Вода в подвале, нужна помощь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем aleks1842, 02.05.17.
  1. Элгранд
    Элгранд
    Элгранд
    Моск. обл. Балашиха
    Вы не указали какие у вас плиты по характеристикам. Если ПК то они должны крепиться только на короткие края, любые подпорки посередине (бетонные, кирпичные) недопустимы, треснет.
  2. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Насчёт дренажа я всё понял, а по поводу опалубки хотелось бы хоть как то получше укрепить область промывания! Песок наверное туда так плотно не набьётся,а раствором на мой взгляд плотнее получится!
  3. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    Боюсь старую опалубку даже разбирать! Как бы подушка после снятия доски не поползла! Это тогда точно хана будит! :nono:
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    сожалению не получится - раствор туда противопоказан, во всяком случае в том формате который Вы придумали.
    Там много моментов, от которых хана может случиться, aleks1842 - самое наверное худшее это неоднородное опирание фундамента на грунты.
    Если это замерзнет - будет еще хуже. :(
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Тёзка, не противопоказан, а даже наоборот... а формат норм, чтоб плотно заполнить раствором\бетоном. Что подождать пока из подушки вода уйдёт - согласен. Промерзания основания нельзя допускать.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тезка - это будет уже не лента на подушке и очень непонятно как сработает эта "блямба" с учетом того что под дом тащит воду (он ее приклеит - осенью или весной опять вода пойдет и вымоет в другом месте).
    Проще (и безопаснее) песка насыпать и затрамбовывать под фундаменты.
    Хотя тут возможно щебенка предпочтительнее была бы.
  7. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Песком не получится так плотно, чтоб повторить усевшуюся подушку... даже в нормативах, при перекопе, заполняется бетоном\раствором, в том числе и тощим.
  8. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А воду надо смотреть... если поверхностная, заткнуть "пробкой"... вокруг пазух глиной заполнить + замок.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    И не щекотать подушку дренажами всякими... конструктив конеш так себе выполнен сейчас. Можно сказать ф-т - это дренажный колодец сейчас получается.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я это понимаю - также понимаю опасность от наличия бетонной блямбы... здесь вообще советовать нужно крайне внимательно.
    Совсем не обязательно, тезка: при возможности обойтись без бетона - надо без него обходиться.
    И кто это сделает :faq:?.. вот то то и оно, тезка.
    Я без схем не готов никакие шаги обсуждать - причем схемы (точные схемы!) сначала нужны от ТС, но это не его сильная сторона к сожалению. :(
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    По нормативам под сборные ф-ты подушка только выравнивающая, и не более 100мм... я вообще её не люблю... лучше сразу по подчищенному гунту заливать, или если подтапливает, то по подбетонке... а блямба уж точно хуже не сделает, если конеш не в кисляк раствор толкать будут, подушка уже нагружена, садиться некуда... если не тянуть, то может и не треснет даже ничего.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вымыло песок - и нагружена? :faq:
    А смысл в ней, тезка?
  13. aleks1842
    aleks1842
    aleks1842
    День добрый! Urok, а, что такое ТС? Я с начало хочу колодец на участке в метрах 3 от дома выкопать на 6м глубиной и наверное буду делать дренаж по периметру дома, чтобы трубы дренажные тоже в этот колодец уходили! А воду буду использовать под полив и всё такое! Чтобы на первое время хотя бы осушить подвал, а там потом и им заняться!
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Юр, ну не тебе же наверное объяснять, как из маленького свища при большом напоре и протоке может размыть песок... вот песчаник сразу не размывает, тот в котором ласточки гнёзда делают...
    А смысл передать нагрузку от подошвы к основанию с наибольшей плотностью...
    п. с. ничего что на ты?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    ТС здесь Вы... топик стартер типа... либо создатель темы или топика (сообщения поста)
    Понимаете, @aleks1842, дело то вот в чём... представьте себе губку, такую большую огромную, на несколько километров (а то и Га) по площади и метр высотой (где больше где меньше), и лежит эта губка на такой же по площади плёнке... и вот Вы прорезали эту губку и поставили на плёнку ф-т свой... ни чем не изолировали, собираетесь колодец сделать (6 м), и собирать со всей этой губки воду от дождей, снега... может конечно кто то и ещё так сделал, но это Вам не очень сильно поможет...
