Можно ли отапливаться банной печкой-каменкой на дровах?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем fisun, 14.08.09.
  1. fisun
    fisun
    fisun
    Вопрос, возможно, глупый - но такова ситуация. Можно ли отапливать весь сезон первый этаж площадью 20 кв. метров (40-45 метров куб) металлической печью каменкой для бани? Можно ли вообще ей пользоваться ежедневно? У кого-нибудь был подобный опыт?
    Строение - сруб, диаметр бревна 18-20 см, межвенцами мох + конопатка с двух сторон. Окна и дверь - ПВХ 2 камеры. Парная (где стоит печь) дополнительно имеет фальгированный утеплитель, пол, потолок, кровля утеплены.
    Территориально подмосковье.
    p.s. из дополнительного отопления возможен только электрический способ в пределах 1-1,5 квт.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если все сделать правильно и безопасно, можно топиться и круглый год, только металическая печь оставляет желать лучшего в плане аккумулирующих способностей...
  3. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Ну ,это вы напрасно коллега!:)]
  4. fisun
    fisun
    fisun
    В плане аккумулирующих способностей преимущества каменной печи над металлической очевидны, но к сожалению поставить каменную печь нет возможности (места мало и фундамента нет, а пол уже накрыт основательно).
    Но ведь нагреть дом (прогреть стены и воздух) можно и металлической печью, в этом плане сам дом будет неким аккумулятором тепла.
    Интересует больше вопрос подходит ли именно саунная печь для обогрева? Каковы ее отличия от "буржуйки" в плане обогрева помещения.
  5. proh-ivan
    proh-ivan
    proh-ivan
    Такой вариант обогрева неправилен следующим:1.Вкаменке реализован принцип быстрого горения ,т.е. горение получается от слабо регулируемого до нерегулируемого.2.Ваша печь не прослужит долго.3.Будете мучиться -краткое время от жары,долгий период от некомфортной температуры.
    Если вы хотите подробно зайдите в любой салон ,грамотный продавец вам всё тщательно изложит.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    подойдёт ... если топить весь вечер и от "духоты" задыхаться ... а утром зубами щелкать если на улице ниже нуля и дом не утеплён ... о чём все и говорят )
    p.s.есть ещё вариант - под утро вставать и подкидывать дров если спать поздно ложитесь и тяга регулируется )
  8. fisun
    fisun
    fisun
    А если дом утеплен и в добавление грамотно оснащен электроконвекторами в качестве устройств компенсирующих теплопотери?
  9. Следак
    Следак
    Иду отдельно.
    Следак
    Иду отдельно.
    Югра
    Килограммов 200 камней влезет в каменку? Обложите еще камнячми -кирпичами без раствора.
  10. fisun
    fisun
    fisun
    Печь еще не куплена, можно учесть все пожелания к ней. Единственное что нет возможности сделать полноценную кирпичную печь, фундамент не предусмотрен был, полы уже лежат намертво и зашиты стены - т.е. в том помещении их не поднять так просто. Основное отопление планируется конвекторами, но на случай морозов и т.п. придется печью такой пользоваться.
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    тепло хорошо держит бак с водой (или другой жидкстью), который легко нагревается хоть от каменки хоть позже поддерживается температура от ТЭНа.
    при емкости батарей около 2..5 литров, емкости бака например 100 литров (поставьте на чердаке, например, чтоб внизу не загромождать, а можно одеть на трубу печи, но тут надо смотреть по нагрузкам), в баке будет запас на 5...20 кратный цикл остывания воды. бак обкладывается пенопластом (если он на чердаке) или ничем не обкладывается (если стоит внизу у печи), в этом случае он сам выполняет функцию батареи.
    Знакомый приделал батарею прямо к баку на расстоянии около 1.5 метра, бак стоит у окна в качестве сиденья у стола, батарея под столом/окном, бак на 200 литров. нагревается от трубы теплообменника за 2 часа топки, после чего не остывает до обеда следующего дня:)
  12. fisun
    fisun
    fisun
    Батареи планирую делать электрические, уже приобрел конвекторы Noirot - суммарно на два этажа: первый 500вт+1500вт и второй 750вт+750вт плинтусный.
    Печь нужна как доп. отопление, не единственное, но на нее рассчитываю тоже в сильной степени
  13. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    ... думаю можно...
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Можно.
    У меня баня 6 на 6, в М.О. (чехов). 2 этажа (первый этаж и мансарда), площадь 72 кв.м. установил печку тунгуска -24 (куба). Зимой приезжаю и топлю часа 4. Это при температуре "за бортом" - 10-15 градусов. В бане температура где то +10, потом паримся часа 2. И становится ещё теплее. Перед тем как ложиться спать (где то в 23 часа) подкидываю крупные поленья. тягу делаю на минимум. Утром встаю на втором этаже темп. где то 16-19 градусов. Встаю и подтапливаю. Приезжаю на выходные, раз в 3-4 месяца прочищаю дымоход.
    Как правильно тут заметили в печи нет четкой регулировки по мощности. То есть она быстро нагревается и быстро остывает. Кроме того надо следить за работой печки. Так как металл не сильно толстый (где то 2 мм железа) и быстро раскаляется и может случиться пожар.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    При топке абсолютно любой печи (вне зависимости от толщины металла, хоть 1 мм, хоть 2 см...) Печь нагретая до красна дает инфракрасное излучение, которое способно воспламенить дерево даже на расстоянии в 1 метр...
    А еще может отскочить окалина и упасть на незащищенный пол!
    так что однозначно бдительность, внимание и точное выполнение требование ПБ- Жизнено Важно!
    А По вопросу отопления банной печью - вполне возможно!
  16. vladev
    vladev
    vladev
    Очень даже можно, я зимой так и делаю, у меня баня с утепленным 2м этажем 7х5, зимой приезжаю и топлю банной печкой(Кастрол каминная), сначала с открытой парилкой прогреваю дом, потом уже и парюсь, дом прогревается часа за 4 -5 до 18-20 при -10 за бортом. Потом включаю конвекторы Нобо и вполне комфортно ночую, если остаюсь более, чем на 2 дня, то иногда еще подтапливаю. Дача у меня тоже под Чеховым.
