Применение швеллера в монолитном участке с люком
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем All_009, 03.05.17.
  1. All_009
    All_009
    All_009
    Всем доброго дня. Построен фундамент, уложены плиты перекрытия. Есть место где нужно сделать монолитный участок с люком размером 4 метра на 70 см. Проектом заложено применение 22 швеллера он расположен по сторонам и опирается на фундамент. Так же в стены устанавливаются закладные (во внутреннюю и наружнюю), в районе люка также закладывается швеллер. Правильно ли составлен проект и каким обрезом мне вязать арматуру внутри, и крепить швеллер в районе люка (так как сварка ослабляет метал насколько знаю)?
    Или вообще положить две закладные из швеллера и сверху по швеллеру после стен залить монолитный участок в высоту примерно в 10 см поперек (так как это будет зона кухни и пол там будет подниматься на те же 10-15 см.
    Или есть третий вариант не ложить швеллер а после стен проложить лаги и поднять зону кухни деревом (но тут другая сложность, в последующем планируется установка водяного теплого пола + плитка)
    Помогите принять правильное решение. Для наглядности фото прилагаются.
  2. All_009
    All_009
    All_009
    Фото промежутка 4 на 0,7 метров
  3. Schansonie
    Schansonie
    Строюсь
    Schansonie
    Строюсь
    Липецк, Косыревка
    Проект как проект... Арматура есть специальная "свариваемая" с индексом "С" в названии, если у вас не такая, то вяжите крючком. Швеллер приваривайте - ничего с ним не будет. И не надо ничего выдумывать, т. к. остальные ваши варианты дают дополнительную нагрузку на соседние плиты.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    мы как-то не знаем воздействий. но на глаз для пролета 4 м 22й швеллер сойдет.
    арматура на 1м длины. вероятно, и 8ка сработает в нижней зоне с шагом 200-300, а там 10ка с шагом 150 зачем-то. постановка верхней арматуры факультативна.
    обрезками швеллера выгородить люк, приварив обрезки перпендикулярно основным швеллерам.
    не надо там пытаться добиться равнопрочного соединения многослойными сварными швами. просто прихватить, чтобы на время заливки бетона, они могли исполнять роль опалубки.
  5. All_009
    All_009
    All_009
    Спасибо. По факту ширина там получилась 70 см а не метр. Нагрузки там не будет большой. Поверхностная стяжка да кух. гарнитур. Подскажите какого размера лучше сделать проем под люк (потайной).
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это зависит от габаритов того, что (или кто) через этот люк должно проходить. и от высоты подпола, чтобы туда залезть не применяя акробатические этюды
  7. All_009
    All_009
    All_009
    Ясно. Постараюсь поискать размеры возможных люков. У нас с этим делом туговато как то, нашел только один магазин занимающийся данным видом деятельности, но к ним так и не добрался еще.
  8. All_009
    All_009
    All_009
    И еще вопрос. Нужно ли закладывать здесь швеллер? Ведь как я понимаю данный участок все равно будет ложиться на фундамент.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    не нужно
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Люк можно сделать и прямоугольный. Например 70х80 или даже лучше 70х90. Это даже удобнее чем 70х70 см.
    Сделайте сами (или найдите местного мастера). В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/48439/ можно посмотреть варианты.
  11. All_009
    All_009
    All_009
    @Rolandspb, @Джипер, спасибо буду разбираться, остался месяц до начала кладки стен.
  12. All_009
    All_009
    All_009
    Арматура связана, но возник вопрос по лягушкам. Можно ли применить какой-то альтернативный способ крепления верхнего ряда арматуры или всё-таки есть смысл покупать уголок и собирать приспособление для гибки арматуры
  13. vyazel
    vyazel
    vyazel
    @All_009, Добрый день. Как в итоге сделали?
  14. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В чём смысл заполнения 220мм бетоном и двойного армирования на пролете 700мм? Я так понимаю, что там можно было обойтись толщиной бетона 70мм с армированием из сетки 6мм
