листа как положено и не попасть в стойку или прикрутить в самый край. Либо предложить мне делать двойные стойки в местах соединения листов. Но это нужно было предвидеть на этапе проектирования...
    Местами листы прикручены слишком близко к краю - мне это не нравится, конечно. Буду надеяться на доски-нащельники.
    Я полностью освободил старый сарай, рабочие могут делать в нём дровник/туалет.
    Рядом с беседкой будут качели. Нашел в "Авито" подешёвке.
    3000 рублей, каркас из толстых труб. Кое-где сварка, кое-где болты для разборки (перевез разложив сиденья).
    Пока сойдет. А если дочке очень захочется "солнышко вертеть" - сварю ей персональные.
    А эти как раз для отдыха около беседки. С бокальчиком покачаться неторопливо.
    Испытал с пивком - благодать. С женой вдвоем помещаемся так, что еще один человек с краю поместится. Ширина качелей -180 см, лавка шириной около 150 см.
    2.5 дня покрывал внутренние стойки беседки пропиткой в темно-коричневый цвет.
    Очень медленно идёт работа - пропитывать неструганую доску. Прошёл первый слой - начал вторым слоем покрывать. Вот так после высыхания второго слоя выглядит.
    Использую пропитку Saitex Classic (цвет "полисандр").
    3 литра стоят 510 рублей (магазин "Мастер" в Тимофеевке)
    Вечер изучал виды пропиток на форуме. Понял, что либо дорого и круто (типа Tikkurila Vinha). Либо брать относительного кота в мешке. Но обязательно не на водной основе, а на основе растворителя.
    Чтобы на алкидном лаке/смоле. Еще обязательно, чтобы были фунгициды. И хорошо, если есть льняное масло. Еще писали про УФ-защиту, но мне непонятно как это из состава узнать.
    Два года назад я покрывал пропиткой рейки, которыми прибил баннер на неотделанный фасад дома.
    Посмотрел на рейки - выглядят хорошо, цвет не потеряли. Нашел банку с остатками пропитки - там и основа растворитель. И алкидный лак/смола. И льняное масло.
    Ну и решил взять такую же. Поездил еще по магазинам (Леруа, Касторама) и не нашел именитых пропиток по сходной цене. А брать кота в мешке за те же деньги (или дороже) смысла не вижу. Лучше возьму такую же, как использовал на рейках фасада.
    Наношу обычной кистью. Неудобство в том, что нужно аккуратно прикрывать ЦСП, чтобы не замарать пропиткой. ЦСП потом будет грунтоваться и краситься.
  14. solovievrv
    solovievrv
    solovievrv
    Каркас стены из какой доски?
  15. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    У стен стойки 40 х 100 мм.
    У открытой стороны беседки по краям несколько стоек 40 х 150 мм., а в центре столб из бруса 100 х 150 мм.
